[jantes] passer d'un ET 45 a 38 grave ou pas?
pgmfi Hors ligne
11-11-2008, 11:18:16   -   [jantes] passer d'un ET 45 a 38 grave ou pas?
bonjour a tous, je me pose une question;
j'ai récuperé 4 jante alu (enzo h) monté sur une rover 25, mais voila l' ET de ces jantes son de 38, et celle de ma crx est de 45.
j'ai bien compris le fonctionnement de l'ET (fonction recherche hihi).
Donc théoriquement ma jante devrais plus "ressortire" (de 7mm), mais est ce que sa impliquerais d'autre déffaults? ou usure prématurée?
sachant que ma voiture n'est pas rabaissé ni aucune autre modif. donc jantes de 14".
merci bonne journée Wink
crx 15i af
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
11-11-2008, 11:38:09   -
au pire si ta jante dépasse trop tu va bouffer ton pneu et abimer tes ailles,
de plus je lis que tu est en belgique donc le ct et refusé des la moindre modif de l auto (a se que j ai lus, corrigé moi si je me trompe)
pgmfi Hors ligne
11-11-2008, 11:50:42   -
pour le ct pas trop grave, je remettrais celle d'origine pour la passer.
ce que je voulais surtout savoir s'est si les organes tel que cardant , suspensions, triangle,... ne travaillerais pas differement du faite que la jante ressort?
merci quand meme Wink
crx 15i af
pgmfi Hors ligne
11-11-2008, 12:09:25   -
ce son celle la;
http://www.jante-tuning.com/catalogue/de...?id=172117
crx 15i af
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-11-2008, 12:13:01   -
y'aura que les roulement normalement qui travaillerai plus sinon a la base sur l'accord j'etait en ET60 et je suis passé a un ET36
commande de HID > ici
pgmfi Hors ligne
11-11-2008, 12:35:21   -
et le deport de la jantes est flagrant? ou sa ce voi a peine?
crx 15i af
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
11-11-2008, 13:53:55   -
ET60 d'origine
[Image: dsc00110.jpg]
ET36
[Image: dsc00615.jpg]
ET38
[Image: 100_0737.jpg]
pgmfi Hors ligne
11-11-2008, 15:10:44   -
nickel merci pour l'illustration Wink
en quelques mots ca se voit mais s'est pas enorme non plus, style golf1 loll.
encore merci Wink
crx 15i af
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
11-11-2008, 15:43:09   -
moi j'ai mis du 17 et 38 sur ma celica au lien de 14 et 45 meme rabaissée ca ne gene pas le moins du monde
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
pgmfi Hors ligne
11-11-2008, 15:55:58   -
ok merci Wink
crx 15i af
fabrice17n Hors ligne
16-11-2008, 11:37:25   -
si je me rappel bien sur crx faudrai pas mettre moins que 38 ou 35 je sais plus parce que apres ca cherche la route cest vraiment chiant
budbundy Hors ligne
hondasss
16-11-2008, 12:21:36   -
c'est etonnant qu'il n'y ait pas plus de diference sur ton accord push Shock
surtout que niveau largeur t'as du aussi prendre qq cm ...
pour tes jantes en ET38 regarde aussi la largeur de la jante que tu mets car ça joue enormement ... si tu passes de 5.5 à 7 par exemple tu prends 1.9 cm !!!! soit quasiment 3x ce que tu prends en passant de l'ET45 à l'ET38 Wink
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-11-2008, 12:31:59   -
budbundy a écrit :c'est etonnant qu'il n'y ait pas plus de diference sur ton accord push Shock
bah si quand meme en jante tole je suis en 6.5*15 ET60 les K3 7*17 ET36
et les ACT 7*15 ET38 tu vois bien quand meme avec les enjoliveur que la roue est vachement rentré dans le passage de roue alors que les 2 autres sont a fleur de l'aile
pgmfi Hors ligne
16-11-2008, 13:21:22   -
arf encore une dimension qui rentre en jeu, pff y en a des mesure pour une jante LOL
ou est ce qu'on trouve cette mesure (7* ou 6*5???)??
crx 15i af
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-11-2008, 13:33:04   -
7 ou 6.5 c'est la largeur de ta jante Wink ptite photo pour illustré Wink
[Image: dsc00616.jpg]
[img]
pgmfi Hors ligne
16-11-2008, 13:33:51   -
alors je vien de regarder, s'est marquer;
6J X 14H2
??? Confused:
crx 15i af
pgmfi Hors ligne
16-11-2008, 13:35:09   -
merci push, mais on a envoyé en meme temps lol LOL
edit; cette mesure est en pouce?
crx 15i af
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-11-2008, 14:11:38   -
oui en pouce Wink
  delais de 104 jours supplementaires pour passer le CT JP32 3 1 042 24-06-2020, 15:42:33
Dernier message: david_59
  passer une voiture RHD et LHD squall0131 33 40 017 19-02-2016, 01:16:38
Dernier message: fujiwara
  cache culbuteur gras -> grave? twigy 5 3 223 21-12-2012, 20:30:16
Dernier message: slo94
  Entaille dans le pneu, grave ? Katsuragi 7 3 908 09-04-2011, 22:35:59
Dernier message: Katsuragi
  Passer de débimetre à map sensor ??? Kentash 1 1 080 17-05-2009, 12:54:43
Dernier message: Kentash
  Passer une voiture de Volant a droite a volant a gauche Yob1 25 36 443 27-02-2008, 13:02:26
Dernier message: little
  Passer d'une lambda 1 fil a une 4 fils possible? roma 4 1 859 06-02-2008, 00:30:01
Dernier message: roma
  ou passer sur banc de puissance ? ting 11 2 933 17-10-2007, 18:36:38
Dernier message: jems_VTI
  qui veux passer au banc pour pas chere psfanne 25 3 435 08-05-2006, 00:36:18
Dernier message: musty54
  Vais me faire lincher mais pas grave ... Beowulf 101 9 694 22-04-2006, 21:34:21
Dernier message: Beowulf
