[ek3]ressort eibach contre ressort origine
loic93 Hors ligne
Sujets : 20
27-10-2008, 18:57:13   -   [ek3]ressort eibach contre ressort origine
bonjour j'aimerais savoir si il ya une difference de tenu de route avec des ressort court -4 eibach comparer a ceux d'origine
merci de vos reponse
Bowers
Unregistered
27-10-2008, 19:13:53   -
Ca aide a une meilleur tenue de route mais bon apres pour la tenue de route ya pas mal d'autre chose a faire pour avoir une voiture rivée au sol Wink
Répondre
cetv Hors ligne
Sujets : 17
27-10-2008, 19:46:52   -
Ressorts courts sans les amortos approprié, il ne doit pas y avoir de grandes différences
loic93 Hors ligne
Sujets : 20
27-10-2008, 19:50:23   -
je sais que sa fait pas tout les ressort c en attendant d'economisé pour les bon amorto sinon bar anti rapprochement ar inf, av inf et superieur insesament sous peut
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
27-10-2008, 23:05:41   -
bah attends d'économiser et fais tout d'un coup LOL
Wink
max154 Hors ligne
27-10-2008, 23:06:58   -
gineto a écrit :bah attends d'économiser et fais tout d'un coup LOL
Wink
+1 Wink
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
28-10-2008, 10:49:31   -
cetv a écrit :Ressorts courts sans les amortos approprié, il ne doit pas y avoir de grandes différences
beaucoup moin de roulie, mais par contre, la roue rebondit Confused
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
28-10-2008, 11:29:40   -
+1 voila. c'est ce que j'ai fait, j'ai recupéré des ressorts courts -4cms histoire de finir les amorto.
forcément, ca prend moins de roulis, mais des que tu passes les 110/120/130km/h la caisse rebondit un max, limite dangereux.
loic93 Hors ligne
Sujets : 20
28-10-2008, 19:34:37   -
ok merci pour les renseignement je vais economisez et est ce que les bilstein b4 sont bienmerci
cetv Hors ligne
Sujets : 17
28-10-2008, 19:37:49   -
Oui c'est des bons amortos, mais c'est de l'équivalent origine qui n'est pas fait pour travailler avec des ressorts courts.
Il te faut du b6 (ou b8 ).
Je te conseille le couple b6+eibach pro kit en tous cas, c'est un très bon compris autoroute/route/routes secondaires
loic93 Hors ligne
Sujets : 20
28-10-2008, 19:56:07   -
oui mais il ne font pas b6 pour ek3 mais pour ek4 je crois
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
28-10-2008, 20:15:24   -
c'est la même chose.
soit tu mets des B6 + ressorts courts ou de KYB AGX + ressorts courts (les KYB sont réglables en dureté).
loic93 Hors ligne
Sujets : 20
28-10-2008, 20:48:42   -
ok merci car sur les bouquin bilstein il dise que les amortisseur b6 sont pour la vti et les b4 pour les autre mais si tu le dit je te crois merci a toi
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
28-10-2008, 22:05:12   -
Sur le site de chez bilstein tu as la référence:
- avant :BE5-2336
- arrière :BE5-2337 )
Chez H&R pour les ressorts
- ressorts H&R -35mm (ref: 29736)
Tu commandes le tout chez pourchier.com et il y en a pour 610€ à peu près je crois.
max154 Hors ligne
28-10-2008, 23:09:19   -
amorto ek4 se monte sur ek3 Wink
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 488 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 7 624 05-11-2011, 09:50:41
  [ek3] garde au sol/hauteur d'origine vtecman34 23 7 214 14-09-2011, 21:36:05
Dernier message: EK3driver
  [EG / DelSol] Ressorts courts : h&r race et eibach sport T-Sim 16 5 602 05-06-2011, 21:33:16
Dernier message: Zaboon
  [EK3] Problème contre-visite CivicRookie 13 2 180 01-06-2011, 16:21:09
Dernier message: vtecman34
  [fn2] echange fn2 contre crz ?? vherry 18 6 781 20-05-2011, 10:33:19
Dernier message: vherry
  [EG4]. Ressorts Eibach. honda30 6 3 166 03-02-2011, 15:28:12
  [EK4] Avis Recaro Speed ITR contre Recaro EP3 30th?? scotch 27 7 409 16-11-2010, 00:22:18
Dernier message: Natipac
  [ek4] échange contre 206 jujudu54 36 4 424 08-11-2010, 21:10:29
Dernier message: jellybelly
  [ek3] choix amorto + ressort court fox31toulouse 5 2 359 16-10-2010, 11:35:33
Dernier message: JHMEK436
