Arista
22-10-2008, 20:31:26 - Combines filetes sur un daily!
Salut.
Devant changer mes ammortisseurs j'ai regardé plusieurs offre et au debut je compté partir sur du KYB avec ressorts courts.
Mais on me propose des combines filetes Zenky pour a peine un peu plus.
Est ce que beaucoup de personne ici roule en combines en daily?Pas trop inconfortable?
Plus particulierement des Zenky
Merci d'avance
Mister_Z@z
Sujets : 86
22-10-2008, 20:50:39 -
perso j'ai monté du Vmaxx y'a 2 semaine, au début j'ai pris peur, car quand c'est pas tassé et mal réglé, ben t'as l'arrière qui rebondi comme une remorque sur une EG, car le cul est léger ^^
c'est dur, mais on sent bien la route, parcontre avec les nids de poule c'est pas top.
sa dépend de ta conduite, en général plus tu roule vite, plus sa passe niveau confort
mais sinon regarde bien l'état des routes que tu empreintes quotidiennement,, si elle sont défoncées passe ton chemin...(enfin sa dépend du tarage des amortos aussi)
folken
- France Messages : 13 957
22-10-2008, 20:54:24 -
Moi, c'est surtout l'autoroute que je peux plus prendre.
Ca le fait pas sur toutes, mais sur bien 75% ... l'arrière rebondit, ça rentre en résonance apparemment, c'est vraiment affreux, j'ai le cul qui sautille ... parait que toutes les voitures avec des suspattes plus dures le font, n'empêche que c'est franchement chiant.
Par contre, sur revêtement vraiment mauvais ça craint, mais à mon grand étonnement sur les petites routes pas terribles ça passe à merveille.
Je pense que c'est tellement dur que la roue recolle aussitôt derrière la bosse, en fait
Arista
22-10-2008, 22:12:07 -
bon bilan pas de combines!lol
Le bosse en centre ville avec,route pourri pour y arriver, passage a niveau et dos d'ane!
je vais plutot me tourner vers du KYB excel G!
Arista
22-10-2008, 22:20:00 -
C'est pour une S13.
Le tarage il doit me le dire je ne le connais pas encore
Arista
22-10-2008, 22:25:47 -
c'est que j'ai pu constater en lisant des topics.
En 6/4 ca passe a peu pres,5/4 ca va mais 8/6 et plus c'est tape cul!
Arista
22-10-2008, 22:29:48 -
oui mais si le tarage est trop dur,meme bien reglé,ca sera dur!
Arista
22-10-2008, 22:33:54 -
la caisse est surtout un daily,pratiquement pas de circuit,vraiment tres rarement!
J'ai pas non plus envie de mettre les roues dans les ailes!
Au debut je comptais simplement mettre des amortos typés un peu plus sport que l'origine avec des ressorts courts.En aucun cas mettre les coils mais plus je me renseigne,moins sa a l'air adapté a un daily qui roule pas sur un billard a longeur de journée
roma
Sujets : 183
22-10-2008, 22:52:36 -
wé aucun interet de mettre des coils si tu veux pas faire de piste ou la poser par terre.
Dans ton cas j'opterais plus pour un amorto a huile de bonne qualité (il sont plus confortables que des gaz qui eux sont pas progressifs)
Si c'est une honda genre civic je deconseille carrement l'amorto a gaz avec le train arr en bois l'effet rebond est suramplifié
Tout ca bien sur n'engage que moi
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant "
Arista
23-10-2008, 12:03:43 -
Merci a tous.
Donc je pars sur du kayaba.
Je vais voir de vori si je peux trouver des AGX a un bon prix ou sinon je partirais sur du Excel G!
Niveau ressort certains on deja testé les tenzo R?
T-Sim
Sujets : 20
29-10-2008, 00:54:09 -
culbute a écrit :va voir sur www.pourchier.com
+1.
Profites-en "pour ch*er" un coup.
Non, mais ils sont sérieux .
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
twentymak
Sujets : 20
29-10-2008, 01:11:31 -
folken a écrit :Moi, c'est surtout l'autoroute que je peux plus prendre.
Ca c'est car ton ressort est trop dur par rapport a ton amortisseur, sur mes combi Zenki ca me le faisait au début quand je roulais avec la dureté au plus souple, j'ai durci et plus de souci.
Mister_Z@z a écrit :ah aussi, important, vaut mieux se munir de BAR, sinon ton chassis en prend beaucoup plus dans la gueule...
+1
Arista a écrit :bon bilan pas de combines!lol
les zenki sont vraiment bon, pour le tarage je saurait pas te conseiller car je roule en civic et pas en nissan. Mais si tu les règles au plus souple c'est super confortable, par contre si tu envoi un peu durci bien car sinon tu a la caisse qui se met a rebondir a cause du ressort plus dur que l'amorto.
[HS] je crois t'avoir déjà vu sur Gaillac ton S13 est blanche non ?
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
folken
29-10-2008, 02:34:46 -
twentymak a écrit :Ca c'est car ton ressort est trop dur par rapport a ton amortisseur, sur mes combi Zenki ca me le faisait au début quand je roulais avec la dureté au plus souple, j'ai durci et plus de souci. J'ai déjà durci, mais ça résout pas ce problème.
Mais tu as sans doute raison, j'ai vu une vieille bagnole le faire sur autoroute, probablement que ses amortos étaient morts, donc elle se retrouvait avec une hydraulique trop souple (voire inexistante ) par rapport aux ressorts.
Par contre, réglés au plus souple, je trouve absolument pas ça confortable.
J'avais durci un peu au début, puis j'ai testé sur un trajet plus long ... j'ai pas fait 10 bornes avant de m'arrêter sur le bas côté pour remettre encore plus dur, c'était insupportable
Trop mou, le mouvement des ressorts est pas suffisamment amortis, ça crée des rebonds, et secoue même davantage. Alors qu'en le durcissant, après une irrégularité la caisse remonte et se stabilise tout de suite.
Enfin, peut être qu'avec des ressorts plus souples ça le ferait pas.
