[Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
maxis69 Hors ligne
18-06-2009, 10:39:12   -   [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
Salut a tous,
Voici mon probleme :
J'ai une Mitsubishi Lancer Evolution VIII de 2004 avec 61 000 km environ j'ai acheté le vehicule il y a environ 5000 km .
- Poulies HKS
- Joint de culasse MFA
- Kit goujons culasse
- Filtre a air
- Collecteur Inox Megan Racing (a changer)
- Up Pipe Echappement Megan Racing
- Ligne Complete Milltek
- Pompe A essence Walbro Gros Debit
- Kit Lower Ic Pipe
- Ki Upper Intercooler Pipe
- Suspension Tein Super Street
- Disques Ventilés Brembo Av+Ar
- Dump Valve Tial .
Le collecteur d'echappement était fissuré et j'ai procédé a son remplacement .
Je suis ensuiste passé sur un banc de puissance pour connaitre la puissance et la surprise [:ae 92:1] puissance maxi developpée 267.5 ch !
La je n'ai pas le diagramme mais je vous le ferais passer si vous en avez besoin ..
Mon voyant d'allumage/ injection etait allumé [Image: jujuy_1133035926_autodiagnosticmoteur.jpg]
Alors je l'ai passé a la valise hier j'ai eu plusieures erreurs
- Capteur de position pour actuateur d'air admission defectueux.
- Electrovalve de commande a depression coupure/ court-circuit
- Electrovalve de commande d'aération coupure/ court-circuit
- Variation de langle de l'allumage Bloqué
- Capteur PMH
- Sonde Lambda Après cata
- Bobine d'allumage Cylindre 3
Mais le Mecano m'a dit que cela pourrait provenir du capteur PMH ..
Qu'en pensez Vous ? Perdre 100 cv environ ca fait beaucoup pour un capteur non ? Merci de m'aider Smile
Sans Maitrise la puissance n'est rien ....
[Image: 1240978453_Lancer%20Evo%20VIII%20bis%20.jpg]
fabryce Hors ligne
18-06-2009, 10:52:51   -
Tu as rescenti une différence de puissance ou elle a toujours étais comme ca depuis l'achat ?
Primera GT et NSR 125R Wink
maxis69 Hors ligne
18-06-2009, 11:16:30   -
Je n'ai ressenti aucune différence, mon collecteur etait fissuré avant l'achat , concernant la puissance, n'ayant conduit "que 180 cv" maxi je ne savais pas ce que pouvait donner 360 cv .. alors en la conduisant je ne pouvais pas me dire qu'elle avait un souci !
Déja que je trouves qu'elle envoie correctement , je ne pensais pas qu'il me manquait 100 cv !
Bref j'ai remplacé mon collecteur en pensant reprendre de la puissance et au banc de puissance j'ai été scié ! 267.5 cv :oops!:
Vu le matériel installé, et vu la puissance actuelle developpée ya un gros souci !
100 Cv dans le vent ca me fait mal au coeur ! Ma grosse question est ce que tout ceci pourrait etre de source electronique ?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
18-06-2009, 11:19:03   -
ça pourrait mais c'est peut être le banc qui était mal étalonné!
mais 100cv pour un banc mal réglé ça fait beaucoup nan?
le mieux c'est de réparé chaque code erreur déjà et de recommencé
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
aurelien122 Hors ligne
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
Sujets : 20
Réputation : 6
18-06-2009, 11:50:45   -   Re: [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
maxis69 a écrit :- Bobine d'allumage Cylindre 3
Salut, à St Priest on entendait bien qu'elle tourné sur 3 pattes c'était flagrant.
Et les grand coup de gaz que tu as mis lasbas n'ont surement pas arranger ton plobléme. Confused
En tournant sur 3 cylindre c'est tout à fait normal de perdre 100cv. Wink
Pour ton capteur PMH il suffi de le tester, voir avec Mitsu les valeurs de resistance etc... pour le contrôler.
Sinon verifier le connecteur de ta bobine crayon du cylindre 3 avec un peu de chance il y a juste une mauvaise connection, ou alors le plot de la bougie peu être tordu (ça m'est déjà arriver sur une 650SV).
Tu peux aussi intervertir la bobine du 2 et 3 et repasser ta valise pour voir si le probléme viens toujours de la bobine 3 ou pas.
Ca te donnera une bonne idée d'ensemble avec tout ça.
Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
18-06-2009, 12:04:08   -
:roll:
avec tout tes defauts,et le temoin defaut moteur allumé,toi,tu vas faire un banc puissance :roll:
logique.........
et apres tu t'etonnes de ne pas avoir tout les cannassons,surtout en tournant comme un canard,ta demande est serieuse ou c'est une blague???
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
18-06-2009, 12:15:39   -
maxis69, c'est clair qu'avec toutes ces erreurs, venir passer au banc et ne pas sortir la puissance espéré c'est logique. Donc règle tes problemes un par un et retourne faire un test.
La si tu trouve un écart, tu devra fouillé mais pour l'instant tout t'es donné.
On se demande pourquoi mitsu c'est fait chier à concevoir un systeme avec report des erreurs :roll:
maxis69 Hors ligne
18-06-2009, 16:15:32   -   Re: [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
Wink
Je pense que c'est que mon collecteur etait fissuré et c'est vrai cela generait un bruit de tondeuse..!
mat_le_v2002 Hors ligne
24-01-2014, 21:07:37   -   RE: [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
(18-06-2009, 10:39:12)maxis69 a écrit : Salut a tous,
- Poulies HKS
- Filtre a air
- Kit Lower Ic Pipe
- Dump Valve Tial .
- Capteur PMH
Bonjour, j'ai exactement les mêmes erreurs que toi sur mon Evo 8...
Quel était ton problème ? Quelqu'un sait?
VTI-S TURBO
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
27-01-2014, 10:50:11   -   RE: [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
(18-06-2009, 12:04:08)boyou2 a écrit : :roll:
logique.........
Facepalm
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
27-01-2014, 12:32:48   -   RE: [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
(24-01-2014, 21:07:37)mat_le_v2002 a écrit : Bonjour, j'ai exactement les mêmes erreurs que toi sur mon Evo 8...
Le plus rapide serais de lui envoyer un MP et de copier coller sa réponse ici, dès fois que ...
thundercage Hors ligne
EVO IX et Ex ASTRA T16
77 - Seine-et-Marne France
27-01-2014, 13:01:33   -   RE: [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
lors de ton achat de ton evo déjà tournais t'elle sur 3 patte?
dans un premier temps débranche un fil au fur et à mesure des bougies et rebranche-le et continue sur les 4 pour déjà bien localiser d'où ça provient (même si la valise te dit le cylindre 3),une fois trouver interverti les bobines et refait la meme manip...
si toujours au meme endroit c'est pas ta bobine?(si pas meme endroit bobine HS(pour info j'en ai une a vendre))regarde le jeu de tes bougies voir meme la remplacer pour test si c'est pas la bougie...
après comme je connais pas le passif et l'etat de ton evo possible que les poulies HKS se soient déreglés....
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial.
Oh you touche my Tralala...
My Ding Ding Dong...
(Modification du message : 27-01-2014, 13:08:50 par thundercage.)
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
27-01-2014, 13:11:01   -   RE: [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
Si tu réponds au créateur du post, le sujet est de 2009 ...
27-01-2014, 13:11:27   -   RE: [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
logique.........
de toute façon ça rame une evo...PiafPiafPiafPiafPiafPiafPiaf
Sujets : 145
Réputation : 58
27-01-2014, 13:23:49   -   RE: [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
PTDR LOL
27-01-2014, 16:47:40   -   RE: [Probleme] Lancer Evo 267.5 cv au lieu de 360 !
Pas vu la date alors elle as mouru cette evoPiafPiafPiafPiafPiafPiafPiafPiafPiafPiaf
  anticouple moteur lancer evo 8 speedevo 7 3 192 20-10-2015, 17:12:12
Dernier message: gotboost
  bruit amortisseur filté lancer evo speedevo 8 2 437 15-10-2015, 20:29:54
Dernier message: speedevo
  Rappels pour Lancer X et Lancer Ralliart gotboost 0 2 960 05-06-2015, 09:05:30
  Pb lancer evo 6 Pascal974 9 3 557 02-05-2015, 20:55:23
Dernier message: Pascal974
  Lancer Evo v pieces ? Turbo-séba 14 4 460 27-04-2015, 22:51:15
Dernier message: Turbo-séba
  Pb lancer evo 6 Pascal974 0 1 947 12-12-2014, 10:06:46
  Prix approximatif lancer evo 4-5 vivic73 3 2 602 08-06-2014, 14:54:20
Dernier message: Uranium88
  Lancer Evo 4 Leader Price ! Evo4LP 67 12 257 05-04-2014, 23:24:43
Dernier message: Nakago
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 272 21-02-2014, 21:27:50
Dernier message: dsm 1G 27
  LANCER EVO 6 SUNBEAM 1 2 845 19-02-2014, 23:15:40
Dernier message: CTR56
