[ed9] reglage d16a9 help me!!!
seuf.vtec Hors ligne
Sujets : 28
21-03-2009, 10:12:11   -   [ed9] reglage d16a9 help me!!!
salut !
Voila je viens de faire l aquisition d un crx ED9 qui a la base avait des probleme de sonde de t° d eau donc ralenti en permanence a 2500 tr .
J ai donc changé cette sonde mais j ai toujours des problemes de ralentit trop haut meme avec la vis sur le corps papillon vissé a fond.
J ai l impression que l acien propriétaire a un peu touché a tout !
Donc je voudrai un coup de main pour regler :
- capteur position papillon
- capteur ima
- vis butée de papillon
-vis sur corps papillon
j ai deja regler l allumage , nettoyer le corp papillon .
merci d avance
dav_crx29 Hors ligne
21-03-2009, 11:01:00   -
sa na viendrais pas de ton calorstat qui reste fermé?
Tu as contrôlé ce dernier???
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-03-2009, 11:33:52   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
Sujets : 28
22-03-2009, 17:59:43   -
Merci dj spark ! j ai pu tout regler grace au Worshop . Elle tourne plutot bien maintenant toc tres content ... Big Grin
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-03-2009, 18:15:58   -
C'est indispensable d'avoir celui de sa caisse.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 312 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 096 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 262 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 494 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 292 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 899 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 449 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [ CRX ED9 D16A9] Réglage du jeu de soupapes Despe ED9 4 9 152 09-07-2009, 11:09:00
Dernier message: Despe ED9
  [ed9] help numéro moteur d16a9 noob_ed9 9 2 024 06-01-2009, 19:29:41
Dernier message: noob_ed9
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 066 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
