Changement des roulements sur ED9: besoin d'infos
Auteur Message
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 118
03-04-2004, 12:24:27   -   Changement des roulements sur ED9: besoin d'infos
Ma ture arrivant gentiment vers les 180.000kms, je commence à entendre sérieusement les roulements, un peu l'impression de rouler sur des rails...
Bref je m'étais renseigné l'époque chez Honda mais les prix pour le changement des 4 roulements était exhorbitant (entre 1.000 et 1.500€ tout comrpis).
Bref, est-ce compliqué de changer des roulements soi même? Faut-il un appareillage, des outils spécifiques ou un pont indispensable?
Ou éventuellement quelqu'un parmi les gens du forum qui aurait déjà fait ça accepterait-il de me les faire? (moyennant € mais moins cher qu'Honda!).
Merci.
mathesi Hors ligne
03-04-2004, 13:45:28   -
bon ca doit etre a peut pres les mme tarifs que sur les civic donc:
dans un centre style AD etc...: le prix des roulement avant doit etre d'environ 150 euros pour les 2. apres pour demonter les vieu et mettre les neuf il fo une presse.
donc soit tu vas le faire faire dans un garage soit comme moi, j'avais demonter les moyeux et j'avait juste emmener les moyeus a une personne que j'connais et ki a une presse (sionon tu te ramene dans un garage ou une carrosserie avec un pti billet et il te fait ca vite fait lle gars)
pour les arrieres par contre c'est plus cher car "apparament"(info pas verifié) ils vendent les roulement avec les moyeu et ca coute dans les 130 ou 140 euros l'unité. l'avantage est que tu peu le faire chez toi sans presse
a++
francisvar Hors ligne
03-04-2004, 22:22:51   -
aprés consultation deS croquis sur la revue technique de la crx il ne semble pas avoir de grosses difficulter. 8)
par contre y faut déja un peu d'outillage. Confused Sad
"écrou central de cardan, outil pour sortir la rotule inférieure et LE PLUS DUR A TROUVER presse hydrolique pour chasser et mettre le nouveau roulement".
quand au prix des roulements y doivent se trouver moins cher, CHERCHE dépot S.K.F
bon courage et bonne route à toi Wink
crx parce qu'elle le vo "pas veau" bien.
  [ED9] Kit réfection boite L3 (roulements & synchros) Rett 7 3 838 09-10-2017, 23:01:00
Dernier message: T0MuX
  [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9 djexi21 13 2 769 09-07-2012, 23:19:20
Dernier message: djexi21
  [MB7] Besoin d'aide pour changement jantes dolls64 7 1 945 17-06-2012, 22:59:42
Dernier message: dolls64
  [EC9] Inculte ayant besoin d'infos EC9_Lxs 17 2 058 01-02-2012, 14:25:39
Dernier message: Lem51100
  [B-series] PLUS Besoin d'infos sur vos embrayages merci Blista 9 2 071 06-01-2012, 11:37:01
Dernier message: Blista
  [BV] Efficacité additif type Mécacyl sur les roulements toumpa 23 16 005 18-10-2011, 18:25:56
Dernier message: grix
  [ED9] Test alternateur, besoin avis sur les resultats zetman_63 14 2 300 18-08-2011, 22:09:18
Dernier message: boskorex
  [eg8] swap d15b2 vers d16a8: besoin d'infos dukeTC 28 5 252 14-03-2011, 20:48:40
Dernier message: dukeTC
  [B18C JDM]Besoin d'infos GoGoGaDgEt' 7 2 071 18-12-2010, 13:47:00
Dernier message: GoGoGaDgEt'
  [EG] Besoin d'aide changement volant Vegas 12 3 198 20-10-2010, 19:07:11
Dernier message: Vegas
