RomChip_200
Sujets : 46
11-03-2009, 10:40:51 - [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Je vais rebuilder ma boite de 200.
Je ne me souviens plus ce que j'avais changé quand j'avais rebuildé ma boite de 300.
Quelles sont les pieces d'usure à changer (à part les roulements que je ne veux volontairement pas changer):
_anneaux de synchro (la 2eme en a 2 apparemment, interieur et exterieur)
_cone de synchro ?
_les 2 écrous de fin d'arbre (ils sont mattés)
C'est ca ?
Sinon, qui a déjà commandé ici et quoi, avec quels frais de port ?
http://www.drivetrain.com/parts_catalog/...l_kit.html
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
11-03-2009, 12:27:34 -
j'avais pris un kit complet de synchro/joint papier e couvercle avant/joints spies chez...erciperformanceparts(je sais,j'aime ce qui est cher )
donc,il faut:
/joints spies av+ar
/joint papier de couvercle avant
/synchromesh
/ressort lateraux de rappel de tige de selection
/cages a aiguilles et roulements
deja ca:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...T&viewitem=
je sais que sur ebay,un kit comlet se vendait,mais c'est par perdiode,la,pas dispo
cpncernant ton lien,il a l'air assez complet,mais il manque les synchor
sur silvia,ya pas d'ecrou maté
ah oui,oublie pas une chose>>l'arbre primaire,cote cloche d'embrayage,possede une rondelle d'epaisseur,entre son roulement et la cloche,elle s'use,a penser a remplacer,par contre,pour la remplacer,il faut connaitre sa valeur,pour ca,suivre la RTA
RomChip_200
Sujets : 46
11-03-2009, 14:29:42 -
Merci.
Sur le lien, y'a aussi les synchros, en add-on ou dans un autre kit plus complet.
# MRK Kit (RWD): Main case bearings, gaskets, seals, kits may also include nuts, dogs & wires, thrust bearings, extension housing bushing, small parts kit, shifter bushings however miscellaneous parts will vary by transmission. Syncro rings are sold separately in sets.
# DTSBK Kits: Main case bearings, gaskets and seals, nuts, dogs & wires, thrust bearings, extension housing bushings are sold separately.
# DTSBKXXXWS Kits: Main case bearings, gaskets, seals and syncro rings. Nuts, dogs & wires, thrust bearings, extension housing bushings are sold separately.
Le soucis de fond est que la boite est FS5W71C mais il y a plein de déclinaisons ... entre autre suivant le moteur.
Exemple, la 200sx CA18DET S13 n'est pas clairement listée:
FS5W71C 5spd, RWD
200SX 4 cyl 1.8L 1984-86 Aluminum case, rear load - Turbo DTS-BK133 $89.29 DTS-BK133AWS $145.20
200SX 4 cyl 2.0L 1984-88 Rear load - 1st and 2nd synchro rings are larger than 3rd and 4th rings - 61 mm O.D. front countershaft bearing DTS-BK133 $89.29 DTS-BK133AWS $145.20
Je suis désolé, il y a 2 écrous avec matage, celui de l'arbre de renvoi et celui d'arbre secondaire, comme décrit dans la spec.
boyou2
Sujets : 145
11-03-2009, 19:39:16 -
ah oui,exact
pour les references,fais gaffe,200sx outre atlantique,c'est pas la meme caisse
part sur une 240sx,les arbres sont les memes,il n'y a que les années qui different>89-94 et 94-99
ou bien par reference boite,mais a ce que je vois,nta reference correspond a ce que tu decris
je vois pas ou va le cylindre en laiton,desole
et vue que mon DD avec mes RTA est crashe,je peux pas allez voir :roll:
je dirais que le bon kit serait celui ci> DTS-BK133BWS
car commun aux 200sx et 240sx,et vu que la boite est la meme,et que les années donné pour la 240sx correspond aux silvia s13,mis a part la demultiplication,ca se recouperait
boyou2
Sujets : 145
12-03-2009, 00:44:07 -
je sais bien,mais cette derniere lettre désigne les rapports de boite.
boyou2
Sujets : 145
29-03-2010, 23:11:15 -
alors,ca donne quoi niveau qualité ce kit??
RomChip_200
Sujets : 46
08-04-2010, 10:30:49 -
Le kit est très bien (roulements, synchros , joints ....). J'ai changé de boutique.
Par contre je n'ai toujours pas rebuildé la boite, lol ... peut-être cet été.
The K701B-S kit is for a 92 RWD w/ multi-piece 2nd ring ==> cas de notre S13
Transmission Exchange Co.
1803 NE ML King Blvd.
Portland, OR 97212
800-776-1191
www.txchange.com
boyou2
Sujets : 145
08-04-2010, 16:48:45 -
merci pour le feedback,au moins sur le visuel du kit,ca peut deja apporter enormement
folken
- France Messages : 13 957
09-04-2010, 13:06:12 -
TurboR a écrit :la boite de S14 est une boite de S13 avec une cloche différente! Pas tout à fait ...
Même entre une boite de s14 et une boite de s14a, y'aurait des différence à priori.
Mais les internes sont censés être les mêmes, eux.
nono59
Sujets : 24
13-11-2011, 22:36:17 -
quelqu'un pourrait confirmé ou infirmé que les boites de s13 ou s14 sont parfaitement identiques hormis les cloches bien sur .
j ai plus de marche arrière sur mon s14 et je cherche une boite mais
pour l'instant et dans mes prix je trouve que du s13
nono59
Sujets : 24
14-11-2011, 21:33:17 -
si je dois juste changer la boite je suis obliger de demonter la boite avec la cloche ou je peu juste enlever la boite en laissant la cloche sur le bloc moteur? si ya des boites a vendre vers le 59 je suis acheteur .... :top:
nono59
Sujets : 24
14-11-2011, 22:00:33 -
j ai plusieur avis different sur les rapports de boite qui ne serait pas identique entre les s14 et s14. j ai un doute ....
venturi300a
Sujets : 29
09-02-2022, 07:43:37 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Bonjour à tous,
Déterrage de topic 11 ans déjà .
Il faut que je refasse la boite de vitesse de ma 200.
Je vais en profiter pour changer tous les synchros et roulements.
Le mieux serait que j'achète un ensemble complet.
En fouillant, j'ai trouvé ces produits :
https://www.onlinetransmissionparts.com/...701a-s.htm
Product Code: K701A-S
https://www.onlinetransmissionparts.com/...701b-s.htm
Product Code: K701B-S
Avez-vous un avis sur ce fournisseur et ensemble ?
Si vous connaissez d'autres fournisseurs je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Jean-phi s13
14-04-2023, 17:47:13 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Bonjours a tous,
Petite discussion très intéressante, je vais sûrement être obligé de faire un rebuild de la boîte 😕
Du coup quelqu'un a un bon site avec des pièces fiable ?
#VENTURI300A tu as commandé sur le site que tu as trouvé ?
Merci de votre aide
boyou2
Sujets : 145
15-04-2023, 17:22:06 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
pas d'avis, je casse pas de boite
Jean-phi s13
23-05-2023, 18:31:51 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Moi non plus je casse pas de boîte, sûrement une mauvaise utilisation de l'ancien propriétaire, ou mauvais entretien je sais pas, mais ma boîte n'est pas en bonne santé
Jean-phi s13
13-06-2023, 18:49:26 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Bonjour à tous,
Par manque de temps j'ai toujours pas commencé mon rebuild, j'ai même pas commander ce qu'il faut
Pour un simple contrôle je vais vidanger la boîte avant de tout sortir, pour le remplissage vous me conseillez quoi comme huile, ( pour une utilisation normale )
Merci à vous
boyou2
Sujets : 145
14-06-2023, 17:11:11 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
redline chez Garage Varinot, partenaire ECUBooster d'ailleurs
Jean-phi s13
14-06-2023, 17:49:49 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Ça marche merci les gas pour votre réponse rapide
Est pour le grade de l'huile plutôt du 75w.... ? Même si je doute d'une réelle différence
(14-06-2023, 17:11:11)boyou2 a écrit : redline chez Garage Varinot, partenaire ECUBooster d'ailleurs
ECUBooster est toujours en fonctionnement ??
(Modification du message : 14-06-2023, 17:51:59 par Jean-phi s13.)
boyou2
Sujets : 145
14-06-2023, 18:03:34 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
baaaa oui, 'il' vient d'ailleurs de répondre à une demande
Jean-phi s13
14-06-2023, 18:31:55 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
haa c'est toi qui gère ça !!!
Je savais pas du tout
Je suis aller voir pour l'huile,tu peux dire à tes partenaires qu'il sont pas donné
Mais la qualité ce paye
(Modification du message : 14-06-2023, 18:34:58 par Jean-phi s13.)
