[D16Z2]. Aidez moi à lui faire cracher le code défaut.
olicox Hors ligne
15-10-2008, 18:44:38   -   [D16Z2]. Aidez moi à lui faire cracher le code défaut.
Bonjour à tous
voilà sur ma concerto 1,6 de 92 (135000 bornes), j'ai parfois le voyant défaut qui s'allume.
En fait, j'utilise assez peu la voiture, et lorsque je ne l'ai pas utilisée de plusieurs jours, le voyant ne s'allume pas. C'est seulement au bout de deux jours de conduite d'affilée que celui-ci s'allume.
Si à nouveau elle reste au garage trois ou quatre jours, lorsque je la reprends, le voyant est à nouveau éteint.
J'ai pensé à la sonde Lambda, mais je ne sais pas exactement comment m'y prendre avec l'ECU pour qu'il m'affiche le code défaut.
Je crois qu'il y a des fiches à schunter, mais lesquelles ?
Merci d'avance de votre aide.
Olivier
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
15-10-2008, 19:16:36   -
Utilise la fonction "recherche", y'a un post tres complet dans la FAQ Honda ! Wink
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
Mon FlickR = http://www.flickr.com/photos/31679337@N05/
olicox Hors ligne
15-10-2008, 20:11:45   -
J'ai cherché dans la FAQ.
Si j'ai bien tout compris, j'ai un oeilleton sur le boitier ECU avec une led rouge qui clignote, donc à priori, je n'ai aucune fiche à schunter, juste à regarder la LED (quelqu'un peut confirmer ?).
J'ai donc 12 clignotements courts, ce qui correspondrait donc à un problème de recirculation des gaz (vanne EGR).
Ce qui m'étonnes, c'est que lorsque le voyant est éteint, les clignotements sont toujours au nombre de 12. Est-ce parceque l'ECU garde le défaut en mémoire, même lorsque le voyant au tableau de bord s'éteint ?
bstef Hors ligne
15-10-2008, 21:36:31   -
salut,
essai de faire un reset et dit nous s'il clignote toujours après !
HONDA OU RIEN
olicox Hors ligne
15-10-2008, 22:32:08   -
je vous tiens au courant
olicox Hors ligne
16-10-2008, 18:10:45   -
bon alors, mes dernières manipulations :
ce matin, je prends la voiture, le voyant défaut est allumé, la led de l'ECU clignote 13 fois, ce qui corresponds à un défaut "pression atmosphérique".
Arrivé au boulot, je débranche les fusibles de l'ECU, je laisse reposer la journée, ce soir je rebranche, je démarre, je laisse bien chauffer, puis je coupe le moteur.
Au redémarrage, le voyant défaut s'éteint, mais l'ECU clignote toujours 13 fois.
Au bout de 3 kilométres, le voyant se rallume.
C'est quoi ce défaut "pression atmosphérique ? J'ai regardé le filtre à air, il est propre.
Olicox
olicox Hors ligne
16-10-2008, 19:34:28   -
j'ai beau chercher, je ne trouve rien sur ce fameux défaut "pression atmosphérique". Il s'agit d'une sonde ?
olicox Hors ligne
17-10-2008, 06:59:10   -
personne pour me répondre ?
olicox Hors ligne
17-10-2008, 21:28:07   -
bon, j'ai apparemment réussit à trouver la sonde, elle serait sur la pipe d'admission, côté distribution.
C'était en fait un contact sale que j'ai nettoyé et le voyant au tableau de bord s'est éteint.
Olicox
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 553 28-02-2020, 16:15:59
Dernier message: boyou2
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 025 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 034 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 651 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit Glurk 20 7 658 19-09-2012, 12:57:31
Dernier message: The Real Deal
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 9 860 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [D16Z2] Distribution - Démontage poulie Damper Floooo 14 13 452 21-03-2012, 11:41:15
Dernier message: Floooo
  [ITR]comment lui redonner une 2cde jeunesse ? method'jap 21 3 847 17-02-2012, 15:46:48
Dernier message: HypnotiZe
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 11 802 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 000 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
