[EG] Pb jauge carburant en panne [RESOLU]
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
02-10-2008, 12:01:58   -   [EG] Pb jauge carburant en panne [RESOLU]
Voilà , je viens de remonter mon tableau de bord mais ma jauge de carburant indique toujours que le réservoir est plein alors que je sais très bien que c'est faux.
Que se passe t'il?
J'ai connecté les connecteurs en bas à gauche.
j'ai pas connecté ceux de la console chauffage mais je ne vois pas le rapport.
je n'ai pas ressoudé qq fil qui partent du boitier d'alarme mais je ne vois tjs pas le rapport.
Qu'ai je oublié?
merci de votre aide parce que je suis déjà marié donc je n'ai plus besoin de faire le coup de la panne. Big Grin
Sujets : 39
03-10-2008, 11:47:07   -
J'ai regardé le workshop et apparement l'info pour la Fuel Gauge est un jaune/blanc qui va vers le connecteur bleu qui est sous la boite à fusible.
Je l'ai connecté celui là mais rien.
Alors qu'avant de démonter mon tableau de bord (il y a presque 1 an certes) tout marchait nickel!
C'est déjà arrivé à qq?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
03-10-2008, 11:52:32   -
ta pas moyen de testé un autre compteur pour voir si le tien n'est pas cassé? tu la peut etre fait tombé, peut etre c'est un probleme a l'interieur et non tes branchement
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
Sujets : 39
06-10-2008, 09:18:40   -
C'est résolu et c'est très con mais faut juste le savoir.
Sur le Honda le niveau de la jauge carburant est donné même quand le moteur est coupé et même quand le tableau de bord est démonté! si si!
Il se trouve qu'avant de démonter le TdB, j'avais fait le plein. Donc l'aiguille était au tacqué en Haut. Et puis j'ai roulé un peu sans le TdB (oui c'est pas bien mais c'était pour faire souder l'arceau).
Donc quand j'ai remonté le TdB l'aiguille restait en haut alors que je n'avais plus qu'un 1/2 plein et l'aiguille ne redescend pas toute seule.
Solution: Il faut faire le plein et c'est reparti mon kiki!!
  [HONDA] Quel carburant ? chmax124 11 6 402 02-12-2014, 09:33:52
Dernier message: Arakiwix
  [EG4] Jauge essence nevets01 8 2 787 10-12-2012, 08:20:21
Dernier message: push
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 061 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 486 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [EG9] jauge d'essence qui s'affole jim69 24 9 075 22-07-2012, 00:18:47
Dernier message: vinc kawa
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 198 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [B18C4]debit pompe carburant niavlysj 2 1 778 04-03-2012, 21:57:08
Dernier message: niavlysj
  [ Eg4 ] Jauge d'essence pas précise du tout Fares-O 7 3 703 24-10-2011, 20:06:55
Dernier message: boobye
  [ej9] jauge d'essence vle60 40 11 991 18-08-2011, 12:55:13
Dernier message: vle60
  [ee8] quel carburant choisir Sina 3 1 969 09-05-2011, 07:55:05
Dernier message: 1337CRX
