[EJ6].[RESOLU] Contacteur à inertie (bouton anti-choc) ?
ej663 Hors ligne
27-02-2009, 19:08:44   -   [EJ6].[RESOLU] Contacteur à inertie (bouton anti-choc) ?
Bonjour à tous,
est-ce que quelqu'un sait où se trouve le contacteur à inertie ou bouton anti-choc sur les EJ Confused:
Merci d'avance. Wink
DICOUIT Hors ligne
27-02-2009, 19:23:46   -
entre la console centrale et la boite a gant
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
ej663 Hors ligne
27-02-2009, 21:00:41   -
Ben j'ai regardé et rien.
Je connais une personne qui a une EJ6 aussi et ça lui ai déjà arrivé sur son EJ9, il avait trouvé à coté de la boite à gants.
Il a donc regardé sur son EJ6, derrière la boite à gants et la console centrale, vers le volant et rien. Sad
Moi pareil.
Est-ce qu'il peut se trouver dans le compartiment moteur Confused:
DICOUIT Hors ligne
28-02-2009, 00:24:02   -
non mais c est dans le TDB fixer sur le console centrale je croi bien
ej663 Hors ligne
28-02-2009, 02:25:57   -
Ok, merci je vais rejeter un coup d'oeil. Wink
ej663 Hors ligne
01-03-2009, 12:42:49   -
salut à tous mon probléme ne viendrait pas de là.
Que ce passe t'il lorsqu'on utilise une clé codé en mauvaise état?
DICOUIT Hors ligne
01-03-2009, 16:35:04   -
ba déjà c'est quoi ton pb ?
pour ton bouton tu a bien appuyer dessus ?
pour voir si il avais pas sauter ?
ej663 Hors ligne
04-03-2009, 11:38:37   -
Quand je mets le contact j'ai le voyant anomalie qui reste allumé.
Puit normalement j'ai un autre voyant vert avec une clé de dessinée qui clignote,mais là rien.
Ma pompe à essence ne se mets pas en route (le main relay a été changé) pourtant elle fonctionne je l'ai testé en direct.
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
04-03-2009, 13:42:09   -
moi sur l'ek3 d'un copain il avait sauté et effectivement il est en haut a gauche quand tu ouvre la boite a gants...
mais éssai avec un double pour voir
sinon tu n'a pas essayé de demaré avec la clé rouge par hasard ???
ej663 Hors ligne
05-03-2009, 14:33:03   -
Oui, sur EK et EJ9, j'avais bien vu ou il était car un gars que je connais m'a montré.
Par contre rien du tout sur la mienne. :x
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 27 924 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 052 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [Honda] Bouton de Klaxon NSX Haltaz 11 4 237 03-02-2014, 09:29:58
Dernier message: malintoy
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 843 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EG4] Ampoule bouton anti brouillard... nevets01 1 2 037 04-03-2013, 18:17:39
Dernier message: nevets01
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 24 239 11-06-2012, 21:20:00
  [eg5] pb bouton antibroullard DJMP06 1 792 18-03-2012, 17:30:56
Dernier message: XovoX
  [EG4]. Lampe bouton dégivrage Ar HS. legrillon42 61 9 718 16-03-2012, 13:16:33
Dernier message: Zaboon
  [mb6] ou [ep3] branchement bouton start engine vti44 2 2 603 27-02-2012, 09:07:01
Dernier message: vti44
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 201 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
