petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci )
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
11-06-2009, 09:14:41   -   petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci )
Salut a vous Wink voilà, hier j 'ai ete faire ma vidange moteur et en passant en desous je me suis aperçu que j ais une petite fuite en dessous de mon turbo,je pense que c' est un join et comme en ce moment je travail je n'ais pas trop le temps de m en occuper, pour l emener, si je roule encore un peut avec sa risque quelque chose??? ( mon turbo est neuf)
merci Wink
Niffec Hors ligne
11-06-2009, 10:26:35   -
bah oui, de rouler sans huile, et donc ..
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
11-06-2009, 10:51:24   -
OK merci
jvais prendre un rendez vous assez rapidement Wink
vinzzzz34 Hors ligne
11-06-2009, 11:14:28   -
ca fuit quoi de l-huile ou de l'eau?
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
11-06-2009, 12:28:56   -
sa suinte de l huile mais pas grand chose c est assez humide
folken Hors ligne
11-06-2009, 12:45:33   -
Vérifie bien tes niveaux, et régulièrement.
Dans l'absolu, tant que le niveau baisse pas, à part mettre le feu à la voiture (l'huile sur un collecteur brulant, ça s'enflamme) tu risques rien.
Mais c'est mieux de réparer au plus vite.
piyou336 Hors ligne
Sujets : 20
11-06-2009, 20:20:29   -
ok merci Wink
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 13 732 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 038 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 5 749 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 240 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  Fuite LdR S13 ZyeuxBleus 11 3 383 11-04-2011, 10:38:58
Dernier message: ZyeuxBleus
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 374 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 551 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 599 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  [200sx-CA18DET] finallement... rachat d'une seconde S13 cha58 26 7 047 08-12-2009, 16:40:05
Dernier message: cha58
  problème ECU s13 ca18det fly-gtr 12 4 820 26-09-2009, 18:40:04
