vaax
10-03-2009, 17:44:41 - Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant!
Salut a tous, j'ai enfin décidé de m'y mettre, ca doit faire 6 mois que mon FMIC traine dans le garage ...
j'ai donc tombé le pare choc (galere ... mais en fait en tombant les blocs phare on peut accéder a toutes les vis par le haut, c'est vachement plus facile).
Maintenant le probleme c'est ... comment je l'accroche ce FMIC ????
j'ai 2 pattes de fixation en L, une entretoise, 2 rondelles, une longue vis/ écrou, et c'est tout.
Pas la peine de me dire de regarder la FAQ, c'est déja fait, y'a plus aucune image qui marche
si quelqu'un a des photos du montage ca m'interesse .
vevere
10-03-2009, 17:55:18 -
pour t passe en l elle serve a acrocher le bas
s13 by STREET RACING GARAGE
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
10-03-2009, 18:25:31 -
tu peux t'exprimer en francais s'il te plait,il te manque des lettres
vaax
10-03-2009, 19:26:15 -
bon j'ai pu retrouver ce thread :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
donc faut que je redresse cette patte, qui est bien couchée; j'utilise la vis, l'entretoise et les 2 rondelles pour fixer sur la fixation capot, ca ok.
Ce que je cherche, ce sont les autres fixations : il y a aussi des pattes en oblique a l'arriere du rad, 2 trous taraudés en dessous, 2 trous taraudés au dessus ...
j'ai l'impression que les pattes obliques a l'arriere sont en face de 2 trous, mais je ne peux pas les plaquer contre... quelle galere :x ca a intéret a mieux marcher apres ... dire que j'ai meme pas attaquer le piping ...
SPGSM
11-03-2009, 18:11:28 -
voila ce que tu peux faire
[img] [/img][img]
[/img]
vaax
12-03-2009, 02:06:43 -
bon j'ai finalement réussi a fixer l'intercooler, en utilisant les 2 pattes a l'arriere du rad et les équerres. Maintenant c'est au tour du piping ... j'ai commencé a découper le support de batterie, c'est moyennement drole ... y'avait des résidus genre poussiere et feuilles mortes coincés autour, ca a pris feu au bout de quelques secondes de meuleuse.
j'ai pu éteindre sans probleme, mais c'est assez surprenant
a noter : penser a bien nettoyer le coin avant de jouer de la meuleuse. demain je finis le trou, vire l'IC d'origine, et je serais le roi du moooooooonde :o
boyou2
Sujets : 145
12-03-2009, 10:19:18 -
le trou se fait a la scie cloche,achete au merlinmescouilles,pour 10
a la meule,c'est la merde,au pire,a la scie sauteuse.
BiSBAR
- France Messages : 6 087
12-03-2009, 10:36:51 -
donc il faut découper la traverse devant !!!
ça craint rien ça niveau rigidité ? et la découpe du parchoc aussi est inévitable?
Instagram : @bisbar_45
vaax
12-03-2009, 13:20:18 -
j'ai pas prévu de découper la traverse ni le pare choc, c'est le support de batterie qu'on découpe pour laisser passer le piping
boyou > j'ai un leroy merlin a coté de chez moi, mais franchement je me demande a quoi ils servent, j'y trouve jamais ce que je cherche. Les scies cloche ben y'en a pas pour du métal, j'ai pris des scies cloche "sans indication", elles sont rapidement mortes en égratignant a peine la surface.
La meuleuse c'est niquel en fait
vaax
12-03-2009, 18:18:27 -
ouais, y'en avait pas pour le métal
bon ca avance, j'ai quand meme du découper un morceau de traverse.
et la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini de monter le piping coté chaud !
bien entendu, je me suis apercu APRES qu'il aurait fallu monter la batterie AVANT. parce que la du coup y'a l'espace pour la mettre, mais elle passe pas :burn: :chiotte: :guelle:
j'ai pas fini ... quelle galere ce truc ...
apres apparament j'ai eu la hardpipe coté froid en cadeau, j'ai du métal jusqu'au collecteur d'admission. du coup ... plus de dump ! j'essaierai de la mettre coté chaud, en attendant de craquer pour une dump a recirculation.
bielle.chaude
12-03-2009, 21:00:50 -
allez ... un ptit copier coller de mon post ...
allez pour la forme quelques photos...
le matos.
et le vieux.
le matos en place.
les découpes a faire ...
comment ça passe dans la voiture !! une batterie plus petite bien sur.
et voila ce que ça donne..
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
un CA18DET si non rien .
bielle.chaude
12-03-2009, 21:03:02 -
boyou2 a écrit :le trou se fait a la scie cloche,achete au merlinmescouilles,pour 10 :?
moi j ai fais a la meule est ca ce fait tres bien .....
vaax
12-03-2009, 21:36:05 -
je t'aime
bon ma batterie est peut etre un peu grosse en fait comparée a la tienne. J'en ai une autre (petite aussi), faut que je vois si elle peut passer plus facilement.
j'ai aussi la blague du tuyau de depression pris sur le piping coté froid qui va pas (trop petit), faut que je le change ou que je mette un raccord. au pire ca doit se trouver a norauto non ?
merci de ton aide !
si y'a un modo qui traine, ca serait bien de remettre ces photos dans la FAQ !
bielle.chaude
12-03-2009, 21:42:41 -
vaax a écrit :je t'aime :D
:oops: dsl je prefere les filles ....
pour la faq c est dommage il y a pleins de tres bon post ... mais bon ...
vaax
12-03-2009, 21:47:44 -
Ah bon t'aimes pas la teub ? ah mince je croyais... bon ben je vais me rabattre sur ma jolie voisine
a voir si je viens vendredi soir ou pas d'ailleur ... si je viens pas c'est de sa faute, on va faire du roller by night et qui sait ... :cple:
pour la FAQ c'est l'hébergement chez hiboox apparemment, des que le contenu est pas accédé pendant 2 semaines ou deux mois c'est supprimé... c'est dommage y'a quasi plus d'image nulle part.
