[integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
23-02-2011, 22:39:36   -   [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS
Bonsoir,
J'ai une petite question concernant un bruit sur mon ITR.
J'ai remarqué que chaque fois qu'il pleut, j'ai un bruit qui provient de dessous la voiture. Comme si une pièce tapait sur le châssis.
Le problème c'est que ce bruit n'est pas présent quand il fait sec. Ca fait la deuxième fois que je roule avec l'itr sous la pluie et chaque fois j'ai ce Toc toc de deux pièces qui s'entre chocs..
J'ai testé, des gauches-droites, des défauts de la route, des freinages, acceleration, changement de vitesse.
Le bruit est totalement aléatoire, des fois ca tapent plusieurs fois d'affilé puis plus rien puis des fois ca tape qu'une fois.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de chose?
MErci
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
as53 Hors ligne
23-02-2011, 22:54:24   -
c est l eau sur le toit!!
ok je sors
motor rebuild
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
23-02-2011, 23:00:33   -
sa ne serais pas ton passage de roue qui taperais sur un endroit de la caisse,
en roulant sur une flaque d'eau ou quand il pleut pas mal?
parseque a par sa.. Confused
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Honda Integra DC2
Sujets : 48
24-02-2011, 20:09:09   -
Non ce n'est pas ca, j'ai pas pris de flaque d'eau.
Ce matin, il pleuvait mais une pluie assez fine, bah après 4-5km, le bruit est arrivé.
Et pour ce soir, pas de pluie et rien du tout, pas de bruit suspect, alors que j'ai pris la même route.
C'est vraiment bizarre.
charly506 Hors ligne
24-02-2011, 20:22:47   -
Si c'est un bruit permanent c'est normal vu qu'il n'y a pas d'isolation sur l'itr. Elle est bruyantes sous la flotte.
Après + 1 avec l'autre commentaire, tu peux verifiée tes pare-boue, j'ai perdu une attache sur un des miens alors que la voiture avait à peine 30 mkm (sans choc ou quoi que ce soit)
boba fett Hors ligne
24-02-2011, 21:31:49   -
le ligne echappement qui tape sous la caisse ?
moi elle tape a l'arriere, bon c'est pas une ligne stock...
jellybelly Hors ligne
Réputation : 12
25-02-2011, 08:17:40   -
tu as fais une sortie ciruit récemment?
mp4/6 Hors ligne
25-02-2011, 10:22:05   -
J'avais un problème similaire sur mon EP3.
Un bruit sourd qui provenait du dessous de la caisse, uniquement quand il pleuvait très fort Evil
Groupe B l'EP3 LOL
Ca fait un peu le meme bruit que lorsqu'on a le pot percé, mais le mien ne l'était pas...
Honda Integra DC2
Sujets : 48
25-02-2011, 19:39:28   -
Non ici c'est pas un bruit de pot d'échappement.
On dirait vraiment que deux trucs s'entrechoque mais bon pourquoi ca le ferai sous la pluie seulement ca, ca reste un mystère.
Les plastiques autours des ailes n'ont pas bougé. Sortie circuit l'ancien proprio en avait fait un tout petit peu. Juste une séance.
La voiture avait été revue avant de faire du circuit. Berceau refait à fond + tout les freins et moteur chez honda -> courroie de distribution + réglage des soupapes.
Réputation : 12
25-02-2011, 23:32:52   -
davevador a écrit :Non ici c'est pas un bruit de pot d'échappement.
Ok. Je te posais la question du circuit car sous la pluie, les lamelles de gomme amassées pendant les sessions se décollent progressivement et tapent dans les passages de roues. Ca ne dure qu'un temps, le temps que les pneus se nettoient.
Fausse piste, désolé Cry
Honda Integra DC2
Sujets : 48
26-02-2011, 01:02:57   -
Sinon ce soir, il ne pleuvait pas mes routes humides.
En ligne droite je tape une petite accélération puis je freine comme j'arrive à un passage en descente et je continue mon chemin et la sur la route 2-3 trous + bosses de plaques d'égout et le bruit revient, comme si avec les chocs il y avait qlq chose qui tapait sur une autre.
Je rentre dans ma rue, terrain plat, dans le tournant elle me le refait une fois, j'arrive à la hauteur de chez moi je fais un créneau en marche arrière (par rapport au chemin ca monte un tout petit peu) et la en braquant et en reculant pour me mettre il me fait le même bruit mais en plus fort, comme si qlq chose venait de se relâché d'un coup.
J'ai regardé sous la voiture à la lampe torche et je vois rien qui dépasse du châssis.
Taimana Hors ligne
26-02-2011, 11:29:15   -
Tu as toujours tes par-chaleurs de collecteur? Tu as une barre inférieur autre que l'anti-roulis?
Un pote avait la meme chose sur son EG6 et c'était le parchaleur qui vibrait de temps en temps avec la barre inf
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
26-02-2011, 11:42:28   -
essaie de vérifier les fixations de barres anti roulis p-ê?
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
Honda Integra DC2
Sujets : 48
27-02-2011, 12:37:00   -
Non j'ai plus le pare chaleur sur le collecteur. Je n'ai pas d'autre barre hormis les barres d'origines.
Le bruit vient de de devant. Ma copine me disait qu'elle sentait un truc sous les pieds.
On dirait qu'il faut que la voiture soit chaude, car quand je démarre de chez moi, je n'ai rien c'est après qlq kilomètres que l'on entend quelque chose qui tape.
Normalement il va faire plus beau de la semaine donc je verrai bien si ca le refait encore. Voir même aujourd'hui si il pleut pas.
Honda Integra DC2
Sujets : 48
04-03-2011, 09:05:00   -
Petit Up,
Pour le moment je roule sans radio, donc j'ai l'oreille attentive au bruit et le bruit que j'avais sous la pluie est présent par temps sec mais moins fort.
Je n'arrive pas à savoir d'ou ca vient exactement, coté passager mais ou exactement.... en tout cas il se fait entendre n'inporte quand. Que je passe dans un trou ou pas, que je tourne ou pas.
Et alors nouveau truc, mercredi je roule normalement et mon témoin d'abs s'est enclenché. Je me suis arreté chez ma copine et le soir quand je suis reparti et hier de la journée rien du tout.
Ce matin sans aucune raison il s'est de nouveau enclenché.
Mon probleme de bruit ne viendrai pas de l'abs? Quelque chose qui est détaché et qui tape sous le chassis?
Sous la voiture je ne vois rien qui pend en tout cas.
  [FAQ Honda] Type de Civic-CRX-Integra-Prelude-S2000 -JEZZ- 64 40 279 18-06-2014, 11:57:31
Dernier message: DAV4WS
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 11 449 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 587 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [eg4] gros changement de bruit (type vtec) a 3200 tours micka-eg 15 4 583 10-11-2012, 19:07:56
Dernier message: micka-eg
  [Civic ek4] suspension integra type r shen 28 9 227 19-03-2012, 22:42:44
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 079 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 3 799 10-02-2012, 20:59:34
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 023 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [CRX ED9] barre anti raprochement d'integra type r fabien78 2 2 923 23-09-2011, 17:46:59
Dernier message: cyrilhonda
  [integra type r] SPOON N1 / Street davevador 9 5 192 23-07-2011, 09:25:30
