[ED7] Code erreur 4
sharksart Hors ligne
21-05-2009, 00:54:58   -   [ED7] Code erreur 4
Bonsoir ! je me retrouve avec un code erreur 4 sur mon ED7... A priori, c'est le capteur d'arbre à cames qui pose problème...Evil
Mon compte tour ne déconne pas et le moteur tourne 'rond', c'est juste qu'il fonctionne en mode dégradé... donc l'impression d'avoir 40cv et limite a 3500tr Cry je suppose donc que mon allumeur est en bon état...
J'ai débranché la prise du capteur, et en démarrant le moteur, ça ne change rien, toujours le code erreur 4 donc je pense bien que ce soit ce capteur là :!: sinon j'aurais du avoir une autre erreur ?
J'ai fait un reset ecu et en redémarrant le moteur, le code revient tout de suite.
Vu le prix de cette petite chose, j'aimerais être sûr avant de la changer donc, pensez vous comme moi où avez vous déjà eu ce code sur le D16A9 ? De ce que j'ai lu, le capteur est bien séparé de l'allumeur ?
Merci d'avance, ... j'aimerais bien allez sur circuit samedi :gun:
pierro59 Hors ligne
21-05-2009, 08:35:30   -
il doit avoir moyen de le tester avec un multimetre (il faut que tu trouve les valeurs de resistance).
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
21-05-2009, 10:21:43   -
Merci de m'y faire penser, j'avais pas le manuel hier soir pour regarder Wink
J'ai pas la voiture sous la main mais d'après le workshop, code erreur 4 correspond à un "problème dans le circuit Carter du capteur TDC/Carter/CYL" qui se trouve donc dans l'allumeur... bizarre que quand j'ai déconnecté le l'autre capteur, je n'ai pas eu de code 9 (qui doit lui correspondre). Je vais aller mesurer les résistances pour voir Wink
21-05-2009, 12:12:43   -
Bon, sujet déjà traité, je l'avais pas trouvé hier ^^
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....meur+d16a9
Faut que je me trouve un allumeur d'urgence ! LOL
22-05-2009, 12:30:42   -
A tous hasard, un allumeur TD01U provenant d'une Concerto 1.5 passe-t-il sur le D16A9 (j'ai un TD03U). Les connecteurs sont identiques. C'est vraiment par désespoir que je pose cette question ^^ LOL
Auto réponse : Incompatible car pas les même fixations Wink
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 1 967 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 110 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 737 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 119 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 384 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 537 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 546 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 303 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 147 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 3 775 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
