[S13] Démarre pas !! no essence no étincelle ...
WesTCoasTMafiA Hors ligne
Professionnel
Professionnel
civic
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 9
18-07-2009, 20:13:35   -   [S13] Démarre pas !! no essence no étincelle ...
Ma 200sx ne demarre plus ! Je ne sais vraiment pas d'ou ca peut venir , j'ai besoin de votre aide . Je vous explique :
Lorsque je met le contacte , rien ne se passe ! Pas de pompe a essence qui s'enclenche ( pourtant elle est quasi neuve ) . Pas d'etincelle non plus a la bougie ( le CAS marche car testé sur une autre ) . J'ai alors verifié mes fusibles et ils sont tous bon . Quand je met le contacte les voyants s'allume ( normal ) mais j entend mes relais qui clic clic clic plusieurs fois ! Et ca je ne sait pas si c est normal ou pas ... La voiture a ete entreposé pendant un moment et l'ecu a pris l'eau mais la batterie etait débranchée et je l'ai rebranchée bien 6 mois apres donc je pense pas que ce soit ca non ?
Si quelqu'un pourrai m'eclairé ca serait vraiment bien ! Smile
Stickyourlife.fr
Stickers, textile, communication visuelle, covering
sixty-niners Hors ligne
18-07-2009, 20:20:13   -
peut etre ecu hs
fais un check error et tu vera bien si il fonctionne
[Image: 904506avatarmnr.jpg]
Professionnel
Professionnel
civic
Réputation : 9
18-07-2009, 20:24:24   -
ben j ai regardé vite fait et il fonctionne car les diodes s'allument mais j ai pas verifié si il y avait des codes erreur car il faut que je retrouve comment on fait lol . C est possibles que juste quelques composant ai grillés ?
Stickyourlife.fr
18-07-2009, 20:53:19   -
elles s allument ou elles clignotent?
elle doivent clignoter 5 fois si il n y a pas d erreur
si elles restent allumé il me semble que c est mauvais signe
regarde sur la RTA
DriFstY Hors ligne
18-07-2009, 21:44:12   -
Sixty sait de quoi il parle !!! , il a Pwned son ECU tout seul comme un grand avec un tournevis LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL :2fing: :2fing: :2fing: :2fing: :2fing: :2fing: :2fing: :2fing: :2fing: :2fing: :2fing:
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
18-07-2009, 21:50:24   -
vieille dinde va
c est sur c est pas toi qui va cassé quelquechose sur ta vilaine phase 1 vu le peu de fois ou tu met les main dedans :2fing:
DriFstY Hors ligne
18-07-2009, 21:56:33   -
En même temps elle tombe jamais en panne et j'ai déjà mis plein de fois les mains dedans dans mon garage non éclairé avec ma pauvre lampe torche sans jamais rien avoir cassé à part 1 ou 2 visses alors RESPECT :2fing: :2fing: :2fing: :2fing: LOL
Professionnel
Professionnel
civic
Réputation : 9
30-07-2009, 16:16:59   -
J ai regarder avec 2 ecu et c est toujours pareil . J ai fait un diag en mode 3 et j ai 5.5 donc pas de probleme :roll:
Voila une video pour les bruits des relais
http://www.dailymotion.com/yakuza-16/video/16820014
Stickyourlife.fr
SK_Flowne Hors ligne
30-07-2009, 16:26:18   -
Sur la batterie tu a un connecteur en plus sur la cosse du +
Il alimente un boîtier, si le courant passe pas, le moteur ne démarre pas.
Si le connecteur a pris un peu de jeu il fait facilement des faux contacts.
[Image: sanstitre2.gif]
PAPY Hors ligne
30-07-2009, 16:31:40   -
demarreur collé ?? c'est possible ??
Professionnel
Professionnel
civic
Réputation : 9
30-07-2009, 16:51:58   -
le demarreur tourne bien ... Voila une photo de ma cosse + y a pas d'autres fils que ceux-la ?
[Image: 2566408049_1.jpg]
Stickyourlife.fr
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-07-2009, 16:57:26   -
elle a l'air fendue comme une vieille figue? LOL
Professionnel
Professionnel
civic
Réputation : 9
30-07-2009, 16:59:23   -
ouai LOL mais t inkiete c est fendu que sur 1mm
Stickyourlife.fr
Professionnel
Professionnel
civic
Réputation : 9
30-07-2009, 17:24:17   -
Y a pas un bouton qui en cas d'accident met la voiture en securité ( coupure arrivé d'essence ) ??
Stickyourlife.fr
30-07-2009, 17:24:25   -
Le truc dont je te parles c'est les deux connecteurs (orange/vert et beige/noir).
En fait si le connecteurs ne sont pas alimentés l'un d'eux coupe la boîte à relais, et en cas de faux contacts il fait cliqueter les relais.
Mais si le démarreur lance, c'est pas ça.
Sujets : 145
Réputation : 58
30-07-2009, 23:56:08   -   Re: [S13] Démarre pas !! no essence no étincelle ...
WesTCoasTMafiA a écrit :Ma 200sx ne demarre plus ! Je ne sais vraiment pas d'ou ca peut venir , j'ai besoin de votre aide . Je vous explique :
:roll:
Professionnel
Professionnel
civic
Réputation : 9
31-07-2009, 06:23:31   -
il a pris l'eau mais batterie débranché puis en plus j en ai mis un autre et c est toujours pareil .
Stickyourlife.fr
31-07-2009, 08:14:24   -
Ouais mais bon, les composants électroniques ça adorent la rouille LOL
Sujets : 145
Réputation : 58
31-07-2009, 08:18:54   -
SK_Flowne a écrit :Ouais mais bon, les composants électroniques ça adorent la rouille LOL
deja et d'une
WesTCoasTMafiA a écrit :il a pris l'eau mais batterie débranché puis en plus j en ai mis un autre et c est toujours pareil .
et de deux,quand t'as foutu ta batterie,et donc,par voie de consequence,alimenter un ECU qu'a pris l'eau,tu te dis pas que t'as griller autre chose que l'ECU??
verifie le relais EGI,et prie pour que ton autre ECU ne soit pas non plus flingué Confused
Jow 974 Hors ligne
10-10-2016, 08:17:12   -   RE: [S13] Démarre pas !! no essence no étincelle ...
je reviens un peu sur le sujet car j'ai le même problème
Qu'est ce qui n'allait pas. moi j'ai juste pas d'étincelles?
  Ma nissan 200sx demarre pas Nissan200sxrs13 7 5 241 08-08-2011, 20:37:08
Dernier message: benijy
  [S13] démarre plus, fusible qui grille... Tsuyo 6 6 093 13-04-2010, 18:15:47
Dernier message: Tsuyo
  RS13 demarre pas à chaud zeus148 13 3 886 03-01-2010, 21:57:22
Dernier message: boyou2
  ma s13 ne demarre plus !!! EKATROUA 21 3 880 08-05-2009, 14:05:27
Dernier message: 80franck
  Demarre pas apres courroie de distri, j'en pleurerai presque jimmy13 54 10 627 15-02-2009, 00:47:55
Dernier message: yohanhn
  s13 ne demarre plus suite a un calage crx 10 3 2 282 09-12-2008, 23:40:09
Dernier message: Anonymous
  [200sx s13] demarre plus suite changmt inj+carto Nolan 138 14 805 06-12-2008, 12:18:25
  [200sx s13] moteur démarre pas chernobyl 13 6 299 22-05-2008, 17:44:54
  S13 ou pas S13... rahan45 76 8 719 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  pb S13 demarre plus nosferatus 28 3 024 09-11-2006, 14:02:24
Dernier message: Ludo_fC3S
