Remplacement filtre à huile sur Avensis D4D de 2001 ?
fabetsesjaps Hors ligne
28-01-2009, 13:39:06   -   Remplacement filtre à huile sur Avensis D4D de 2001 ?
Bonjour à tous,
Je m'apprete à faire moi meme la vidange des 105.000 kms de mon avensis D4D de 2001. (J'ai fait changer la courroie de distribution à 80.000 km).
J'ai eu un peu de mal à localiser le filtre à huile (il se trouve derriere le moteur) et il me semble difficile d'accès.
Pouvez vous me dire par où y acceder pour le remplacer (j'ai l'impression qu'il faut y acceder par dessous car au dessus il n'y a pas assez d'espace pour le sortir et le remplacer).
J'ai lu sur Internet (http://www.forum-auto.com/pole-technique...454919.htm) que sur certaines Avensis il fallait vider le filtre en clipsant un petit embout et demonter ensuite la cloche.
Ca n'a pas l'air d'etre le cas sur mon Avensis car le filtre est directement accessible (je n'ai pas vu de cloche qui recouvrait le filtre). Pouvez vous me le confirmer et me dire s'il y a quelque chose de particulier à connaitre pour remplacer le filtre sur ce modèle. (J'ai l'habitude de faire mes vidanges, mais c'est la première fois que je vais le faire sur mon Avensis)
Merci d'avance pour votre aide
Fabien
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
28-01-2009, 13:55:05   -
Selon mes souvenirs, il faut soit passer par en dessous, ou sinon, déposer la boîte à air.
Voila Smile
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 758 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 407 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 457 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 571 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 523 15-06-2022, 21:48:34
  Fumée blanche Corolla 2005 D4D ad&raph 7 7 966 24-12-2020, 16:14:18
Dernier message: greg0401
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 969 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 853 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 622 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 013 23-10-2018, 14:36:30
Dernier message: boyou2
