[ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation
shen Hors ligne
26-10-2008, 22:02:39   -   [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation
Bonjour,apres pas mal de recherche,je n'ai pa trouvé de solution...voila,depuir remplacement moteur,le meme que d'origine d15z6,ma voiture broute au ralenti,accelere pas terrible et consomme extremement trop (10l au 100km)...je trouve pas d'ou ca vient...voici mes controles effectué: sonde lambda ok,allumage calé,distri bien calé,nettoyage toutes les sondes sur admi,bougies neuves,reset ecu,reglage du ralenti et de la richesse avec la vis sur le papillon et lecture des defauts et aucun resultats.je suis vraiment perdu,et besoin d'aide merci.ca fait 3semaine ke je cherche et je ne trouve pas.
Ek4...
Clem1 Hors ligne
26-10-2008, 22:11:29   -
Salut, quand t'as changé le moteur, celui que tu as acheté, tu avais le carnet d'entretien?
T'as pris l'ECU avec?
Car selon les phases (1 ou 2), c'est pas tout à fait les mêmes réglages.
Mais je ne sais pas si ça peut jouer.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-10-2008, 22:17:54   -
à défault de monter une wideband, regarde la couleure des bougies
+1 pour l'etat du moulin, km ? compressions ?
chelou si pas de code erreur...
Clem1 Hors ligne
26-10-2008, 22:23:58   -
Wideband? ça j'ai jamais compris LOL
Sinon à la couleur des bougies? Faut pas qu'elles soient comment? ^^
J'ai ce site, depuis un moment dans mes favoris, pour l'état des bougies.
http://www.spark-plugs.co.uk/pages/techn...gnosis.htm
shen Hors ligne
27-10-2008, 18:40:04   -
moteur 110000km certifié prir en casse,compression a 13b sur les 4cylindres donc ca me parait correct non?sinon,mes bougies sont toutes noire a cause de la mauvaise carburation...meme avec des bougies neuves c'est pareil...ofet,parfois le ralenti est stable a 500ou800tr/min et parfois il fait yoyo entre ces deux valeur et oci elle cale parfois a la deceleration en 2eme.brf,j'ai franchement besoin d'aide.
Ek4...
radical64 Hors ligne
31-01-2012, 19:56:26   -
j'ai exactement la meme chose,sur mon prelude vti h22...c'est la 2ieme fois que ca arrive;la premiere, a cause d'une masse qui s'était devisé.la seconde,je soupsonne la sonde.regarde si toute les masses sont ok.pour la sonde lambda,tu l'as demonté, nettoyé a l'essence?virer en tapotant toute la calamine et la chauffer au chalumeau
oups...gros déterrage Sac
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 025 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 535 02-06-2013, 10:17:18
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 3 788 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [EK3] Consommation ? rodillo85 96 20 615 13-12-2012, 12:34:30
Dernier message: Jdm_powaa
  [ek3] consommation japs'man 11 3 298 11-08-2012, 17:03:51
Dernier message: Skeilz
  [Ek3]. Probleme De Ralenti jojo30 5 2 832 11-06-2011, 21:14:01
Dernier message: jojo30
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 325 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [ED9] Barres anti roulis avant plus grosse ?? vroomdams 37 7 947 26-09-2010, 20:08:44
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ed9]grosse explosion a l echappement mamane 10 1 883 24-07-2010, 13:06:08
Dernier message: foksapousse
  [ek3] Ralenti pas stable, voir calage... flofloS13 15 3 873 12-06-2010, 20:38:53
Dernier message: sebar
