[ED7] modif sur boîte.
Rezzak Hors ligne
23-10-2008, 07:09:50   -   [ED7] modif sur boîte.
Salut a tous j'ai une civic 1.6i16 ed7 de 89 destinée pour la piste avec un souci de sincro sur une boîte qui a plus de 300 000 km.
j'ai trouver une boîte conrte P7 qui etait monter avec un d16a9 sur concerto
elle a un trou au carter car un carden a péter.
on ma dit que je pouvais echenger les barres ou sont fixer les pignons et donc ne pas avoir a faire de réglage.
je peux le faire avec des outils stendar et sen compétence spécial ???
si oui truc et astus SVP !!!
Au delà de "no limit"
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
23-10-2008, 11:43:11   -
Tu prend les carters de boite d'ED, tu garde l'arbre primaire et tu met tout le reste de la boite courte dans le carter de la boite d'ED Wink
skanarchye Hors ligne
23-10-2008, 11:49:32   -
ouais... moi je dis ta boite à trous laisse là tomber...
trouve autre chose, suffit que le type aie roulé un poil, sans huile ca a du prendre cher...
peut etre il a pas roulé vu que le cardan etait pété mais perso je laisserais tomber.
ca se trouve facile, il y a meme pas mal de concerto/216 pour pieces sur leboncanard
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Internes forgés HC D16 Supertech, beaucoup de pièces ED/EG/EH/EJ
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 13 180 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [EK] modif boite a air stock vs façon Spoon gineto 78 34 165 26-12-2015, 16:58:21
Dernier message: thiboutEK3
  [eg b18c jdm] modif de boite b16 ana 2 1 605 08-05-2014, 11:30:09
Dernier message: SoichiroYann
  [EG] Modif boite à air origine - ajourage resonnateur Francois_303 7 3 516 05-02-2014, 22:51:41
Dernier message: logan125
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 794 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7] y a t'il une difference entre une boite de EC9 et ED7 NOUNOURSDU07 2 2 826 25-11-2009, 02:04:00
Dernier message: JDMsol91
  [ED7] Modif de boite sharksart 2 1 443 16-11-2009, 20:00:38
Dernier message: sharksart
  cherche modif moteur sur crx ed9 et vend pure sono LERITAL 2 2 119 31-08-2007, 04:03:57
Dernier message: Flow-crx83
  quel boite pour boite ed7? high rpm 11 2 946 16-01-2007, 14:28:09
Dernier message: MiguCar
  modif interressantse sur eg3 ??? wilfrid 4 1 034 12-12-2006, 09:17:37
Dernier message: Renesis
