[d16y8] conséquence décaler le vtec
Auteur Message
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 333
Réputation : 32
21-03-2009, 12:34:11   -   [d16y8] conséquence décaler le vtec
bonjour
j'ai fait pas mal de recherche sur le sujet afin de savoir si ca posez problèmes de remonter le vtec comme sur un d16z6 car un vtec a 5500 c chiant...
J'aimerais le mettre a 4800 mais je n'ai aps trouver de topic dessus. Beaucoup turbalise les D16 mais moi je veut rester atmo et j'avoue que c'est plus pour le son du vtec que les perfs que je veut faire ca
les vtec controllers sont-il mauvais pour le moteur ? merci
Honda forever Cool
Sujets : 333
Réputation : 32
22-03-2009, 18:43:52   -
up personne n'as déja décaler son vtec ?
Honda forever Cool
BabaHonda Hors ligne
EJ2 /DB8 /EH6
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 29
Réputation : 27
22-03-2009, 19:42:06   -
Pour ma part je pense que c'ets exactement la meme chose que sur un Z6 . le principe du vtec est le meme .
lionheart62 Hors ligne
23-03-2009, 18:06:22   -
Non je ne pense pas que ca fasse du mal au moteur , si tu l'utilise bien a chaud !
J'ai moi meme un vtec controller spoon vc-3e sur ma vti et aucun soucis (il est d'ailleur a vendre LOL (mais bon ODB1))
twentymak Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 19
23-03-2009, 18:25:09   -
décaler ton vtec sans refaire toute la carto qui va bien derrière, aucun intérét, au contraire même...
si tu t'en fou des perf, de la durée de vie de ton moteur, de la consommation, et que tu veut faire mumuse a décaler ton vtec comme bon te semble oui tu peut acheter un vtec controleur...
sinon fois toi faire une vrai carto et la tu peut demander a placer le vtec ou tu veut car la carto sera adaptée a cette utilisation, et ton moteur ne souffira pas et tu aura un vrai gain de perf.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 19
23-03-2009, 18:35:23   -
Bon ...
Basiquement t'as deux jeux de cartographies: un pour les "petites cames" et un pour les "grosses cames".
Le changement se fait à 5500 rpm d'origine pour un Z6.
Les cartographies d'origine sont prévues pour ça, autrement dit le régalge "petites cames" est optimisé de 0 à 5500 trs et le "grosses cames" de 5500 à 8000. (je simplifie un peu car ya un poil de recrouvrement, et les régimes sont très légèrement différents, je les ai pas en tête au rpm près).
Bref, à décaler le VTEC (sans toucher les cartos) tu vas tout simplement travailler dans des zones où c'est pas vraiment prévu d'origine.
En vite fait: décaler pour décaler = aucun intérêt, ya surement plus à perdre qu'à gagner.
Décaler avec les cartos qui vont bien = gain intéressant
1337CRX Hors ligne
HCR32 Type-M Black
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 93
23-03-2009, 18:43:46   -
civic_16Turbal, 4800 RPM le VTEC sur D16Z6 Wink
Et +1 avec tout le reste Wink Wink
Sans compter que certain VTEC controler, ne font qu'activer le solénoïde, c'est tout....
ED9 => EJ1 => EJ1 => EJ1 => EP4 => EP3 => CB7 => CC1 => AH53 => EJ1 => BA9 => BB3 => BB9 => HCR32
[MECAFOX MOTORS]
Réparation et entretien: Tout véhicule / Reprogrammation / FAP-EGR / Boite Méca et Auto dont GR6 de R35
Sujets : 20
Réputation : 19
23-03-2009, 18:46:26   -
sur le Z6 c'est 4800tr d'origine. et le rupteur est a 7400tr
EDIT: grilled by 1337CRX
R0main45 Hors ligne
23-03-2009, 18:59:26   -
un point d'enclenchement de vtec pour un AAC donné (ou deux), se détermine uniquement sur un banc de mesure...Au croisement de la courbe de couple basse came et haute came! Ce qui créera un lissage de courbe. Donc même avec un mappeur qui connait son sujet il sera impossible de trop descendre ton vtec, au risque d'étouffer le moteur et donc de ramer...du moins en AAC d'origine...huhu!
Après un mappeur expérimenté qui connait bien ces moteurs pourra dégrossir, on dira de facon correcte, sur la route.
Sujets : 19
23-03-2009, 19:06:27   -
1337CRX a écrit :civic_16Turbal, 4800 RPM le VTEC sur D16Z6 Wink
owned ... il avait mis "Y8" dans le titre je crois bien que c'est vers 5500 celui là
Sujets : 333
Réputation : 32
23-03-2009, 19:44:22   -
bon je ferais ca ds les regles de l'art par ROmain45 avec une carto adapté
Honda forever Cool
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 2 203 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [EE9] conséquence du changement du silencieux... cyrilhonda 24 3 871 05-09-2011, 08:15:56
Dernier message: pete-ze-fouine
  [D16Y8] Fonctionnement du vtec Nikoni 12 2 648 16-08-2011, 22:34:50
Dernier message: gineto
  [D16y8] localiser la sonde de pression du vtec VTM (résolu) hondaman45 7 2 299 18-11-2009, 22:37:34
Dernier message: kevin77840
  [D16y8] coupure du vtec pressure switch hondaman45 3 1 510 13-11-2009, 09:17:52
Dernier message: hondaman45
  [D16Z6] Conseils pour décaler le rupteur Yannsol 53 9 712 28-11-2008, 12:02:19
Dernier message: civic_16Turbal
  [D16Y8] Comment controler si mon vtec marche? Vampirres 14 4 453 15-05-2008, 21:43:20
Dernier message: HypnotiZe
  [ITR]torsen conséquence et choix des huile 10w40,15w40,mtf3? vtecspirit77 37 9 747 03-04-2008, 22:43:46
Dernier message: folken
  consequence debranchement sonde lambda guigui78 8 1 318 04-07-2004, 13:48:09
Dernier message: guigui78
