meche
Sujets : 60
05-04-2004, 18:26:10 - mon admission ce detache :'(
salut a tous
j'ai un petit souci,
mon kit d'admission (un kit sport avec un tube et filtre lavable) et fixer au boitier papillon (si je me trompe pas )
mais cette fixation est faite avec du scotch 8) , du coup, ben sa commence a travailler et a ce decoller
je voudrais donc savoir qu'elle etait les solution, car du coup, la j'ai un jour, et j'aspire de l'air qui n'est pas filtrer (grave ??)
je chercher donc une solution pas chere
EK3-VTEC-PT
06-04-2004, 10:07:41 -
- Purée vous nous fouttez la honte là dans la section Honda.... PTDR
Tu vas chez 1 mec qui plie du tube alu et quil te fasse un truc vite fais quoi..
Meche C'est lequel ton bmc? Tu mes quelle huile apres netoyage du filtre?
C'est le quel?
TW60-140?
[/b]
Anonymous
Unregistered
06-04-2004, 10:11:55 -
avec du scotch??? meme mi qui y connais rien je trouve ca bizarre bizarre
meche
Sujets : 60
06-04-2004, 20:15:32 -
désoler
VTECx100000000000000000000000 :contrat:
c'est pas bien grave :O
et puis sa a tenu jusque la et sa tiens toujour :P... y'a juste une petite ouverture sur le bas parsque le scootch a travailler.
je suis aller voir a option auto de manosque et le gars ma dit qu'il ne pouvais rien faire pour moi et qu'il ne pouvais pas commander uniquement le manchon
faut que je trouve une autre solution :P
Vend toutes pièces de EK4
