(S13) probleme de pression d'essence.
civic-ej9 Hors ligne
23-09-2009, 22:08:22   -   (S13) probleme de pression d'essence.
bonjour,
j'ai récemment changer la pompe a essence d'origine pour une walbro et j'en ai profité pour monter un manomètre de pression
d'essence afin d'anticiper d'éventuelles soucis avec la walbro comme j'ai pu constater sur le forum.
Mon problème est que de temps en temps (c'est arrivé 2 fois ) j'ai ma pression d'essence qui passe de 2.5 bars a 1.5 bars. j'ai controlé la
durite de dépression au dessus de mon régulateur de pression en bout de rampe et elle est bien branchée , pas de fuite, cependant quand
je débranche le connecteur du hot start solenoide ma pression redevient normal.
Est-il possible que ce dernier engendre de telles problèmes (solenoide grippé ? ) et est-il aussi a l'origine de mes problèmes de démarrage a froid
comme a chaud ?
Merci d'avance de m'accorder un peu de votre temps wink
moulewalker Hors ligne
24-09-2009, 10:37:02   -
c'est quoi tes problèmes de démarrage a froid ?
as tu des fuelcut ?
vaax Hors ligne
24-09-2009, 14:24:01   -
a quel moment ta pression d'essence passe a 1.5bar surtout ?
la pression doit etre de 2.5bar quand le moteur tourne pas, ou quand tu es pile poil a 0 de pression relative.
Ta pression d'essence, c'est 2.5bar + la pression qu'il y a à l'admission. au ralenti y'a -0.7 à -0.8 a l'admission, donc c'est normal de voir 1.7bar de pression d'essence.
24-09-2009, 18:01:10   -
MOULEWALKER
pour le probleme de demarrage a froid j'ai deja eu quelques fuel cut, si ca en est mais je pense (pompe a essence neuve et bougies
neuves donc pas de ratés ou autres )en roulant a basse vitesse et assez bas dans les tours, cependant a pleines charges aucun soucis pas de fuel cut.
( je sais pas si c'est possible en generale c'est plutot a pleine charge comme j'ai pu lire sur certains posts), en fait d'un seul
coup ca me fait comme un trou sur un filé de gazs constant et ca freine bien le véhicule .
le debimetre serai fatigué ?
VAAX
le peu de fois ou j'ai pu observer ce phenomene c'était au ralenti, j'ai 2.5 bars puis d'un coup elle chute a 1.5 bars ,puis des que
je débranche le hot start solenoide ca redeviens normal.
voila je sais pas si c'est clair Confused merci
vaax Hors ligne
24-09-2009, 18:45:45   -
justement, le soucis c'est qu'au ralenti tu es pas censé avoir 2.5 bar , tu es censé avoir quelque chose proche de 1.7bar !
vérifie que la durit qui vient du collecteur d'admission et va au régulateur n'est pas coupée ou mal branchée. pour moi ca peut correspondre a tes coupures bas dans les tours, ca te fait tourner trop riche.
le hot start solenoïd augmente ta pression d'essence a froid pour compenser l'évaporation de l'essence dans les conduits, peut etre qu'il pose probleme aussi mais je saurais pas t'en dire plus dessus.
24-09-2009, 19:00:04   -
maintenant que tu me fais cette remarque c'est vrai que au demarrage j'ai toujours un peu cette odeur d'essence imbrulés et des petits petes dans ma ligne cela expliquerai le fait que je tourne riche .
Merci je vais vérifier ça Wink
24-09-2009, 20:09:34   -
les branchements sont bon pas de fuite j'ai changé les durites donc le probleme vient pas de là, je vais voir du coté du hot start solenoide peut etre encrassé, je sais pas ou mal piloté.
  regulateur de pression essence nikho 32 10 306 06-09-2011, 16:20:36
Dernier message: nikho
  [S13] Problème consommation d'essence newhappydaddy 36 7 350 30-04-2010, 12:10:23
Dernier message: yohanhn
  [nissan s13 photos regulateur de pression d essence ] japanauto 4 3 737 14-12-2009, 23:55:19
Dernier message: 09s14
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 6 829 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
  [RS13] Regulateur de Pression d'Essence Lob 11 3 362 30-03-2008, 14:06:09
Dernier message: Lob
  questions injecteurs et pression essence streetbike 5 1 653 14-11-2007, 17:50:39
Dernier message: boyou2
  probleme trappe a essence S13 COMMENT REMONTER ? UUPP flyman69009 1 1 362 06-07-2007, 22:48:26
Dernier message: flyman69009
  Commande pression d'essence sur S13 et conseil prépa chernobyl 23 7 963 25-04-2007, 21:51:49
  question pression d'essence streetbike 21 2 356 10-03-2006, 00:59:20
Dernier message: Kisskool57
  please conseil montage regulateur de pression d essence s14a jojo13 24 2 072 17-09-2005, 15:13:54
Dernier message: grumly2000
