[RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse
oliveoliv Hors ligne
Nissan 200SX SR13
79 - Deux-Sèvres France
28-01-2012, 09:37:08   -   [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse
J'ai installé mon turbo timer greddy,http://www.xtra-seller.com/description.p...5&path=127 , qui peux indiquer la vitesse du véhicule... mais seulement voilà! La vitesse sur le TT est 2 fois moins élevée que la vitesse indiquée sur le compteur.
D'où ça pourrez venir?
Merci d'avance pour vos réponses.
folken Hors ligne
28-01-2012, 13:19:55   -
Si il fonctionne comme le premier FATT, y'a une manip pour régler la vitesse, mais qui est chiante et dangereuse ...
Faut se mettre à 40km/h, et tripatouiller les boutons :roll: je l'ai fait une fois, mais c'était pas vraiment évident de surveiller le compteur et la route et manipuler le truc en même temps.
Par contre, sur mon BC, j'avais un paramètre à régler, au début il m'indiquait aussi la moitié de la vitesse, c'est peut être aussi le cas sur ton modèle ?
C'était le nombre de pulse, je crois, suivant les modèles de voiture il y a un nombre d'impulsion différent pour la même vitesse.
Nissan 200SX SR13
28-01-2012, 19:46:43   -
Merci pour le tuyau... J'ai bidouillé et ai trouvé un réglage ou si on appui dessus ça valide la vitesse actuel à 40 KM/H.
Donc comment faire si ça arrive à quelqu'un d'autre...?
moteur démarré, appuyer longtemps sur Power, sélectionner CAL avec le bouton Select, calez vous à 40 KM/H et maintenez le bouton Time jusqu'au Bip, vérifier votre réglage en roulant plus vite... et voilà! C'est fait!
Seul le geek sait pourquoi la Peugeot 404 n'existe pas! Sac
Sujets : 145
Réputation : 58
29-01-2012, 00:25:54   -
et sinan moi j'utilise mon compteur,fiable a 2kmh près Sac
futile
Unregistered
29-01-2012, 00:28:19   -
boyou2 a écrit :et sinan moi j'utilise mon compteur,fiable a 2kmh près Sac
J'y aurais pas pensé moi Sac
Répondre
Nissan 200SX SR13
29-01-2012, 14:12:48   -
Merci pour la pointe d'humour! :top:
Mais comme le TT n'utilise que les KM/H pour savoir notre conduite afin de gérer au mieux l'arrêt automatique de la bagnole... et non avec les RPM... je jugeais utile que la vitesse soit cohérente.
folken Hors ligne
29-01-2012, 14:21:07   -
Et comment tu fais pour mesurer ton 0@100 avec le TT si la vitesse est pas la bonne Sac
Au passage, j'avais re-réglé le miens ... mais comme je me suis ensuite aperçu que le compteur était pas juste, j'aurais mieux fait de ne pas y toucher, en fait il m'indiquait bien ma vitesse réelle LOL (mais j'avais pas une différence du simple au double)
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 20 146 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  [S13] Réglage Greddy Profec b... Kyosuke 77 24 006 24-05-2013, 19:12:34
Dernier message: alboubou
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 009 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  probleme greddy profec B spec II streetbike 28 8 124 05-04-2012, 11:19:03
Dernier message: onlytaquet
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 473 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 11 828 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 188 31-05-2010, 23:19:40
Dernier message: boyou2
  arc et greddy calibra83 15 2 274 04-09-2009, 18:49:59
Dernier message: calibra83
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 003 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 527 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
