323 GTS/GTX moteur novateur et rustique?
323 bf Hors ligne
02-07-2009, 09:47:51   -
salut,
j vien de recevoire un moteur BG ki tourne parfaitemant et je voulais savoir si il orait possibilité de le monter sur ma BF ??????? (mème en magoullant)
Merci des réponses Smile
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
03-07-2009, 10:25:23   -
ca depend de quelle voiture
Mais si c'est un B6 oui, si c'est un BP oui aussi, mais il te faut le boitier bien sur, et bien cabler le faisceaux
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
pizzai69 Hors ligne
S2000
69 - Rhône France
22-01-2010, 00:53:54   -
inferno66 a écrit :pas besoin d'un renforcé
Mets ligne, admi, et à la limite un echangeur (ces 3 pièces sont d'origine très restrictives), montes un boost controller, et passe à 0.9 - 1 bar de sural, et là ça marchera très fort
Etant donné que la 323 BF GTX 4wd m'intéresse bien dans le cadre de ce genre de petite prépa, tu saurais si on peut encore trouver ces pièces en neuf ?
- admission ça doit aller, adaptation facile au pire
- ligne complète c'est encore trouvable ? en Gr.N ou autre ?
- kit d'amortisseurs ? soit simplement du koni sport ou bilstein b6 avec ressorts courts, soit du kit combiné filetés pas trop hors de prix ... Confused
Autre petite question: Si j'ai bien saisi le turbo est de marque IHI. Est-ce que les Garett se montent en lieu et place si on veut en mettre un plus gros que l'origine, ou est-ce qu'il faut rester chez IHI ?
Sujets : 33
22-01-2010, 14:04:56   -
Alors les pièces neuves (et même occase sont super dures a trouver)
admission tu prends de l'universel
Pour la ligne, une seule a été fabriquée, c'etait une HKS mais elle n'est plus produite et est totalement introuvable. Il te faudra faire faire du sur mesure.
Amortos, ca devient plus difficile, tu peux trouver du kayaba type origine mais je crois qu'il n'y en a casiment plus dans les stock et deviennent introuvable.
Sinon il te faut les amortos avant de la traction (qui sont plus facilement trouvables et passe sur tu gardes tes coupelles stock), et adapter des arriere de 626. Ou alors tout autre adaptation.
En combiné filleté tu auras pas plus de chance, D2 en a produit en très petite quantité (et ne sont pas au catalague), il en restait très peu en stock (je suis le 1er a en avoir monté sur une 323 et un gars du forum mazda a reussi a en commander un 2e kit).
Par contre il te faudra voir avec David de chez DCR Motorsport (vu que c'est pas au catalague tous les autre revendeurs D2 te dirons que ca n'existe pas, David a reussi a trouver car il connaissait bien ma caisse et étant un ami il a cherché pour moi).
Si tu veux monter du garrett tu peux mais il te faut un collecteur autre, ou alors adapter un pate d'adaptation sur le collecteur, et il te faudra la dowpipe sur mesure pour raccorder a ta ligne.
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
pizzai69 Hors ligne
S2000
69 - Rhône France
22-01-2010, 15:58:06   -
Merci beaucoup pour cette réponse complète Smile
C'est quand même bien démotivant ce manque de dispo de pièces. Confused
Je regarde aussi les super 5 GT Turbo pour cette raison (grande dispo de pièces), et pour le poids bien plus réduit aussi, mais ça me plait moins que la 323 ...
yetidu01 Hors ligne
Patrol GR + Swift Mint SF
01 - Ain France
13-03-2010, 15:52:02   -
salutation j ai repéré une 323 GTX pas tres loin de chez moi et je suis fort intéressé c'est une version 88 donc en traction
je voudrais savoir les parties a veiller en vu d un achat merci
BORN TO BE WILD
  mazda 323 gtr gtx gt....veux tout savoir! gs4 60 31 656 18-05-2014, 17:08:06
Dernier message: Mazdaspeed
  indication de pression d'essence mazda 323 1.8l gtx Mazdaspeed 0 3 206 15-05-2014, 17:24:40
  Petite remise en forme pour ma 323 GTX Submalawi 26 10 956 06-06-2012, 21:17:44
Dernier message: injec
  323 GT et GTX - GTR injec 1 3 429 17-05-2012, 00:56:31
Dernier message: éric_Mtp
  Echappement 323 GT et GTX - GTR injec 0 3 399 11-05-2012, 12:31:29
  Témoin de turbo qui clignotte sur ma 323 GTX? BEWOIN 9 5 356 13-08-2011, 12:59:24
Dernier message: st202 2l16v
  Avis 323 GTX 1.6 Turbo tuxmountain 1 3 924 10-11-2010, 15:24:22
  PHOTOS DE GT-R GTX et GTA-E stoechio 7 4 834 26-11-2009, 12:13:56
Dernier message: stoechio
  [323 gtx] Syncro de 2ème silvias13 2 2 681 28-09-2009, 18:37:16
Dernier message: silvias13
  PHOTOS 323 bf ( GTS, GTX, 1.6 4WD etc ). stoechio 2 4 871 03-09-2009, 22:56:05
Dernier message: brunozzz
