montage mano auto gauge - notice
27-06-2009, 20:11:24   -   montage mano auto gauge - notice
Salut
j'ai 2 mano à monter, je retrouve plus la notice. Confused
ce sont des auto gauge phantom T° et P d'huile.
sur chaque mano il y a 2 ensemble de fil :
- rouge
- noir
- orange
- rouge
- noir
- vert
quelqu'un aurait une notice pour me dire lesquels servent a l'alim, a l'eclairage selon les phares, a la sonde ?
merci Oops!
Patcho Hors ligne
28-06-2009, 01:35:12   -   Re: montage mano auto gauge - notice
gineto a écrit :Salut
- rouge
- noir
- orange
- rouge
- noir
- vert
merci Oops!
Salut Pour moi par logique rouge pour l'éclairage,noir pour la masse et vert/Orange pour les sondes (sans en être vraiment sur,j'essaye de trouver ca).
[Image: Twitter_honda_normal.gif] [Image: vtec2.gif]
Patcho Hors ligne
28-06-2009, 01:38:09   -   Re: montage mano auto gauge - notice
Patcho a écrit :[quote="gineto"]Salut
- rouge
- noir
- orange
- rouge
- noir
- vert
merci Oops!
Pour le branchement des manos:
Fil rouge ou borne + => sur un + après contact
Fil noir ou borne - => à la masse
Fil vert ou borne "S" ou "G" => à la sonde
Pour la sonde de pression, une des borne va au manomètre et la deuxième au témoin de pression d'huile via le fil d'origine sur lequel tu aura remplacé la cosse d'origine par une cosse à oeuillet.
28-06-2009, 13:34:29   -
merci les gars Wink
c'est bon j'ai retrouvé la notice, y a juste un fil ou j'ai un doute.
noir : masse
rouge : + permanent ou après contact Confused:
orange : éclairage phare (horloge pour moi)
noir : masse
rouge : + après contact Confused:
vert : capteur
donc sur le capteur, le fil blanc va a la masse, le fil noir sur le mano
bon ba je vais mettre les 2 rouge sur le + après contact, ça devrait le faire
30-06-2009, 03:13:56   -
petite question supplémentaire :
pour alimenter les 2 mano, il faut préférer un branchement en série ou en parallèle ?
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
30-06-2009, 03:40:57   -
je dirais en para
dudugt Hors ligne
30-06-2009, 06:55:44   -
kimken a écrit :je dirais en para
+1 , il se branche en derivation Wink
sinon pour le fil rouge , en fait tu le branche comme tu veut , soit apres contact ( neiman ) , soit sur inter ou en direct ( enfin sa c'est pas le top .... ) , perso , il sont piloter par un interupteur + protection fusible
30-06-2009, 12:02:00   -
merci Wink
je posait la question au cas ou ça tire trop et si ça pouvait faire baissé la luminosité ... et si c'était pas dangereux.
(déja vu des branchement en série c'est pour ça)
et y a pas un risque si je mets les 4 "rouges" et masse piqués sur un même fil, l'horloge par éxemple ?
si y a un fusile correspondant il va pas sauté ?
faut en mettre un plus gros ou rajouté un porte fusible ?
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 697 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  Pb Alarme serpi star notice... kainro 2 2 560 13-08-2015, 17:47:37
Dernier message: Ranubis
  Notice d'utilisation manomètre SPA design axe79 2 2 141 15-07-2012, 13:15:55
Dernier message: axe79
  Manometre Turbo > Apexi EL2 Boost gauge N3° 4 4 851 07-08-2011, 22:40:49
Dernier message: N3°
  cherche notice VPC HKS bizman66 7 1 796 03-07-2010, 14:29:57
Dernier message: tonyjee
  Recherche notice française Gtech RR zob63 9 3 285 14-01-2010, 18:40:29
Dernier message: benR
  notice francais turbo timers HKS type-1 shokeus 3 2 907 04-11-2007, 17:04:59
Dernier message: shokeus
  proposition de Group buy - manos auto gauge kevinVTEC 13 3 284 31-07-2007, 09:17:22
Dernier message: kevinVTEC
  montage Mano en cour !! p5 alexheraud 77 12 045 01-07-2007, 11:49:24
Dernier message: alexheraud
  Notice du blitz I-color mabe par le TEAM 3SI..french edition SAF68 2 1 093 29-07-2006, 20:37:00
Dernier message: chris77
