[EG4] barre anti rapprochement
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
10-11-2008, 23:12:30   -   [EG4] barre anti rapprochement
Bonsoir, je voudrais savoir quelle marque et quelle type de barre anti rapprochement je peux mettre dans mon EG4, du fait que j'ai le carburateur qui fait effet de " bosse" et qu'une barre normal ne passe pa....
Connaissez vous une modèle?? une marque??
Une barre qui surplombe le carburateur? merci d'avance
Molusk Hors ligne
10-11-2008, 23:23:13   -
Y'a pas de carburateur dans les eg4 ! Langue
Regarde sur ebay ou même dans la section petites annonces de ce forum, y'en a plein à vendre. Wink
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
10-11-2008, 23:41:36   -
ba le capuchon noir....c'et pas une injection...problème c quoi alor??
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
Molusk Hors ligne
10-11-2008, 23:43:36   -
Tu dois parler de la boîte à air !
Il s'agit effectivement d'un moteur à injection. Wink
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
10-11-2008, 23:52:14   -
ata je met une photo
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
10-11-2008, 23:54:06   -
je t'es entouré en rouge ce que j'apelle moi le carburateur
sur les EG5 ya l'injection
et sur le EG3, c'est la filtre a a aire
[Image: p10400851oq1.jpg]
MrJingle
Unregistered
11-11-2008, 00:02:35   -
C'est bien une boite à air
Répondre
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
11-11-2008, 00:12:44   -
ah....oki....autant pour moi et désolé
au mons j'ai appri untruc
et il n'existe pa des bar pour passer au dessus de cette boite a aire?
faburisu
Unregistered
11-11-2008, 00:21:23   -
Répondre
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
11-11-2008, 00:25:53   -
faut que je me procure donc sur ton dessin ce qu'il ya un rouge c'est sa?? et je remplace celle de mon EG4, par une barre de EG6, c bien sa...?? sa renforcera mieux?
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
13 - Bouches-du-Rhône France
11-11-2008, 00:31:54   -
c'est une barre anti-rapprochement inférieure avant que tu n'as pas du tout sur la tienne Wink
seulement sur EG6 Wink
il te parle en terme d'efficacité et non pour résoudre ton problème
un pote sur son EG4 a une barre réplica Type R (comme les Intergra mais version eBay style LOL)
il a dû la surélevé un peu pour qu'elle passe mais je crois qu'elle touche le capot maintenant Confused
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
11-11-2008, 00:37:24   -
barre anti rapprochemen inférieur mieux que supérieur?
YA'M Hors ligne
11-11-2008, 00:51:00   -
l'une complètera l'autre Wink
faburisu
Unregistered
11-11-2008, 01:53:00   -
Répondre
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
11-11-2008, 13:03:56   -
YA'M a écrit :c'est une barre anti-rapprochement inférieure avant que tu n'as pas du tout sur la tienne Wink
ben grace a toi elle touche plus maintenant Wink
ben d'ailleur je voulais passer a plus gros peut etre sa doit passer maintenant qu'il y a les cales.
une d'ITR que tu surélève ou de EG6 que tu peux surélever aussi je crois, doivent faire l'affaire.
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
EtA Hors ligne
Sujets : 29
11-11-2008, 13:52:30   -
faburisu a écrit :Pour les EG4 j'ai jamais entendu parler de BAR suppérieurs qui ne passait pas , a mon avis pas de problème
Bah si je t'en ai déja parlé sur MSN, sur les EG4 Le systeme d'admission d'air stop le passage de la B.A.R .
A moins d'acheter une OMP (qui vaut la peau du "Q") qui détourne le systeme d'admission.
Autre solution : Installer une barre de VTi en enlevant les capuchons de réservation et en installant des tiges filletés. Et en réhaussant par la même occasion (environ 1 cm grace a des ecroux)
Photo : PS : merci à Japanword car je n'y avait pas pensé moi même!!!
[Image: 21100678851bs6.jpg]
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
faburisu
Unregistered
17-11-2008, 02:22:14   -
Répondre
EtA Hors ligne
Sujets : 29
17-11-2008, 08:47:59   -
faburisu a écrit :Shock m'en souvenais plus ... du coup je dit plus rien LOL
LOL Ce n'est point grave mon ami, du moment que tu ne commence pas a devenir gateu jump
lol LOL
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
02-09-2011, 19:53:33   -
Bonjour à tous, voila je vient de me procurer une barre anti rapprochement supérieure de VTI, effectivement elle ne passe pas, je l'ai donc rehaussée mais problème elle touche le capot maintenant, y'a-t-il un truc que j'aurais zappé ou est-ce qu'il faut rehausser le capot ? Confused
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
02-09-2011, 21:43:51   -
je sais pas, une BAR Avant sup et inf, ce complete, y en a pas une mieux que l'autre. Elle n'ont pas exactement le meme role c'est tout. Sinon pour savoir quelle BAR passe je ne sais pas. Mais si tu veux tu peux réhaussé ton capot oui. En plus ça permettra à l'air chaud sous ton capot de s'évacué avec "facilité"
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
02-09-2011, 23:14:51   -
Merci takumifujiwara, c'est bien ce que je craignait Confused
Personnellement je ne souhaites pas rehausser mon capot, après si c'est la seule solution bin tanpis je ferais avec ! D'ici 1 ans le mpfi sera installé donc plus de soucis à ce niveau Smile
Sinon mon père a pensé à une solution: décaler la BAR en installant une barre métallique de chaque côté sur les supports d'origine et placer la barre plus loin sur cette patte afin d’éviter cette fichue chambre à air d'eg4 ^^
Sujets : 52
Réputation : 9
02-09-2011, 23:16:52   -
Oui y a des BAR qui ont un support qui décale la BAR, mais le hic dans tout ça, c'est que ça fait une faiblesse, alors faut pas mettre n'importe quoi comme acier.
J'ai un pote qui a une EG3 donc carbu et lui il a une BAR et il a rehaussé le capot ^^.
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
03-09-2011, 00:57:26   -
Oui tu as raison taku, je pense que je vais rehausser le capot en fin de compte, merci bien Smile
Sujets : 52
Réputation : 9
03-09-2011, 01:05:58   -
Pas de quoi.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
03-09-2011, 04:01:27   -
takumifujiwara a écrit :Oui y a des BAR qui ont un support qui décale la BAR, mais le hic dans tout ça, c'est que ça fait une faiblesse, alors faut pas mettre n'importe quoi comme acier.
Alors j'ai moi meme monter une barre avant oem vti sur mon eg3 avec 3 rondelles pour la surélevé ! Résultat : elle toucher ni le carbu ni le capot!
Après la solution de surélevé le capot Grace a des spacer est sympa aussi car mine de rien la chaleur descend bien sous le capot!
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
Réputation : 9
03-09-2011, 10:18:40   -
Je dis pas qu'il peut pas la surelevé hein ^^. Je donne juste un exemple que je connais =].
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
Réputation : 6
02-04-2012, 01:03:08   -
Bonsoir,
Je déterre un peu, parce que je suis dans l'idée de mettre une BAR sup av sur mon EG4.
Donc il faudrait a priori la surélever un peu, mais sinon, que pensez-vous de deux barres en biais qui relient la tête des amortisseurs avec le pied du parebrise ?
Par exemple comme ceci :
http://www.sono-tuning.com/barre-anti-ra...a-r-3.html
ou comme cela :
http://www.akr-performance.fr/chssissusp...point-1071
Sur ma BMW, il y a uniquement les deux barres en biais, et pas de barre traversante : ce type de montage serait donc envisageable sur l'EG4 : quelqu'un l'a-t-il fait ?
Merci pour vos avis !
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 27 928 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [eg4] barre stab frank31 1 2 156 29-04-2013, 12:18:09
Dernier message: bender74
  [ALL] Barre anti-rapprochement origine inconu Pyer 6 3 657 14-04-2013, 21:27:29
Dernier message: Pyer
  [EG4] Ampoule bouton anti brouillard... nevets01 1 2 037 04-03-2013, 18:17:39
Dernier message: nevets01
  [crx as53] barre anti rapprochement sur mesure civic-ed7 8 5 693 17-02-2013, 00:22:27
Dernier message: ajiboul34
  [eg4]barre anti-rapporchement scrapi66 3 2 231 04-01-2013, 01:28:18
Dernier message: Frank
  [EJ9] barre anti rapprochement takumi63 12 6 696 30-12-2012, 00:50:59
Dernier message: joffreyEK4
  [ED7] Barre anti-rappro OMP avant supp yetidu01 7 2 780 29-09-2012, 11:46:10
Dernier message: yetidu01
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 24 241 11-06-2012, 21:20:00
  [EG4] Barre anti-rapprochement bst-91 8 3 662 06-06-2012, 20:36:10
Dernier message: Pascal78000
