[EG4]quantité liquide de freins pour vidange avec du DOT5.1
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
05-11-2008, 21:46:28   -   [EG4]quantité liquide de freins pour vidange avec du DOT5.1
voila, j'ai récement acquis des durites inox goodridge et 2x500ml de dot5.1 (donc 1L)
je pensais mettre d'abord les durites avec l'ancien liquide, rouler un peu avec et puis vidanger, car je sais pas si 1L suffisent pour remplacer l'ancien DOT4, quelle quantité faut il pour une purge complete???
le DOT5.1 et le dot4 sont ils miscible? si il le sont pas, y'a t'il un risque si il se "superposent"?
sinon y'a t'il des précautions particulière a prendre pour le montage des durites inox et la purge?
merci Smile
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
AfR0 Hors ligne
05-11-2008, 22:02:14   -
Avec 1L t'en fait au moins 2 purges Wink
Il vaut mieux vidanger avant de changer le liquide, ça évite de laisser des merdes dans l'ancienne huile
Sujets : 86
Réputation : 16
05-11-2008, 22:05:06   -
ok, il me reste un peu de dot4 ,donc je vide l'ancien, je remet celui la, puis le 5.1
quand on change les durites,y'a une astuce pour éviter de se prendre du liquide qui coule ?
DLEDMV
red_one Hors ligne
06-11-2008, 07:27:20   -
Mister_Z@z a écrit :ok, il me reste un peu de dot4 ,donc je vide l'ancien, je remet celui la, puis le 5.1
ben tu vides avec les purges! Big Grin
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
  [EG4] Questions vidange et pistes. JapanFan34 9 1 961 03-12-2012, 08:26:15
Dernier message: gineto
  [eg4] probleme vis de vidange thomas.f 7 1 821 18-11-2012, 14:16:48
Dernier message: thomas.f
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 028 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 892 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 335 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [EK4] Conseils liquide de refroidissement / liquide de frein Joey94 30 11 674 08-01-2012, 12:03:41
  [eg4]. probleme pour montage freins arriere itr dhovick 15 5 353 10-10-2011, 22:51:18
Dernier message: dhovick
  [EC ED] Liquide de freins cb de litres ? Wheell-R 7 1 653 02-07-2011, 20:53:52
Dernier message: Blista
  [toutes] Changement des etriers & vidange liquide de fre cetv 9 2 551 16-03-2010, 10:20:44
Dernier message: cetv
  [EG4] vidange boite de vitesse zetman_63 5 2 440 28-02-2010, 23:29:13
Dernier message: zetman_63
