[ED9] Boite courte et autoblocant
twentymak Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 19
04-03-2009, 21:14:23   -   [ED9] Boite courte et autoblocant
Salut a tous !
Donc après pas mal de recherche j'ai vu que l'idéal pour mon ED serait une boite d'EC9 avec les rapport de l'ED sauf la seconde et le final drive de l'EC.
1° question: ai-je bien compris comme il faut ?
2° question: J'ai aussi besoin d'un autoblocant car mon CRX va être surtout dédié a la piste. Je n'ai trouvé aucune info qui réponde a ma question sur la possibilité de mettre un autoblocant dans la boite L3
J'ai aussi vu qu'il été possible de monter une boite S20 sur le D16A9 en utilisant un volant moteur de D16Z6, ai-je bien compris ?
Je sais que dans cette boite la on peu y installer un autoblocant OBX
Question finale : Si le montage d'une S20 avec pont court 4.9 et autoblocant OBX est possible est-ce mieux que le melange de L3 d'EC9 et d'ED avec un autoblocant compatible.
Si vous trouvez mon post un peu brouillon, moi aussi Oops!
J'attends vos réponses !!!
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-03-2009, 21:15:44   -
post pour suivre Smile
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
04-03-2009, 21:17:12   -
va voir chez quaife pour l'autobloc
Sujets : 20
Réputation : 19
04-03-2009, 21:22:49   -
je sais que quaife c'est environ 1000€ l'autobloc....
mon budget lui est un peu en dessous...
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
04-03-2009, 21:28:39   -
autobloc pour L3 cusco, mugen ,quaife rien d'autre
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
Sujets : 20
Réputation : 19
04-03-2009, 21:33:37   -
okay et niveau budget ?
pour la boite S20 c'est possible ? quels avantages par rapport a la L3 ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-03-2009, 21:44:06   -
twentymak, oublie pas que les S20 sont des boite Hydro et les D16A9 sont a cable Wink
Il existe des kit de conversion, a voir le prix.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
04-03-2009, 22:01:34   -
rapport final de l'EC9 : 4.25 donc plus long que le 4.9 dont tu parle
si tu veux te rendre compte de ce que ça donne un mix ec9 ed9 monte dans la caisse à freddy, j'ai fait la boite de son ed7
pour ton ED9 il te faut ta boite, une de EC9 et récupérer l'abre secondaire et la courronne de l'EC9 et monter le tout dans la boite de ed9, si les 2 arbres primaires sont identiques en nombre de dents et diametre pour l'embrayage, prends l'arbre primaire de l'EC9 , ça te permettra d'avoir une 2eme legerement plus longue et donc rapprocher 2 et 3 ..
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Sujets : 20
Réputation : 19
04-03-2009, 22:32:10   -
okay donc déjà je laisse tomber la boite S20 a cause du système hydraulique.
pour le mix de boite je pense que je ferai appel a toi streetbike le moment venu.
il ne me reste donc plus que le choix de l'autoblocant a faire. n'hesitez pas a balancer, vos avis, de liens vers des shop, des feedbacks, enfin tout ce qui peut être utile.
merci beaucoup.
fred_ed7 Hors ligne
05-03-2009, 14:08:08   -
ton rex est un phase I donc il te faudra obligatoirement une boite d'EC9 phase II car je suppose que tu y mettras un embrayage + VM venant probablemant des US. Qui? moi? devin? LOL
sinon tu passera pas, 21 cannelures inside.
Sujets : 20
Réputation : 19
05-03-2009, 14:16:09   -
oui mon CRX est un phase 1 de 89 mais ma boite elle est la même que celle d'olivier donc une 90/91 je le sais car j'ai utilisé son centreur d'embrayage.
et j'ai même commandé et reçu un nouvel embrayage de 90/91.
fred_ed7 Hors ligne
05-03-2009, 14:21:49   -
pt1 c'est vrai que tu l'as change. Oops!
t'as pris la boite avec? merde j'ai un doute. On avait ete emmerde le jour ou il a monte son embrayage car rex phase II mais boite 21 cannelures. J'ai au moins compte 3-4 fois :yeah: fou
Si tu as garde ta boite sur son bloc tu es ... nike Confused
Tu lui as pris que le bloc?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-03-2009, 14:24:54   -
On a pris le bloc a Olivier et la boite/embrayage de l'ED9 ph1 Wink
maximus06
Unregistered
05-03-2009, 14:43:21   -
post pour suivre ^^
Répondre
Sujets : 20
Réputation : 19
05-03-2009, 14:51:38   -
oula oula....
Oui j'ai le bloc moteur d'olivier, avec ma boite de 89, mais je me souviens avoir utilisé son centreur d'embrayage, mais je me souviens plus combien de dents il avait.
Et j'ai commandé et reçu un embrayage de 90/91 mais je ne l'ai pas encore monté.
J'ai pourtant demandé conseil a olivier avant mon achat on a bien conclu qu'il me fallait un 90/91.
Je suis pommé dans tout sa, j'espère pas m'être planté dans l'achat de mon embrayage sinon je peut dire adieu a la sortie circuit du 12 avril...
fred_ed7 Hors ligne
05-03-2009, 15:10:31   -
http://edsquad.easyforum.fr/moteur-f15/c...e-t817.htm
Wink
Regardes bien ce que tu as. arce que si c'est pas les cannelures, c'est le diametre qui va pas coincider Confused Pour moi, il te faut, un VM et une boite phase II en plus Wink
Sujets : 20
Réputation : 19
05-03-2009, 16:29:20   -
apparemment je serai en 20 dents et 203mm si je me fie a mon numéro de châssis.
le centreur d'olivier était un 20dents, donc j'ai bien une boite/volant moteur/embrayage en 20dents, reste a connaitre le diamètre maintenant.
J'ai fait un petit tour sur ebay: l'embrayage que j'ai commandé est en 20 dents et 210mm.
Je vais donc devoir commander un volant moteur en 210mm si j'ai un 203mm.
  [B16A1] - Autoblocant LSD Cusco à disques - Qu'elle huile ? ep3 24 8 109 03-06-2016, 22:19:14
Dernier message: Kagotani_racing
  [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !! EG5Dream 12 3 768 28-09-2012, 22:26:06
Dernier message: risbo62-66
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 4 011 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
  [ED9] Faire ma Boite plus courte avec une de rover et de crx Sylvain03 37 9 159 03-02-2011, 10:04:43
Dernier message: totorina
  [EC9] Boite courte: ça marche du tonnerre (update photos). streetbike 57 17 458 17-01-2011, 19:48:04
Dernier message: streetbike
  [EJ9] Adapter une boite courte Nikoni 11 6 584 22-11-2010, 23:58:20
Dernier message: Tiju42
  [ec9] boite courte blaide824 8 2 427 26-08-2010, 18:10:36
Dernier message: blaide824
  [ITR] Boite courte, boite longue ? Gtune 27 6 817 02-03-2010, 22:12:22
Dernier message: eg6-vti
  [EG6] Clutch control, boite courte VTJIM 36 6 707 25-11-2009, 07:48:24
Dernier message: mijy_
  [eg6] quel autoblocant choisir ? speedyo 43 6 093 07-09-2009, 10:11:20
Dernier message: Romuald
