[d16z6]pu de vtec,claquement moteur,code 22
SIRO Hors ligne
20-06-2009, 20:13:51   -   [d16z6]pu de vtec,claquement moteur,code 22
salut a tous!!
voila apres avoir tirer des boures avec mon ferio esi,mon voyant moteur c'est mis a s'alumer,quelque metre plus loin mon moteur c couper net...
verdic aujourd'hui j'ai pu de vtec et mon moteur clak bizarre a partir de 3000m/t...je deja essayer de nettoyer la fiche vert mais le code disparait pas Confused
mon moteur a 143000mk et consomme un peut d'huile.
quelqu'un pourai m aider?svp Wink
Clem1 Hors ligne
20-06-2009, 20:28:21   -
Salut, ça claque comment, ça monte au dessus de 3000?
Va voir à quoi correspond le code 22.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
SIRO Hors ligne
20-06-2009, 20:46:59   -
ouai ca monte o dessus 3000,ben ca clak genre grrrlllaclac kan ca prend les tour..sinon je c a koi corespond le code 22 Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC)
gat_mobile Hors ligne
20-06-2009, 21:16:24   -
bah ton vtec doit avoir du mal a s'enclencher a cause d'une mauvaise lubrification, ce qui peut expliquer le bruit (bien qu'il n'est pas censé s'enclencher à 3000 tr/min mais bon)
SIRO Hors ligne
20-06-2009, 21:29:49   -
a noter que cela c'est produit apres avoir changer mon joint de culbu et un joint vtec celui vertical.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-06-2009, 21:33:59   -
Tu as verifier ton niveau d huile ?
SIRO Hors ligne
20-06-2009, 21:40:46   -
yes! j'ai refait mon niveau d'huile ,refait un tit tour ca na rien changer..
arnaud34110 Hors ligne
20-06-2009, 23:03:31   -
sa sent le coussinet de bielle tout ça Confused
et si tu as un coussinet de bielle ta caisse c'est pas qu'elle n'a plus de vtec mais plutot qu'elle a un cylindre en moins donc sa se traine.
suite a ça un code erreur a du etre enregistré
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
21-06-2009, 00:51:36   -
Code 22 =
Manque d'huile
Degeaugage
Une merde dans le circuit
A supposer que le capteur et le faisceau est OK
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-06-2009, 11:58:06   -
Qui roule sans huile, amasse les tuiles...
SIRO Hors ligne
21-06-2009, 12:13:13   -
dj_spark a écrit :Qui roule sans huile, amasse les tuiles...
dutout je controle mon niveau d'huile a chaque sorti :roll:
Clem1 Hors ligne
21-06-2009, 12:53:30   -
Ben c'est p'tetre ta pression d'huile qui est pas comme il faut, mais si ça claque, le mal est fait.
Ça claque plutôt en haut du moteur ou en bas?
SIRO Hors ligne
21-06-2009, 15:12:00   -
ben ca clak de plus en plus quand j'accelere.... Cry
ca resemble beaucoup au coussinet bielle, vu les video que j'ai vu..... Confused
21-06-2009, 15:14:48   -
bon bin tout est dit
paix à son ame LOL
D-Fazer Hors ligne
21-06-2009, 15:21:53   -
Ca veux dire tout les combiens de jours?
Ue moteur série D ca peux te bouffer ton niveau en 1 semaine Wink
SIRO Hors ligne
21-06-2009, 15:22:00   -
arnaud34110 a écrit :bon bin tout est dit
paix à son ame LOL
:taptap: ca me fait pas tros rire!!
SIRO Hors ligne
21-06-2009, 15:23:31   -
je sais bien c pou ca que je le verifi au moin tous les 2 jour Wink
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
21-06-2009, 15:43:17   -
Peut être que tu devrais enlever le carter et inspecter les coussinets & bielles histoire d'avoir la tête tranquille, en plus sur Z6 et Y8 la pompe a huile joue parfois de sales tours, tu ne perds rien a vérifier.
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
SIRO Hors ligne
21-06-2009, 19:31:17   -
daprankster a écrit :Peut être que tu devrais enlever le carter et inspecter les coussinets & bielles histoire d'avoir la tête tranquille, en plus sur Z6 et Y8 la pompe a huile joue parfois de sales tours, tu ne perds rien a vérifier.
yes c ceut que je conte faire dek que j'aurais du temp Wink
ca sent bien les cousinnet hs en tous cas. Confused
wil-E Hors ligne
22-06-2009, 12:25:36   -
JE CONNAIS BIEN SE PB Big Grin
tu poussais en ligne droite ?
pb en sortie de rond point ?
j ai tué la mienne comme sa voyant allumer en pleine acceleration
j ai jeté l arriere dans un rond point elle a degauger sortie du rond point
claquement moteur plus de puissance au dessus de 3000 tr le regime
monte mais pas la vitesse .
Verdict une bielle coulé ,je voudrais etre pessimiste mais a mon avis c est mort
si tu as besoin d info Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
22-06-2009, 13:16:06   -
[quote="SIRO"]ben ca clak de plus en plus quand j'accelere.... Cry
quote]
Un clac clac clac qui monte progressivement avec les tours, un code 22
ça ressemble tres clairement a un coussinet HS (ou l'expression coulé une bielle).
Si le coussinet est detruit, l'huile peut s'echapper, la pression sera pas tres bonne, voir meme pas assez pour enclencher le vtec (moins de 2,5bars).
En gros, vire ton carter, et verifie au moins coussinet de le bielle et vilo. Mais si ton vilo est marqué c'est dead...
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
22-06-2009, 14:27:12   -
Pour info, pour le code 22, pour le niveau d'huile, ça marche dans les 2 sens, si tu en as trop, le voyant s'allume aussi et le vtec ne se déclenche plus quand il y a trop d'huile....
Lu sur d'autres forum et vécu sur un D16Z6.
Par contre, ça ne provoque pas de claquement (à moins que tu ai mis 2 litres de trop, et encore, j'en doute), donc ça ne doit pas être la cause de problème...d'autant qu'un clac clac traduit plutot un manque d'huile quelques part (+1 avec psyco)...ou alors une courroie qui saute (?)
Ou sinon, c'est bien ton niveau d'huile, et le clac clac vient d'un petit cailloux coincé dans ton pneu ... Sac
Flickr : http://www.flickr.com/photos/rudy-mereau/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Rudy-Mere...0805185946
Ma CTR FK2: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...k-in-Honda
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
SIRO Hors ligne
22-06-2009, 17:07:42   -
[quote="wil-E"]JE CONNAIS BIEN SE PB Big Grin
si tu as besoin d info Wink[/]
c exatement ca!! Sad tu a tous dit!
j'etais en train de pousser dans une ligne droit le voyant c mis a s allumer...est le moteur c eteind j'ai pu redemarrer normal mes depuis la voiture ne tien plus le ralenti est s eteind....o debut j'ai senti qu'un truc ne tourner pas rond dans le moteur...puis les premiers claquement c fut entendre Sad sa fait plus aucun doute maintenant,
bielle couller ou coussinnet bielle hs....
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 308 03-12-2013, 21:57:06
Dernier message: boyou2
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 528 20-04-2013, 23:06:22
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 036 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 210 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 567 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 11 358 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 6 376 19-03-2012, 15:51:57
  [EJ6]. Claquement dans le moteur. ej6 vaillante 12 3 163 03-03-2012, 20:22:01
Dernier message: Nismo 200SX
  [b18c6] bruit moteur : grésillement/claquement. method'jap 14 5 106 15-02-2012, 20:37:49
Dernier message: CaRo92
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 311 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
