[D16A8]HELP swap d16a9 Montage capteur IMA
Auteur Message
mitche33 Hors ligne
21-03-2009, 22:29:40   -   [D16A8]HELP swap d16a9 Montage capteur IMA
Bonsoir
En cours de swap d16a9 a la place d'un d16a8 sur un rover coupé, je recherche schéma pour branchement IMA sur faisceau de d16a8 car je souhaite tourner avec carto piv evo 2 sur ecu d16a9
Merci pour votre aide
d16 for life
mitche33 Hors ligne
22-03-2009, 08:19:58   -
Up du jour la voiture devrait démarrer demain si je recois la distribution et pompe a eau.
Si je roule avec un code 11 sur ecu d16a9 ce dernier va t il se mettre a fonctionner en mode dégradé?
d16 for life
mitche33 Hors ligne
24-03-2009, 00:09:35   -
Moteur monté ce jour, premier démarrage:
bizarrement avec l'ecu de d16a9 et cartographie piv evo 2 aucun code erreur donc pour l instant je n'ai pas touché au faisceau
d16 for life
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
24-03-2009, 00:32:14   -
quel est le but du swap?? la piv evo 2 peut tourner sur un ecu de D16A8 non?
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
momo_evol Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 6
24-03-2009, 12:42:00   -
cotoCRX a écrit :quel est le but du swap?? la piv evo 2 peut tourner sur un ecu de D16A8 non?
+1
Ce swap consiste a virer le cata et changer l'ecu...et encore! J'espere que t'as pas fait plus =)
Le cablage de l'IMA je l'ai fait sur mon swap a6 Fleche a9 avec le workshop. N'hesite pas a MP si besoin d'aide Wink
mitche33 Hors ligne
26-03-2009, 18:13:53   -
En fait j'ai coulé une bielle sur le d16a8 et j'avaIs un d16a9 en stock peu kilometré.
J'ai 2 codes ecu : code 6
code 11
d16 for life
mitche33 Hors ligne
27-03-2009, 15:40:30   -
Citation :quel est le but du swap?? la piv evo 2 peut tourner sur un ecu de D16A8 non
La piv evo2 je l ai mais sur un ecu de d16a9 donc je cherche a intégrer l'IMA sur le faisceau du d16a8 pour pouvoir tourner avec cette gestion.
Toujours en attente d'un schéma si quelqu'un a deja changé sur la meme base merci de faire partager son expérience
d16 for life
mitche33 Hors ligne
18-10-2009, 21:08:13   -
deterrage de post
Je roule toujours avec mon check engine allumé donc si quelqu'un peut me fournir le schéma pour intégrer l'IMA ce serait sympa
d16 for life
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 19
18-10-2009, 21:42:55   -
Faut que tu prennes les wiring diagram du workshop.
Un peu compliqué mais très efficace.
mitche33 Hors ligne
19-10-2009, 10:09:45   -
"Faut que tu prennes les wiring diagram du workshop. "
Trop compliqué pour moi y a bien quelqu'un sur le fofo qui a remplacé un a8 par un a9
d16 for life
Sujets : 17
Réputation : 6
19-10-2009, 12:26:33   -
mitche33, contacte viruss37, peut être qu'il pourra t'aider Wink
sebrover Hors ligne
19-10-2009, 14:20:39   -
Je poste pour suivre Smile
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
mitche33 Hors ligne
19-10-2009, 20:57:20   -
"contacte viruss37, peut être qu'il pourra t'aider"
mp envoyé on verra bien
Wink
d16 for life
DICOUIT Hors ligne
16-12-2009, 06:16:50   -
tous simple
pour passer de D16A8 cata a D16A9 non cata
tu doit brancher la sonde IMA et supprimer la sonde lambda
pour se faire ,tu a 3fils sur la sonda IMA
vert/blanc qui va sur C12
jaune/blanc qui va sur C13
vert/jaune qui va sur B20
après tu récupère l'ancien fil qui étais sur B20 et tu le branche sur C16
et tu isole l'ancien fils C16 qui est la lambda
biensur pour cela il faut que tu est l'ECU qui va avec le D16A9 Wink
voila Wink
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
  [FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2 DICOUIT 89 25 514 06-02-2016, 00:20:22
Dernier message: Fox 4632
  [D16a9 --> Ej9] Swap info. Sp62 32 9 068 25-01-2014, 20:02:37
Dernier message: Alex civic D16A9
  [EG5] Swap D16A9 jean-seb 2 1 880 22-04-2013, 11:54:02
Dernier message: charly45140
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 2 077 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 1 842 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [ED7] d16a6 swap en d16a9 yakuza74 12 4 371 24-09-2012, 21:18:42
Dernier message: yakuza74
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 2 173 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [d16a9] swap dans une EC, DA possible? Alcyoneus 5 1 714 12-08-2012, 00:47:43
Dernier message: Alcyoneus
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 10 370 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 1 916 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
