[CRX EE8] Question suspension
xphildar Hors ligne
06-02-2009, 12:22:55   -   [CRX EE8] Question suspension
Bonjour à toute et à tous,
Je suis tout nouveau sur votre forum et j'aurai besoin de vos conseils concernant une petite modification sur mon EE8.
Je l'ai acheté ya quelques mois, et elle était montée avec des suspensions KONI (les amortos jaune de base) et un abaissement de 4cm. Elle est également chaussé en 195/55 sur des jantes 15", pour situer le contexte.
Après quelques balades et délire, j'ai vite constaté que l'ensemble rendait la voiture très rigide et surtout qu'il fallait prendre des précautions quand à l'état de la route car le moindre nid de poule ou raccord un peu crados pouvais devenir dangereux ou douloureux (pour moi et la voiture).
J'habite à la campagne, les routes sont pas toujours propre voir franchement sales par endroit, et je me sent brider dans ma conduite avec le matos que j'ai pour l'instant.
Je vous sollicite donc pour savoir si vous pourriez m'aiguiller quant aux modifications que je pourrais apporter à ma titine pour là rendre un peu plus "tout terrain", tout en étant conscient que cette voiture doit garder une certaine rigidité dans sa suspension.
Je suis prêt à changer l'ensemble amortisseur+jante+pneu s'il faut. Ont m'a parler vite fait de la gamme spécial de chez Koni, mais je reste ouvert à n'importe quel conseil.
Merci d'avance pour vos réponses,
Après avoir roulé en rex, je reprend la fiesta TDCI 65ch... Tiens l'accélérateur est cassé ou quoi ? Ah non c'est normal...
Mon EE8
vti69 Hors ligne
06-02-2009, 12:33:45   -
Déjà pense à te présenter.
Après du koni jsuis pas sur que çà soit le meilleur pour un rex......;Prend plutot du bilstein eibach ou les zenki de crx man.......
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
06-02-2009, 12:45:44   -
Les Kayaba Ultra SR et AGX couplés à de bons ressorts sont très bien pour un budget intéressant... Wink
Honda c'est plus fort que Papa...
xphildar Hors ligne
06-02-2009, 13:03:19   -
Désolé pour la présentation, j'avais préparé le post mais oublié de l'envoyer Oops!
Erreur corrigé !
Mon EE8
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
06-02-2009, 13:20:52   -
Hum il te faudrait des suspattes ave tarage et débattement "Rallye".
Pour ça il faut voir du coté de marque comme Viarouge, mais je ne pense pas qu'il font pour Honda.
Sinon tu as Quagliozzi sur Macon, qui retare du Bilstein, car les B6 de base couplé à du Eibach ou H&R sera plus pour un usage piste (c'est pas terrible quant la route n'est pas un billard)
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
06-02-2009, 13:27:26   -
Viarouge fait "absolument" tout, sur mesure s'il le faut. Mais attention au prix!
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
vti69 Hors ligne
06-02-2009, 14:13:01   -
Comme dit e-breed, les kayabas sont un bons compromis.
J'avais les ultras sr sur la mienne, payés 400€, ils étaient biens, un peu tape cul mais plutôt efficace.
Les agx sont biens car réglables mais ils e faudra mettre des fourches d'eg!
xphildar Hors ligne
07-02-2009, 10:15:11   -
Merci pour toute vos réponses !
Pour résumé, les suspats sur mesure, on oublie j'ai pas le budget. (je compte mettre 700~1000€ amorto+coupelle+ressort+pose et réglage comprise)
Ensuite, pour les AGX, effectivement ils sont pas vendu comme compatible avec les EE8 donc obliger de trouver des fourches de EG et à l'arrière à priori, faut ajouter de grosses rondelles, ce qui me plais moyennement.
Ensuite les Ultra SR, ne sont-il pas aussi dure que mes Koni ? si oui, avec des ressorts sans rabaissement (si c'est possible de trouver) est-ce que se sera mieux ?
Petite question: Que vale les Bilstein B4 ? c'est de la première monte mais cela pourrait-il le faire avec de ressort de bonne qualité?
Merci d'avance et à plus !
Mon EE8
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 548 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 064 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 675 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 764 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 642 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [EE8]hauteur d'origine Honda crx EE8??? mulsanne2008 7 2 949 16-07-2010, 11:40:48
Dernier message: xphildar
  [EE8 / ED9]. Compatibilité des ressorts de suspension ? thierryvtec 8 2 923 02-04-2010, 22:23:55
Dernier message: thierryvtec
  [EE8] frein EE8 question ? karantinos 6 2 086 15-01-2010, 21:49:58
Dernier message: karantinos
  [CRX ED9] Rotule de Triangle de suspension -> Filetage Ou nicauto 2 2 240 28-06-2009, 11:47:44
Dernier message: CIVICALPROJECT
  [crx]boulonnerie des bras, triangles de suspension ... chaserider 4 1 364 09-06-2009, 22:11:50
Dernier message: chaserider
