[B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
22-02-2012, 09:23:21   -   [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM
Bonjour , mon EG2 est montée en turbo basse pression (0.5bars)
J'ai RDV la semaine prochaine pour un réglage sur banc , mon préparateur m'a relancer pour vérifier que la pompe à essence d'origine fournit bien au moins 150 L/h .
Es ce que quelqu'un connait le débit de la pompe OEM , si non je demande au personnes ayant ou étant passé par ce setup s'il leur étaient nécessaire de passer à du walbro ou si l'OEM suffisait merci.
[Image: bannirenq.jpg]
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
Réputation : 10
23-02-2012, 03:09:09   -
Etant, etant passé en walbro et d'après les differents retour que j'ai pu lire, la pompe OEM n'est pas le top pour une prépa turbo car elle travail beaucoup plus que si ton moteur était stock donc s'use plus rapidement, la walbro est beaucoup plus adapté à ton setup actuel . Le changement de la pompe à essence par une plus grosse est hautement recommandé, pour ne pas dire obligatoire Sac
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Réputation : 19
23-02-2012, 12:43:35   -
et la pompe ITR fournit plus ?
EJ2-T
Réputation : 10
23-02-2012, 12:48:10   -
Là je n'en ai aucune idée mais si tu as l'occasion de prendre du neuf en walbro tu peut foncer Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
23-02-2012, 12:51:37   -
+1 l'ITR tu va la toucher le même prix qu'une walbro
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
23-02-2012, 13:46:52   -
pis a mon avis vu que injecteurs b16/b18 = 240cc la pompe a essence doit avoir le meme rendement Wink
go walbro a 80e livré ( enfin c'etait ya 3 ans Oops! )
255l/h et c'est bon
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
Teuj Hors ligne
23-05-2012, 17:51:46   -   RE: [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM
Je choppe le sujet au passage => quelqu'un a une bonne adresse d'un site pour une Walbro pour EK4? Smile
Merci par avance.
[Image: signat94.jpg]
(Modification du message : 23-05-2012, 17:52:21 par Teuj.)
Réputation : 19
24-05-2012, 09:58:09   -   RE: [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM
www.akr-performance.com
www.fullcartuning.com
Teuj Hors ligne
24-05-2012, 10:12:47   -   RE: [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM
Merci pour les liens! Smile
  [Toutes] injecteur basse impedance tikok974 5 2 662 08-01-2014, 08:33:29
Dernier message: gineto
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 8 831 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 752 06-03-2013, 11:43:15
Dernier message: TheMustang000
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 328 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 069 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EK3] Meilleur Setup Freinage Jdm_powaa 21 7 542 13-12-2012, 12:30:11
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 184 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 2 961 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 795 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 338 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
