[EJ6] conseil pour prépa
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
05-01-2012, 22:53:28   -   [EJ6] conseil pour prépa
J'ai besoin de votre avis sur une prépa, comme je suis novice soyez indulgents.
Idée reçu numéro 1: il est plus facile de swaper dans la même série ( D avec D ....) vrai ou faux?
Mon objectif est d'acheter au fur est à mesure des pièces que je vais installer sur mon D16Y7 mais que je pourrai exporter vers mon moteur final.
-un collecteur échappement inox 4 2 1 en une pièce (série D) + decata+ puis le silencieux et l’intermédiaire ( je sais pas encore quoi prendre et comme je suis pas pressé je voudrais "finir" ma ligne oem)
-câble bougie en silicone + bougies iridium
-un collecteur d'admission esi ou ej8
-une boite a air d'EK4 ou un shortram
chassis :
amorto neufs+ ressorts courts
barres av arr, silentbloc energy à l'arriere, disque percés, plaquettes street
Voyez vous de grosses bêtises ou incohérences? Mon idée est de passer sur un D16A9, mais est ce une bonne idée sur Ej6 ( comme ça l'est sur ej2). J'ai possibilité d'avoir un b16A2 mais si je ne me trompe pas, les 3/4 de mes pieces achetées en allant n'iront pas ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
06-01-2012, 11:40:38   -
t'auras le même coup sur un d16a9 le collecteur d'échappement passera pas terriblement bien et le collecteur d'admission est spécifique si je ne dis pas de bêtises
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
06-01-2012, 22:52:19   -
Alors côté moteur et transmission pourquoi pas commencer avec:
-1) un mini me d'une culasse d'ej8 (d16y8),ça te permet de garder ton faisceau en OBDII, juste le fil du vtec à tirer, ça reste une bonne modif, au coût plutôt abordable et au résultat palpables, faudra pas oublier l'ecu qui va avec
-2) une boite courte d'eg5 (esi)
Un swap d16a9 est intéressant mais nécessitera l'adaptation du faisceau car OBD0 (pour les freak du filage, ou plus simple un harness de conversion OBD0==>OBDII
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
06-01-2012, 23:44:06   -
toujours plus simple qu'un swap B16.
Et du coup avec le mini me le collecteur d'EJ8 ne serait pas acheté pour rien. C'est quoi le gain a peu pret? je demande car il faut que je prépare AVANT mon chassis en conséquence.
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
07-01-2012, 11:37:56   -
En gros, dans les 125 chevaux sur le papier (pour les minime D15, soit bas D15B7 avec culasse D16Z6).
Avec une base D16, tu as un peu plus de couple.
[Image: signature.png]
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
07-01-2012, 13:27:57   -
daprankster a écrit :Alors côté moteur et transmission pourquoi pas commencer avec:
Et tu trouves ca ou???
Jamais vu de jamais vu
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Sujets : 51
09-01-2012, 03:31:02   -
http://www.ebay.ca/itm/OBD0-OBD2a-JUMPER...1195wt_145
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
09-01-2012, 09:11:48   -
Pour le mini me tu peux avoir pas mal d'info. Va voir mon topic "mini me sur D14Z2". Ca reste similaire, donc tu devrais trouver pas mal d'info et y a plein de reference au mini me sur D15.
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
09-01-2012, 13:13:47   -
D16Y7 = D16Y8 sauf culasse différente non VTEC.
Je te laisse deviner l'astuce Big Grin
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
25-06-2012, 15:01:09   -   RE: [EJ6] conseil pour prépa
En juillet permiere salve: Collecteur d'admission de d15b7, collecteur inox 1 piece, décata+ inter invidia d'ek4.
Barre avant superieure.
Je ne suis toujours pas fixé sur l'arrivée d'air, je ne trouve pas de boîte à air, j'ai vu une annonce pour un CAI pas trop cher, mais j'ai entendu de tout sur c'est truc la. Je pensais plutot à un short ram isolé dans la boite à air d'origine que je délocalise ( la mienne est sur le papillon à l'origine) + une arrivée d'air frais qui vient d'en dessous.
En aout, barre arriere inferieure, et changement de plaquettes.
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
25-06-2012, 22:01:35   -   RE: [EJ6] conseil pour prépa
prend toi une barre anti roulis arrière d'ek4 au lieu d'une barre arrière inférieur...
(Modification du message : 25-06-2012, 22:02:09 par takumi-86.)
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
25-06-2012, 22:46:03   -   RE:
(09-01-2012, 13:13:47)JDMsol91 a écrit : D16Y7 = D16Y8 sauf culasse différente non VTEC.
J'ai pas deviné
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
civic coupé ej8m1R
26-06-2012, 00:22:47   -   RE:
J'ai pas deviné
tu monte la culasse complète du D16Y8,comme t'a 130ch et tu passe en vtec.
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
26-06-2012, 01:25:06   -   RE: [EJ6] conseil pour prépa
Ah oui j'avais compris Smile mc mv, train arrière, boîte a air, carter d'huile aussi a changer
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
01-07-2012, 01:53:57   -   RE: [EJ6] conseil pour prépa
Vu que je passe en collecteur d15b7, vous pensez quoi d'une boîte à air d'eg6
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
civic coupé ej8m1R
01-07-2012, 02:20:21   -   RE: [EJ6] conseil pour prépa
qu'une d'ek4 serai plus facile a fixé Wink
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
Sujets : 19
01-07-2012, 02:37:20   -   RE:
il me semble que les pistons sont differents, donc RV en consequence
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
01-07-2012, 14:01:42   -   RE:
(09-01-2012, 03:31:02)daprankster a écrit : http://www.ebay.ca/itm/OBD0-OBD2a-JUMPER...1195wt_145
Ya pas de OBD0 à ODB2 direct?!,?
sinon chui deg
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 830 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej6] prepa besoin d'expert muguiwara 10 2 324 27-03-2012, 20:52:56
Dernier message: muguiwara
  [FN1]conseil de prepa pour une 1.8 vtec fn1 rodaphets 4 5 103 31-01-2012, 16:48:12
Dernier message: rodaphets
  [EG6] Prépa Turbo besoin de conseil zit-civic 159 33 402 30-08-2011, 18:47:35
Dernier message: zorbek
  [ ej9 ] conseil prepa b18c6 Toretto 12 3 863 12-08-2011, 00:53:55
Dernier message: jous
  [EJ6]Villebrequin forgé pour prépa N/A 180+ keke 20 3 427 09-08-2011, 11:34:49
Dernier message: keke
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 155 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [ed9-b16a2]conseil pour prepa dachraoui 9 2 110 23-06-2011, 22:41:15
Dernier message: dachraoui
  [ej6] petite prépa turbo alexafond 20 6 384 23-10-2010, 21:37:35
Dernier message: Yannsol
  [b16a2] Conseil Prepa MS13 2 1 695 08-03-2009, 17:31:10
Dernier message: MS13
