ca devien instable je comprend pas
vg30dett
Unregistered
20-12-2004, 22:12:55   -
1 - AFM
2 - Engine Temp Sensor
3 - Fuel Temp sensor (s'il y en a un)
4 - O2 sensor(s)
Répondre
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
20-12-2004, 22:20:23   -
-AFM il a l'aire ok
-engien temp sensor , tu fait comment pour le verifier ???
-je pense pas qu'il y a de fuel temp sensor sur nos vielle grand mere mais je me trompe peu etre
-elle est toute neuve ma lambda elle a moin d'un ans
.....par contre estce que un joint de cullase plus au (1.5mm ) contre (1 mm ) d'origine peut me poser des souci si je monte pas la pression de turbal
merci a tous en faite
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
20-12-2004, 22:27:21   -
albator.korn a écrit :-AFM il a l'aire ok
Ca te fesait quoi comme sympthone la sonde lamda HS?
En tout cas merci a tous. Et récompense pour celui qui trouvera ma panne car ca fait plus de trois mois que ma voiture déconne, ca me fait plus que chier! Ouinn
Sujets : 103
20-12-2004, 22:30:07   -
ma sonde lambda est neuf car le blaireau qui l'avais avant l'avis peter comme un gros naz
naru Hors ligne
Sujets : 47
21-12-2004, 23:00:07   -
idem, g fait le plein a avia ( pourtant c mieux que carouf ) et sa a fait pareil...
essence BP only now! Wink
SALE!© by naru
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
28-12-2004, 18:24:07   -
Faite comme moi!!
Allez en Allemagne dans une station shell et prennait du V-POWER, bon c'est vrai c'est 1,27€ le litre mais au moin je tourne avec de l'octanne 100 dans mon reservoir!
Je dis ca pour ceux qui ne sont pas loin de la frontiere!
N'est ce pas TOYTOY!!!
Wink
Saf68
9.87 @ 248km/h <<<940 awhp @ 32psi>>> et 100% Daily driver ...AEM Tuner Wink GTR Tuner Wink
  Ralentie instable après immobilisation du véhicule Micx 0 1 494 28-01-2013, 22:21:14
Dernier message: Micx
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 5 833 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  Compte-tours instable sur 100 NX 2L GTI micheljsa 1 3 172 04-12-2008, 08:59:37
Dernier message: Nos1985
  [RS13; CA18det]ralenti instable takumi63 3 3 118 31-12-2007, 11:22:30
Dernier message: klod38
  ralenti instable 100 nx carbu fredynx 6 5 235 30-10-2007, 11:43:08
Dernier message: fredynx
  primera 1.6 SLX Ralenti instable, perte de puissance larigue34 3 2 499 31-10-2006, 01:10:47
Dernier message: magnum nx
  ralenti instable apres longue periode a l'arret thot 2 1 796 04-04-2006, 17:57:59
Dernier message: naru
  ralenti instable / moteur qui se balance / frein mou... fiftyone51 3 3 433 16-03-2006, 00:20:26
Dernier message: bernardrivallands13
  ralenti instable sur s13! sebar 14 3 215 27-01-2006, 22:35:46
Dernier message: Maxthekiller
  Ralenti instable , apres montage KAD , je vois pas ... redman 30 5 323 24-10-2005, 18:28:27
Dernier message: cendretof
