Ecu S14a
ritalejlo Hors ligne
supra TT bv6
16-03-2012, 19:12:49   -   Ecu S14a
salut a tous, apres plusieur recherche sur le net, je cherche le descriptif de l'ECU de ma s14a de 2000
je souhaite avoir les info regime moteur, ouverture papillon etc
j'en ai trouver sur le net mais ne corresponde pas a mon ECU ...
supra TT bv6
20-03-2012, 23:28:41   -
est ce que quel qu'un sait si dans l'ecu se trouve un fil qui donne info rpm
et info position papillon
Sujets : 145
Réputation : 58
21-03-2012, 00:24:14   -
c'est pas dans l'ECU ça, mais sur le faisceau qui y va......
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
21-03-2012, 08:45:50   -
J'ai trouvé ça sur ebay =>
http://www.ebay.com/itm/230623769498?ite...9a&vxp=mtr
A ce que j'ai compris en même temps que te proposer des diagnostiques, ça permets de vérifier tes sondes en temps réel ainsi que le rpm
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
supra TT bv6
21-03-2012, 14:13:28   -
j'ai controlé les connecteur de l'ecu avec la prise dessus bien sur mais rien de bon !
Sujets : 145
Réputation : 58
21-03-2012, 14:28:13   -
sur le site de PLX tu trouveras normalement, tout les ECU Pinout......
folken Hors ligne
21-03-2012, 14:29:40   -
Et si tu nous disais exactement pourquoi tu cherches ça ?
Et comment tu vas t'y prendre pour "lire" ces infos ?
Tu peux télécharger le manuel de l'AVCR, y'a tous les pinouts des ecu japs turbo courants (dont la s14a).
C'est sommaire, t'auras pas tous les fils, juste les infos intéressantes pour l'avcr (dont ouverture papillon, rpm, vitesse).
Je m'en étais resservi pour câbler mon blitz.
supra TT bv6
21-03-2012, 15:20:43   -
j'ai acheté un zeitronix zt-2
pour affiché le rpm et l'ouverture papillon
donc je voulais prendre ces infos la en me piquant sur la prise ECU
mais j ai fait toute les fiches et sa marche po ... Cry
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
21-03-2012, 21:36:46   -
http://www.syvecs.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=156
capteur papillon , broche 20
pour le RPM à priori le 30 doit fonctionner
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
supra TT bv6
29-03-2012, 08:29:19   -
camshaft position il y en a 4 ? pk le 30 ???
supra TT bv6
29-03-2012, 08:29:59   -
et quand je branche le 20 , il m'affiche TPS 100% alors que je suis au ralenti ...
Sujets : 67
29-03-2012, 13:20:33   -
ritalejlo a écrit :camshaft position il y en a 4 ? pk le 30 ???
alors le 30 ne fonctionne pas bien mais le 31 fonctionne nickel pour le RPM
  [s14a] Problème avec ECU. guiguiEK4 16 5 299 26-08-2013, 14:16:18
Dernier message: guiguiEK4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 576 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  remplacement ecu s14a momie 4 1 837 04-04-2011, 22:08:14
Dernier message: momie
  HELP Cable d' ECU S14a usb et serie ??? vincelebon 9 2 813 15-05-2009, 00:59:01
Dernier message: NutCracker
  reset ecu s14a mayze 11 1 982 15-01-2006, 21:38:18
Dernier message: HectorLeChat
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 386 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  achat groupé ship ecu s13 / s14 / s14a Horsham Developments tony-s14 29 7 310 01-12-2004, 15:03:37
Dernier message: Guest
