Problème moteur ed7 ....
Auteur Message
Nos37 Hors ligne
30-10-2004, 18:52:47   -   Problème moteur ed7 ....
salut salut
donc comme son nom l'indique , j'ai un problème avec ma titine Sad
hier j'ai fait mon jeu aux soupapes , je tiens a remercier, en passant, RB26DETTvs2JZ pour les valeurs Wink
0.15 admission
0.17 échappement
et depuis elle broute dans les bas régime (1500/2000 tr/mins)
qu'est ce que ça peut etre ?
svp Confused:
[Image: mrcopie2np.jpg]
clemth Hors ligne
30-10-2004, 20:01:28   -
fai un bon rodage de soupape
tu doi en avoir une ki se ferme mal
Integra Type R 805 Big Grin
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 44
30-10-2004, 20:06:44   -
Citation :fai un bon rodage de soupape
QUOI,il viens de regler les soupapes,pas de deculasser :roll:
Nos37 Hors ligne
30-10-2004, 20:54:02   -
oui c'est ce que j'allais dire Confused
bon je vais refaire un réglage de soupapes mais si ça vous est deja arrivé merci de m'aider car ça m'inquiète Confused
j'vais me tenter
admi 0.17
échap. 0.19
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 157
31-10-2004, 00:29:41   -
Nos37, Est ce que ta cale coulissait BIEN ? ou elle accrochait un peu?
Tu n'avait pas de cal involontairement interposées??
Tu as bien verifié. apres plusieurs tours de roues?
Tu l'as fait à froid???
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Nos37 Hors ligne
31-10-2004, 11:12:53   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Nos37, Est ce que ta cale coulissait BIEN ? ou elle accrochait un peu?
la cale coulissait bien
non pas de cales interposées
je l'ai fait a froid
Sujets : 157
31-10-2004, 11:25:19   -
Nos37, tu as bloqué les contre ecroux.. la cale "mise" ?
Nos37 Hors ligne
31-10-2004, 11:40:04   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Nos37, tu as bloqué les contre ecroux.. la cale "mise" ?
yep , l'ai fait ça aussi Wink
mans Hors ligne
31-10-2004, 11:44:53   -
essaie 20 et 25,car tes chiffres me parressent tres bas,il vaut mieux qu'il y est plus de jeu que pas assez,tiens nous au courant,de toutes facons si ces jeux sont trop important tu l'entendras.
Nos37 Hors ligne
31-10-2004, 11:46:12   -
autant que ça ??
mans Hors ligne
31-10-2004, 11:49:56   -
bah qu'est ce que tu risque?as tu controle tes jeux avant d'y toucher?
Nos37 Hors ligne
31-10-2004, 11:56:32   -
mans a écrit :bah qu'est ce que tu risque?as tu controle tes jeux avant d'y toucher?
heu ........ non Oops! pas pensé a ça Oops!
mans Hors ligne
31-10-2004, 12:01:34   -
essaie ces chiffres,tu veras bien,il n'y a aucun risque de casse,et si tu entends que ca claque,tu reduits un peu,mais je ne dois pas etre trop loin avec 20 et 25.
mans Hors ligne
31-10-2004, 12:06:12   -
tu peux mettre 15 et 20,ca sera peut etre mieux,mais a mon avis tu n'as pas mis assez de jeu a une ou plusieurs soupapes,parce que meme avec 15 et 17,c'est suffisant pour que ca tourne,donc controle tous tes jeux avant d'y retoucher.
Sujets : 157
31-10-2004, 12:28:52   -
mans, les tolerences constructeurs sont..
0.13 - 0.17 Adm
0.15 - 0.19 Ech
il va se retrouver avec un moteur qui sonne comme un mazOot ouai... :roll:
Et ca coulissait bien aussi apres??
Parcontre Mans a raison.. il vaut mieux PLUS de jeu.. que pas assez... Wink
mans Hors ligne
31-10-2004, 12:43:16   -
ok,il a donc fait un e mauvaise manip,certainemant pas assez de jeu quelque part,c'est pour cela que je lui ai dit de mettre 20,25 pour voir si ca deconne toujours,meme si ca claque,logiquement il doit tourner rond.
Nos37 Hors ligne
31-10-2004, 13:53:54   -
ben j'ai fait un p'tit controle de mes jeux
admi 0.17
échap 0.19
donc normalement c'est bon ...
mais par simple curiosité , j'ai démonté ma tete d'allumeur et les contacteurs sont bouffés, y'a peut ètre ça aussi , non ?
Sujets : 157
31-10-2004, 15:03:45   -
Nos37, t'as démonté l'allumeur complet?
Sinon il fallait faire un repère.. .. Confused (mais ca devrait tourner bien quand même.. :rollSmile
Ou juste le cache en plastique?
Mais de toute facon si tu parle des contactes qui fournissent la HT aux bougies.. bas ca devait aussi le faire AVANT le jeu.. Confused
Nos37 Hors ligne
31-10-2004, 17:22:17   -
résultat des tests
0.20 admission
0.20 échappement
meme problème
0.20 admission
0.25 échappement
meme problème
conclusion : problème allumage (fil HT , Bougie , tete d'allumeur) , enfin y'a plus que ça en doute Confused
Nos37 Hors ligne
02-11-2004, 13:14:09   -
je donne des nouvelles ,
j'ai controllé les bougies , j'en avait une qui était pleine d'huile jusqu'aux electrodes a cause du joint de caches culbuteurs qui fuyait...
donc nettoyage des bougies
pendant que j'y étais , controle de la resistance des fils HT , ben y'en a pas une pareille .....
après tout ça remontage et test .... ça marche Big Grin
je pense aux bougies mais je ne suis pas trop sur du coup la , mais bon ça marche Big Grin
conclusion , j'ai tout le temps mes culbuteurs qui claquent LOL
mans Hors ligne
02-11-2004, 13:33:06   -
alors tu n'as plus qu'a refaire ton reglage culbu,et tout rentrera dans l'ordre.
  [ED7] probleme de regime moteur après joint de culasse yarick13 15 4 966 12-05-2012, 16:16:08
Dernier message: David2059
  [ED7]question probleme moteur chris46 2 990 26-09-2010, 08:23:50
Dernier message: chris46
  [ED7] problème bruit moteur Mugen34 4 1 142 19-04-2010, 01:32:24
Dernier message: Mugen34
  [ED7] urgent ! problème de coupure moteur Brabus 18 2 562 18-05-2009, 14:18:08
Dernier message: hedkandi
