[EK4] Probleme ralenti à froid
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
15-03-2009, 19:48:07   -   [EK4] Probleme ralenti à froid
Bon voila j'explique mon problème Confused
Lorsque que ma voiture est froide, par exemple je veut manœuvré à faible allure style sortir du garage
Des que d'appui sur l'accélérateur et je relâche celui ci mon régime moteur redescend pratiquement jusqu'à zéro, puis remonte jusqu'à une valeur normale la voiture"broute" et proche de calé Shock
pour infos j'ai effectué un reset ecu
mon manos de batterie indique 12v moteur éteint et 14 allumé
merci de votre aide
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
15-03-2009, 22:17:32   -
Moi à froid ça oscille et manque de caler car mon allumeur est déréglé. En attendant de le faire regler j'ai tourné la vis sur le pap pour augmenter le ralenti et pas que ça cale ^^
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
15-03-2009, 22:31:57   -
kimken, j'ai exactement eu le même pb sur ma eg6... mais comme j'ai swappé par la suite, bah je n'ai pas eu le tps de chercher à comprendre lol.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
15-03-2009, 22:35:29   -
Nautiljon, ba le pb c'est que a chaud c'est nickel
et même a froid mon ralenti est normale pendant que je n'appuie pas sur la pédale d'accel
T-Sim, arg dommage t'aurais pas pu swapper après LOL
bon en tous cas sa me rassure que je ne suis pas le seul à avoir ce pb
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
15-03-2009, 22:40:06   -
kimken, j'avais pensé à un pb de sonde au niveau de l'admission (EACV ou FITV...) Confused et pas de code erreur en +.
Mais bon lorsque mon moteur était chaud, bah ça ne le faisait plus donc du coup je me disait "bon je verrais + tard..." LOL .
Bon je suis ton poste au cas où...
Bonne recherche ! Wink
Clem1 Hors ligne
16-03-2009, 00:22:22   -
Salut, moi ça me fait un truc dans le genre, quans c'est pas encore totalement chaud, j'accélère, genre à 1500rpm et d'un coup, sans bouger la pédale le régime tombe et si je lâche la pédale, ça tombe à 0, limite du calage Confused
J'avais pensé à l'allumeur aussi, mais en dehors de ça, je n'ai aucune faiblesse.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
16-03-2009, 00:26:59   -
sa le fait sur mon accord mais temps en temps Confused
commande de HID > ici
GT-Alex Hors ligne
16-03-2009, 00:30:54   -
mon ED9 le fait aussi mais il est reprog, ça joue peut-être.
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
18-03-2009, 21:44:46   -
ba moi j'ai la carto stock j'ai juste Cai et collecteur en 2.5 et decata
Personne d'autre ?
Guillaume555 Hors ligne
19-03-2009, 01:29:14   -
MOI !!
Ca fait deux mois que je cherche la solution.
Le problème est quasi identique mais ça me le fait moteur chaud. Moteur froid je n'ai encore pas constaté ce problème.
Lorsque j'accélère, et quelquesoit le régime, je maintiens l'accélérateur, le moteur monte jusqu'au régime voulu, puis retombe au ralentit, bien que je maintienne l'accélérateur. Ca me fait un "trou" comme ça, puis le moteur remonte en régime. Pendant qu'il redescend au ralentit, j'ai beau appuyer à fond sur l'accélératyeur, rien n'y fait. Le moteur ne se coupe pas, il ne cale pas, il retombe juste au ralentit, comme si on relâchait la pédale d'accélérateur.
J'ai changé mon allumeur (tête + bobine + module d'allumage), c'est pas ça, et il est parfaitement calé.
Sans la sonde lambda, le problème est toujours présent.
Je pense à un problème de capteur quelque-part.
Civic EK4 1.6VTI de 97 / 162.000Km.
Kimken, pour en revenir à ton problème de ralentit proprement-dit, moi aussi j'avais un ralentit bizarre, le moteur "fluctuait" et le ralentit était instable, mais sans trop aller jusqu'à caler quand-même... un réglage du jeu aux basculeurs à résolu le problème (il est même passé de 1000/1300trs à quelque-chose dans les 900trs, et super stable).
..::Kamikazedoraibaa::..
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
19-03-2009, 14:08:03   -
Kimken , tu as regardé si tu avais des codes erreurs ? je sais que tu as fait le reset mais si le soucis persiste , ca peut peut-etre te donner une idée!
  [ek4] probleme ralenti tic-tac 1 1 102 18-08-2011, 13:05:02
Dernier message: tic-tac
  [ATR] Problème de démarrage a froid sank974 5 2 065 20-05-2011, 09:17:05
Dernier message: sank974
  [EG] Problème démarrage a froid... Help. yacko-95 17 5 840 29-04-2011, 18:59:51
Dernier message: absolut03
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 090 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [EG4] Problème de ralenti à froid! damien49630 46 14 657 16-08-2010, 11:21:40
Dernier message: CharlyCRX
  [D16Y8] Ralenti a 1600tr a froid ? sexyjojo77 12 2 727 05-07-2010, 19:33:16
Dernier message: Ivy78
  [itr] ralenti oscille a froid zampay 22 3 518 18-09-2009, 11:02:00
Dernier message: zampay
  [EK4] probleme de ralenti depuis l'intalation d'un apexi neo tony57350 4 1 509 15-04-2009, 17:16:39
Dernier message: tony57350
  [EP3] Ralenti à froid ? Civicspirit 4 1 296 27-12-2008, 13:15:23
Dernier message: fifrelin
  [EK4] Trou à froid + divers. [Nicco] 14 2 775 09-08-2008, 14:50:05
Dernier message: Natipac
