[EC9] Monter un D16A9 alimenté par le dual carb d'origine
Molusk Hors ligne
13-11-2008, 11:57:16   -   [EC9] Monter un D16A9 alimenté par le dual carb d'origine
Quelqu'un me propose pour pas cher un D16A9 récupéré sur une ed7.
N'ayant pas envi de prendre trop de risque et surtout n'ayant pas envi de me lancer dans un swap trop compliqué j'ai pensé à monter le D16A9 mais à laisser tout le reste, mis à part le bloc, d'origine.
C'est à dire la boîte de vitesse ainsi que l'admission par double carbu de l'ec9.
Alors, utopie ou montage réalisable sans grosse modifs ?
Ca doit être sympa un D16 alimenté par les carbus d'ec9 ! Big Grin
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
13-11-2008, 12:45:38   -
Faut déjà voir si tu peu monter ton allumage d'ec9 dessus
Y a surement d'autres points a surveiller
mélange air fuel compatibilité sondes ....
Sans oublier que t'auras de meilleurs perfs avec l'injection
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
13-11-2008, 12:53:38   -
mais achète une ED bowdel!!! Big Grin
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
13-11-2008, 13:06:05   -
les pipes d'admission n'ont tristement rien a voir entre elle
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
13-11-2008, 13:15:13   -
Dommage, j'avoue que ça fait partie de mes vieux rêves, un D16A9 double carbs [Image: Langue06.gif]
[Image: fo6oEhW.gif]
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
13-11-2008, 13:15:40   -
ed7run a écrit :les pipes d'admission n'ont tristement rien a voir entre elle
strictement , non ? :P
skanarchye Hors ligne
13-11-2008, 13:44:00   -
swap D16A9 dans EC le moins cher pour le rendu final que une prepa all motor..
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Internes forgés HC D16 Supertech, beaucoup de pièces ED/EG/EH/EJ
Molusk Hors ligne
13-11-2008, 16:13:39   -
ricarlos a écrit :mais achète une ED bowdel!!! Big Grin
J'aime trop mon ec pour la changer, même si un jour je me prend un ed, je garderais surement l'ec9 ! :P
Je suis un inconditionnel du dual carb ! Big Grin
Et puis j'ai déja un D16A9, dans une Rover par contre. Wink
EC9 1989
Conso d'la Civic :
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
13-11-2008, 19:12:40   -
lol Oops!
MB6 stock
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
02-03-2011, 18:15:29   -
je déterre le topic car il me semble que la pipe d'admission de l'ec9 passe sur le D16a9 non ?
il est vrai que cette solution peut permettre par exemple de faire un swap en 2 temps, le bloc en premier et l'admission injection en un 2 eme temps
Honda forever Cool
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
02-03-2011, 18:19:52   -
Non la pipe du D16a9 est bien particulière et propre a ce bloc !!
(EDIT: enfin le d16a1 a la même pipe mais il est pas courant par chez nous LOL )
Sujets : 90
Réputation : 33
02-03-2011, 18:21:40   -
ah ok autant pour moi dsl je viens de le voir..
du coup je l'ai remonté pour rien... lol
Honda forever Cool
Kartouche16 Hors ligne
02-03-2011, 20:21:19   -
appars si tu achetes la platine d'adaptation ZC speed!
par contre, faut pas oublier qu'il y a une pompe mecanique aussi!!! Wink
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
yul34
Unregistered
02-03-2011, 20:31:46   -
sans compter qu'il ne pourra pas comme preciser garder la boite de ec, si je me trompe la p7 ne se monte pas mais l'interne oui sur un d16A9
Répondre
Sujets : 90
Réputation : 33
02-03-2011, 21:16:30   -   l
oui pour la pompe je le savais comme sur le AAC il ya une came pour la pompe a essence
Je planche sur des modele de pompe a essence externe electrique basse pression
Ensuite l'allumeur je pense qu'il faut récuperer celui du D16
Par contre pour la boite je vois pas pk elle ne monterais il suffit d'avoir le bon couple de embrayage VM et faire attention au canelure
Alors il existe des platines d'adaptation interessant...
merci kartouche16
Honda forever Cool
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 285 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [D14A1] Comment nettoyer Dual carb Keihin didiouidi 10 3 939 07-02-2015, 16:17:29
Dernier message: RedThunder
  [ec9] boite auto par boite manuel??? boubou9302 13 4 962 31-01-2013, 10:32:00
Dernier message: draryuplayer
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 089 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EC9] Monter plus gros que des etriers de ED sur fusée OEM ? Wheell-R 2 2 993 06-09-2011, 18:50:42
Dernier message: Wheell-R
  [EC9] Comment monter une Barre antiroulis a l'arrière ? Wheell-R 25 7 018 24-08-2011, 00:47:04
Dernier message: FRAGHEUR
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 490 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 286 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 879 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [EC9] Monter un turbo ? romain22 29 8 800 07-07-2010, 20:33:16
Dernier message: Anonymous
