[ATR CH1]. Comment changer la courroie de distribution ?
ED7 pgm sono Hors ligne
Sujets : 17
08-10-2008, 20:26:42   -   [ATR CH1]. Comment changer la courroie de distribution ?
Voila, j'ai deja fait une recherche mais je ne trouve rien de concret,
je n'ai jamais fait de distrib sur un moteur V-tec, encore moin sur un H22 !
donc si quelqu'un peu m'eclaircir un peu ca m'arrangerais,
y'a t'il des reperes comme sur un d16a9 par exemple ?
a propos du tendeur hydrolique ? comment ca se passe ?
merci 8)
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Sujets : 17
11-10-2008, 17:53:52   -
Confused :roll: personne ?? Cry
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
as53 Hors ligne
12-10-2008, 23:20:15   -
slt j en ai jamais fait mais au nivea du tendeur hydraulique regarde si il n y a pas un petit trou ou tu peut mettre une tige de rivet par exemple c est souvent le cas sur les gros moulin et en ce qui concerne les reperes si il n y en a pas tu les fait au blanco entre tes pouli et ton moteur
motor rebuild
Clem1 Hors ligne
12-10-2008, 23:42:51   -
Salut, normalement, tu dois avoir les marque UP sur les 2 poulies d'AAC ainsi que la poulie du vilo.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
Yamsha Hors ligne
12-10-2008, 23:44:16   -
il me semble que sur le H22 tu as des trous dans les cavaliers d'aac coté distri pour calerles 2 aac!!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
Sujets : 17
13-10-2008, 20:37:48   -
merci d'avoir repondu, Wink
apparement cest pas trop compliqué, y'a juste deux couroie de distrib, enfin,une courroie de distrib et une courroie d'equilibrage, donc deux tendeurs,
par contre je crois pas qu'ils soit hydrolique........
de toute facon les pieces st commandées ainsi que la pompe a eau qui fait un peu de bruit Twisted
je vais faire ca ce week end....si j'arrive a desserer l poulie du bas
et puis......je ferais un poste dessus,car il y a peu d'information sur les H22, que ce soit sur prelude VTI ou ATR...
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
freddo Hors ligne
14-10-2008, 00:44:50   -
a suivre donc
sans maitrîse, la puissance n'est rien
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 072 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 184 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 075 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 702 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 043 14-04-2013, 14:35:33
  [EK3] Aide Courroie de distribution ? TomCivic21 4 4 469 13-03-2013, 21:35:15
Dernier message: TomCivic21
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 516 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 12 604 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 825 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 5 940 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
