soucis avec kit dadmission direct sur celica T230
taup Hors ligne
14-03-2009, 20:45:58   -   soucis avec kit dadmission direct sur celica T230
j'ai le voyant de gestion moteur qui s'allume après l'installation d'un kit d'admission direct green sur une celica T230! après un passage à la valise, aucuns défauts particuliers détecté! est ce que quelqu'un a deja eu un tel probleme? connaisez vous une solution ou une cause à ce soucis?
merci de vos réponses par avance!
EG6_InitialD Hors ligne
14-03-2009, 21:44:01   -
Hello!
Je possède aussi une Toyota Celica T23 et j'ai un Cold Air Intake AEM.
Si tu as une admission d'air, c'est normal que le voyant moteur s'allume car il se peut qu'il y a un mélange air/essence trop riche ou trop pauvre et alors le % d'origine est différent et ton voyant moteur s'allume...
Si tu veux l'enlever, tu fais un reset de l'ecu en débranchement ta batterie ou normalement le voyant disparait après 1 semaine... il se peut s'il se réallume par la suite de temps en temps...
Ou bien nettoyer ton débimètre d'air dans le pire des cas...
Comme tu possèdes une T23 aussi, je t'invite à rejoindre ce forum dédié aux Celica:
http://celica.forumpro.fr/forum.htm
Je suis " Celica_TRD "
Bien à toi Wink
[Image: japanesecarsfanbo8.png]
Dailycar: Hiji Four 15i-16s multipoint (B7)
Runcar: Toyota Celica ZZT-230 1ZZ-FE rebuilt (Pistons Wiseco à Haute Compression - Arbre à cames Crower Stage 2 - Ressort de soupapes en titane Crower)
Oldtimer: Datsun 100a Break
taup Hors ligne
15-03-2009, 16:14:24   -
merci pour le site!
je me suis inscrit et j'ai trouvé comment résoudre mon probleme!
j'ai réinitialisé l ECU, je vais bien voir dans la semaine si le probleme persiste!
Mais il faut environ combien de temps à l'ECU pour calculer les paramètres?
  [ T23 2001] Des soucis avec ma Celica Flambeur 17 7 075 23-05-2013, 18:38:46
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  gros soucis sur celica t23 ts killexasd 5 1 366 28-01-2013, 22:12:46
Dernier message: killexasd
  injection direct ou indirect? Taz30 1 1 169 13-04-2012, 17:34:30
Dernier message: gt2_boy
  kit turbo ou swap 3sgte sur toyota celica 2.0 gt JAPAN-CAR-CIVIC88 1 4 389 11-01-2011, 19:38:30
Dernier message: Cyll
  modif sur toyota celica T230 taup 12 3 315 10-03-2009, 20:27:23
Dernier message: NOBURO
  Célica T23 un petit soucis Cynos 8 4 363 24-04-2007, 07:43:18
Dernier message: crotal
  kit d'admission direct pour corolla TS djgregb 8 2 565 30-08-2006, 16:47:58
Dernier message: Anonymous
  probleme de voyant allumes sans raison direct!! jefre 7 1 158 13-07-2006, 00:38:16
Dernier message: jefre
  ayé j ai mis mon admission direct mais ... eric.bugs 17 2 800 11-06-2006, 21:09:40
Dernier message: toytoy
  admission direct adaptable ou pas? shurik-n 8 1 273 08-06-2006, 15:09:53
Dernier message: shurik-n
