Question sur corolla gti 16
fredoland Hors ligne
Newbie
30-10-2008, 17:33:17   -   Question sur corolla gti 16
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une toyota corolla modèle AE92 de 88 avec un 4AGE 125 ch de 110 000km, ma question est la suivante: je ne comprends pas pourquoi le temoin d'économie de consommation reste allumé en orange continuellement.
A savoir que l'ancien proprio à enlever le filtre à air et à mis un cornet à la place. Ne serait-ce pas la cause, le mélange air essence ne se faisant pas comme avant ??? est-ce grave?? y a il un risque pour le moteur à la longue ??
Merci d'avance pour vos réponses
4AG Forever
jhub Hors ligne
30-10-2008, 19:32:06   -
En virant la boite à air, il a du supprimer le capteur de dépression qui était fixé dessus et qui sert à allumer les voyant "economy" Wink
light is right
nyabinghi Hors ligne
Toyota Corolla GTI 16v
972 - Martinique France
31-10-2008, 12:20:49   -
la dépression pour ce voyant c'ets pas pris sur la boite à air, mais sur le collecteur d'admission.
Il y a 3 solutions possibles pour ton problème (dans l'ordre du + probable au moins probable) :
- soit l'orifice de la dépression est bouché quelque part
- soit il y a un soucis sur la parti du faisceau électrique qui gère le capteur
- soit le capteur est mort
Toyota Corolla GTZ : 1.6L 16V compresseur de 193ch et 25,5mKg mesurée avec l'application PerfExpert pour Android et iOS
Newbie
31-10-2008, 13:09:16   -
Merci pour vos réponses, je ne sais pas ce que je fais, je pense que c'est pas trés grave. De plus autre chose m'a surpris au début, lorsque j'utilise les vitres électriques, ou clignotants, j'ai la tachi du voltmètre qui bouge de 1,2°au rythme des clignos. J'ai lu quelque part sur ce forum qu'il s'agissait peut-être d'un problème de masse dans le circuit. Cela rejoindrait peut-etre le problème du voyant "economy".
La voiture à 117000, à 120 je vais faire une révision complète chez toy, je vérais bien.
A part ce petit souci la voiture fonctionne trés bien. Pensez vous que la perf de la voiture est dimininuée à cause de ce problème ? (conduit d'admission bouché).
J'ai eu la voiture comme ça, mais j'ai l'impression que la perf est bonne (pas de trou à l'accé, monte bien dans les tours etc...). N'ayant jamais conduit de voiture dites sportives avant, je n'ai pas le recul nécessaire pour juger de tout ça.
Enfin, je vous remercie encore de toute l'aide que vous m'apportez.
4AG Forever
saint_belphegor Hors ligne
31-10-2008, 19:52:20   -
ce voyant est un indicateur qui n'as pas d'inluence sur lemoteur c'est juste un contacteur qui te dis que ta dépression passe d'une valeur a une autre (je connais pas le tarrage) j'ai eu le meme probleme sur la mienne c'etais betement le tuyau qui etais craqué a cause de l'age je l'ai changé et hop tout vas bien.
Pour tes cligno regarde si quand tu les enclanchent il y a d'autres ampoules qui s'allument si c'est le cas c'est sur c'est un bug de masses.
cherche retro droit celica MKIII
cherche faisceau allumage 4A-GE super conducteur (rouge ou bleu)
RWD il n'y a que ça de vrai.
01-11-2008, 15:44:08   -
fredoland a écrit :Cela rejoindrait peut-etre le problème du voyant "economy".
ça n'a rien à voir, je t'ai déjà donné la rponse concernant le vyaant économie.
Pour l'aiguille qui bouge légèrement, c'est tout à fait normal, lorsque tu mets un consommateur en marche, la tension chute légèrement, si ça s'accentue trop c'est que ton régulateur de tension de charge commence à fatiguer.
Newbie
01-11-2008, 16:01:08   -
Ok, donc je n'ai pas trop à m'inquiéter sur ces petits trucs. Plus important peut-etre je compte faire des vidanges tous les 7500 vous me conseillerez de mettre quelle huille? 10w40 ou 15W40, sachant que la voiture consomme un peu mais je pense que c'est normal. On m'a déjà conseillé de la 10W car on arrive sur une période de temps froid mais bon, je suis pas trop convaincu. Merci encore de vos réponses.
4AG Forever
ferris_bueller1 Hors ligne
01-11-2008, 22:18:28   -
Perso moi c'est vidange et filtre à huile tous les 5000km!!!!
Castrol GTX 10W40.....
lsdesign83 Hors ligne
Newbie
02-11-2008, 00:56:00   -
moi je fais la vidange tous les 5000 et filtres tous les 10000 comme tout les entretien en general
ponce ...........pillate
lebof Hors ligne
02-11-2008, 12:18:34   -
Castrol GTX 10W40 semi-synthese Wink
  Corolla gti 16 AE92 Help !! CHRISS68 3 5 364 15-09-2013, 16:46:25
Dernier message: BiSBAR
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 784 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  toyota corolla gti 16 de 1988 complète moteur HS bipbip74 1 4 108 21-10-2010, 21:06:22
Dernier message: bipbip74
  A L'AIDE!POMPE A ESSENCE(toyota corolla gti AE92 1989 ) benazir 1 5 315 22-03-2010, 21:55:33
Dernier message: sebae86
  [Corolla gti 16] Problème de démarrage. gti16AE92 2 2 523 18-04-2009, 22:59:31
Dernier message: gti16AE92
  probleme demarrage corolla ae 92 gti slom78 3 1 987 25-06-2008, 23:21:44
Dernier message: slom78
  Quels marque de pneus sur une corolla GTi 16? blondoux 5 2 464 12-01-2008, 11:51:59
Dernier message: Musashi-sama
  Quels amortisseurs pour la corolla gti 16? francky d 63 9 692 08-01-2008, 15:18:05
Dernier message: nyabinghi
  [Corolla Gti AE92] Préparation low cost - HowTo isat_major 59 14 207 05-09-2007, 14:42:11
Dernier message: BOOMEX
  Optimiser l'arrivée d'air sur corolla gti francky d 1 1 824 20-04-2007, 12:44:19
Dernier message: lebof
