comment purger et changer le liquide de refroidissement
pawel Hors ligne
20-10-2008, 19:44:53   -   comment purger et changer le liquide de refroidissement
bonjour a tous ,je suis proprietaire d'une mazda 323 astina de 1995.
j'ai besoins de changer et de purger le liquide de refroidissement de mon vehicule .
je me tourne vers vous pour vous demander conseil .
D10K Hors ligne
22-10-2008, 18:45:16   -
C'est pas compliqué, tu débranche la durite de radiateur la plus basse (ou regarde si tu n'a pas de vis de vidange sous le radiateur)
Laisse couler un peu puis ouvre le bouchon de radiateur (ca va couler plus fort)
Referme tout
Je ne connais pas très bien ce modèle donc au pire le bouchon avec le ressort (qui regule la pression dans le circuit de refroidissement) ce trouve soit sur le vase d'expension met du liquide jusqu'au niveau max,
soit sur le radiateur dans ce cas remplis le radiateur a rabord
Met le moteur en route en laissant le bouchon ouvert.
Dès que le ventilo va ce mettre en route pour la premiere fois referme le bouchon.
Attend que le ventilo ce soit déclanché 2,3 fois coupe le moteur, laisse refroidir refais le niveau en faisant attention a la pression quand tu ouvre et en avant marche
VoilaWink
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
23-10-2008, 08:12:01   -
Il faut mettre le circuit en pression donc bien attendre que le liquide remonte avant de refermer le bouchon, ensuite faire le niveau dans le vase d'expansion, le circuit se purge tout seul... Wink
P.S.: il doit effectivement y avoir un bouchon de vidange sous le radiateur.
Honda c'est plus fort que Papa...
Campbell One Hors ligne
01-11-2008, 07:33:32   -
bon a savoir ça faudrai que je m en occupe sur ma charrete Wink
[Image: 8518692475mn4.jpg][Image: jspeclogomx.gif][Image: 8518692475mn4.jpg]
MX6 Street Racing E-Spec V6
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
10-12-2008, 23:10:49   -
hum utile ce conseil.
T'as eut l'occasion d'essayer?
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
  Comment changer liquide de refroidissement sur un CX3 ? Trinita 0 411 16-04-2022, 20:25:24
Dernier message: Trinita
  Refroidissement, comment ça marche ? unkass 1 1 421 26-09-2014, 16:40:11
Dernier message: unkass
  Existe t'il un bouchon spécifique pour purger les freins maniak007 17 8 708 24-09-2012, 05:46:10
Dernier message: maniak007
