Capteur de vitesse 323 GTX
kenini Hors ligne
24-09-2005, 11:35:57   -   Capteur de vitesse 323 GTX
Salut....
Je roule enfin avec ma petite 323 1.6 AWD mais lors du remontage de ma boite de vitesse, j'ai du mal remettre le capteur du compteur de vitesse... Cry
Alors je pose la question car je n'arrive pas à trouver ce capteur.
J'ai bien une tige assez rigide qui vient sur la boite de transfert au niveau du blocage de diff (il arrive à la verticale) qui possède un capuchon d'étanchéité. Mais il reste assez libre ( par exemple, si je tire dessus, il sors de son emplacement) Evil
Alors j'aimerais bien savoir si c'estvraiment ca ou si c'est autre chose ?
Merci Wink
eikichi Hors ligne
24-09-2005, 23:42:15   -
normalement (sur gtr) donc j'imagine que c le même principe... tu as le cable à l'interieur, il faut bien le placer et ensuite, l'espece de douille en plastique grise qui verrouile le systeme se visse !
est-ce que tu vois le pas de vis sur la boite, si tu le vois pas, ben c pas le même systeme, et là ... !??
kenini Hors ligne
25-09-2005, 11:41:00   -
J'ai pas le souvenir d'avoir vu une douile avec pas de vis !!!
C'st pas grave, de toutes facon, je devrais passer chez mon mécano pour faire régler deux trois truc donc je vais pas m'enbetter... LOL
Merci de ton aide eikichi Wink
eikichi Hors ligne
25-09-2005, 13:33:34   -
no soucy Wink
kenini Hors ligne
26-09-2005, 20:43:04   -
Tout est rentré dans l'ordre et ca fonctionne ! J'aime pas rester sur des échecs LOL
Merci ekichi car en fait tu avait bien raison sur le fait que la douille est vissé. Wink
Sur les 1st génération, le cable est sertis sur une espèce de d'entonoir puis maintenu par la douille...
Merci eikichi et à bientot j'espère. Wink
eikichi Hors ligne
26-09-2005, 23:32:56   -
kenini a écrit :Tout est rentré dans l'ordre et ca fonctionne ! J'aime pas rester sur des échecs LOL
  mazda 323 gtr gtx gt....veux tout savoir! gs4 60 31 730 18-05-2014, 17:08:06
Dernier message: Mazdaspeed
  indication de pression d'essence mazda 323 1.8l gtx Mazdaspeed 0 3 219 15-05-2014, 17:24:40
  Petite remise en forme pour ma 323 GTX Submalawi 26 11 019 06-06-2012, 21:17:44
Dernier message: injec
  323 GT et GTX - GTR injec 1 3 439 17-05-2012, 00:56:31
Dernier message: éric_Mtp
  Echappement 323 GT et GTX - GTR injec 0 3 411 11-05-2012, 12:31:29
  Témoin de turbo qui clignotte sur ma 323 GTX? BEWOIN 9 5 385 13-08-2011, 12:59:24
Dernier message: st202 2l16v
  Avis 323 GTX 1.6 Turbo tuxmountain 1 3 937 10-11-2010, 15:24:22
  323 GTS/GTX moteur novateur et rustique? supertotof78 35 12 480 13-03-2010, 15:52:02
Dernier message: yetidu01
  PHOTOS DE GT-R GTX et GTA-E stoechio 7 4 851 26-11-2009, 12:13:56
Dernier message: stoechio
  boite a vitesse ki tape sur ma 323 bf turbo 323 bf 1 2 574 19-10-2009, 19:27:02
Dernier message: MoTT
