[EG6]quel comportement avec amortisseurs/ressorts ITR?
RmosDidosPoulos Hors ligne
31-12-2008, 14:12:14   -   [EG6]quel comportement avec amortisseurs/ressorts ITR?
J'aimerais avoir l'avis de personnes qui ont déjà testés le setup amortisseurs/ressorts d'origine d'intégra type r sur Civic VTI type EG6, que pensez-vous du comportement de l'auto?
Merci d'avance Wink
01-01-2009, 17:30:34   -
up? Sad
Le_savoir_est_une_arme Hors ligne
01-01-2009, 17:37:23   -
Pour l'avant ça se monte, pour l'arrière par contre, tu pourras pas sauf si tu prends les bras arrières d'ITR avec.
Les fixations d'amortisseurs ITR sont à œil et celles d'EG6 à fourche.
J'ai déjà lu que ça donnait un léger rabaissement (genre 15mm) mais pour le comportement proprement dit, j'ai aucune infos...
Si tu croises sur le forum un gars qui à cette config là, envoie lui un MP pour avoir l'information à la source. Wink
Traceracer972 Hors ligne
01-01-2009, 18:36:57   -
J'ai pas essayé mais le comportement de l'auto doit pas etre mauvais et trop éloigné de celui d'une DC2 (masse et répartition similaire)
En plus la EG6 est assez souple stock! Les ressorts sont F= 3.2kg/mm et R=1.8kg/mm autant dire que c'est mou surtout derriere (pas beau à voir une EG6/9 en appui)!
L'ITR, c'est F=4.5 et R=2.5 à 4.5!
01-01-2009, 19:53:44   -
Le_savoir_est_une_arme a écrit :Bonjour,
Oui je suis au courant pour les fixations, merci pour l'info du rabaissement Wink
01-01-2009, 19:54:19   -
Traceracer972 a écrit :J'ai pas essayé mais le comportement de l'auto doit pas etre mauvais et trop éloigné de celui d'une DC2 (masse et répartition similaire)
Merci pour les infos Wink
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 753 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 662 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [EJ2]. Quel jantes mettre avec étrier avant brembo de dc5 xavi 12 5 372 28-09-2012, 11:46:09
Dernier message: crqkowz
  [ ITR / Civic ] Quel intermédiaire de Civic correspond le mieux à celui de l'ITR ? ? LilVince212 4 2 820 26-08-2012, 12:31:05
Dernier message: LilVince212
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 582 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 318 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [EG5] Comportement JDMCivic 4 1 140 04-02-2012, 17:55:36
Dernier message: JDMCivic
  [EG6] Quel ECU pour EG6 Gstorm 11 3 587 18-07-2011, 14:45:39
Dernier message: Gstorm
  [eg6/ek4] etrier arriere "itr/ep" + rc6, quel disq bob_bipbip 18 3 413 08-06-2011, 18:24:48
Dernier message: ludo33
  [EG6] Quel barre sup arrière compatible avec les plastiques? bouigass 2 1 900 03-06-2011, 01:32:09
Dernier message: bouigass
