[B16A2] calage d'allumage
Guillaume555 Hors ligne
04-03-2009, 16:11:27   -   [B16A2] calage d'allumage
Salut, j'ai une civic EK4 VTI, moteur B16A2 160cv, j'ai changé l'allumeur car il semblait avoir des dysfonctionnements (160.000Km).
Pas de soucis j'ai acheté un allumage à bobine externe MSD, tout est monté correctement, bougies Denso irridium.
Jusque-là pas de problème, seulement en roulant le moteur se mettait à pétarader à l'accélération.
Je suis allé voir un garagiste, il a réussi à me caler mon allumage un peu mieux que ça, le moteur ne pétarade plus et le ralentit est un peu plus stable aussi (profité pour régler le jeu des basculeurs).
Seulement, je sens bien que la voiture n'accélère plus comme avant, elle n'a plus toute sa "pêche".
Est-ce que quelqu'un peut me donner des infos sur le calage d'un allumage ? Quelles valeurs ? Moi je ne sais pas régler ça donc je la ramènerai à mon garagiste qui me réglera ça suivant les infos que jaurai.
Ou alors est-ce qu'en se contentant d'aligner le petit repère qu'il y a sur l'allumeur et le moteur ça suffit ? Il y a comme un petit coup de pointeau.
Merci !
[edit]
J'ai vu qu'il fallait shunter la prise qui fait office de diagnostic de l'ecu pendant le calage de l'allumage, mais pour quoi faire ? C'est quoi le rapport ?
..::Kamikazedoraibaa::..
shen Hors ligne
04-03-2009, 18:58:45   -
"J'ai vu qu'il fallait shunter la prise qui fait office de diagnostic de l'ecu pendant le calage de l'allumage, mais pour quoi faire ? C'est quoi le rapport ?"
c'est pour dire à ton calculateur que tu es bien en train de régler ton allumeur car si tu ne suis pas cette procédure et que tu tourne l'allumeur, ton calculateur lui va juste gérer ton avance pour compenser ce que tu lui fait subir...bref, je t'explique :
- shunter la prise 2voies de diag
- démmarer le véhicule et maintenez le régime à 3000trs/min ( sans charge )*
- maintenez jusqu'à déclenchement des ventillateurs
- ensuite, régler votre allumage suivant les reperes sur la poulie damper (villebrequin) repère rouge.
- resserez l'allumeur et re-vérifiez le calage
- éteindre le véhicule et enlever le shunt
Voila...en tout cas, c'est comme ça que ça marche sur la procédure de ma civic ek3...
Ek4...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-03-2009, 21:11:54   -
la valeur de calage est de 16° à +/-2°
[Image: bloggi11.jpg]
shogun power Hors ligne
Sujets : 19
04-03-2009, 22:24:44   -
http://www.japancar974.com/forum/viewtopic.php?t=3564
Wink
ITR DC2 n°4715
05-03-2009, 03:09:09   -
Excellent, merci à vous trois pour vos réponses !!! Big Grin
En fait, on doit caler l'avance à 16°, mais finalement on ne s'occuppe que visuellement des repères de la poulie... bon ben si je trouve une lampe strobo je le ferai peut-être moi-même.
Encore merci ! Wink
Sujets : 19
05-03-2009, 10:03:15   -
Guillaume555 a écrit :Excellent, merci à vous trois pour vos réponses !!! Big Grin
Encore merci ! Wink
Tu peux sans aucun problème, c'est vraiment facile. Si un abruti comme moi y arrive, nimporte quoi peut le faire Wink
ITR DC2 n°4715
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 42 925 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 13 317 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 185 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 044 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 580 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 069 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [crx skunk 2] probleme calage aac dachraoui 12 3 333 29-09-2011, 05:03:34
Dernier message: zorbek
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 002 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [EG5,6]methode et valeurs de calage de l'allumage yoyold1 5 3 226 10-03-2011, 22:52:06
Dernier message: yoyold1
  [ed9] Calage bougies Lexa 7 2 344 24-02-2011, 15:08:44
Dernier message: CharlyCRX
