Probleme boite genant ... nissan 200sx s13
nounours7865 Hors ligne
22-03-2009, 14:35:03   -   Probleme boite genant ... nissan 200sx s13
Bon et ben comme le dit le titre , j'ai un soucis de boite Cry ; en effet a certain moment donc je passe la premiere je demarre , deuxieme , et puis " Paf " la troisieme gratte Evil (aie mal au coeur) ! bon passons ... entre la 1ere et 3ieme les vitesses grattent vraiment , jusqu'a ce jour !! ou maintenant des fois on ne peut meme plus passer de vitesse :!: :!: Confused: Confused: Confused (1ere:GRRR 2ieme:GRRR 3ieme:GRRR ect ...) je suis dans ce cas la obligé (je veux pas forcer) d'eteindre le moteur Shock , passer la vitesse , puis de redemarrer .... :roll:
alors probleme de reglage de pedale qui ne debraye pas assez ?? probleme de crabot / synchro ?? est ce que sa vous l'a fait aussi ??
Enfin j'espere que quelqu'un pourra m'eclairer parce que c'est le seul soucis de mon vehicule ; a part sa un reel plaisir de conduite Big Grin
help me Big Grin LOL
Nissan 200sx s13 ==> 1993
Les vrais voitures sa existe ???? oO
A baaaaa ouiiiiii ; LES JAPONAISES !!!!!!
==> 200sx s13
folken Hors ligne
22-03-2009, 14:39:59   -
Je pense que le problème se situe au niveau de l'interface siège/volant Confused
T'as probablement achevé les synchros, à force de forcer dessus ...
Vérifie le réglage de la garde de l'embrayage, des fois que ...
Mais il aurait été plus sage de s'en occuper dès que ça a commencé à craquer.
Ha, et passe par la section présentation, sinon un modo risque de t'allumer :roll:
22-03-2009, 19:37:42   -
bon ... ba aujourd'hui j'ai essayer de regler la pedale pour que la tige aille plus bas Confused
Sa fait le meme soucis !!!
Quelqu'un aurait d'autre idees ?:roll: j'ai l'impression que sa s'etait ameliorer mais .... j'ai essayer et au bout d'un moment , je pouvais plus passer de rapport , j'eteint le moteur et je rallume avec la premiere !! :x
aidez moi !!!!! Smile
Merci d'avance
==> 200sx s13
ben-zero Hors ligne
22-03-2009, 19:50:31   -
j'ai pas de 200sx mais ca m'avait fait les memes symptomes quand mon embrayage était mort de mort (le ressort sorti de son logement, patins au niveau rivets...)
une fois changé mon embrayage, plus de soucis !
Membre de la TEAM Sac
** embr XTD stage 3 ** VM allégé ** Koni sport et abaissement -35 ** joint de fenetre conducteur neuf! Honda ** intermediaire (mort) remplacé par tube inox ** bougies encore bonnes ** pare-chocs utilisés pour leur role premier avec frotements **
22-03-2009, 20:13:54   -
Merci pour l'info ! Mais je ne sais pas ce qui serait le pire : un embrayage mort ou une boite morte ^^ !
Je peux aussi donner plus de precision sur le probleme, ce qui pourrai aider pour mieux le cerner :
1 - Le "grattage" peut s'effectuer a tous les regimes (du ralenti a 6000tr/min), et ceci peut importe la maniere de bouger le levier de vitesses (rapide / lent...)
2 - Il y a 3 cas :
a) Les vitesses passent niquel
b) La seconde ou la 3eme grattent au moment où je les enclenchent, puis passent
c) Je ne peux plus passer aucune vitesse, on entend le grattage sur toutes les vitesses... Le seul moyen de s'en sortir est d'arreter le moteur, passer la vitesse, et redemarrer !
3 - En roulage, le cas c) s'initialise lors du passage de la 1ere a la 2eme, ou de la 2eme à la 3eme.
4 - TRES ETRANGE --> Meme debrayé (exemple : 1ere vitesse enclenchée mais pedale d'embrayage enfoncée), la boite "gratte" si on accelere!!! (alors que normalement le moteur accelere dans le vide, sans bruit !)
C'est ce phenomene là qui me fait pencher plutot du coté de l'embrayage.
Comme indiqué precedemment, meme en modifiant les butées de reglage de celui ci, le probleme est encore la !
J'aimerai bien faire une petite video du schmilblik, mais j'ai pas le matos
En tout cas, merci pour vos reponses
==> 200sx s13
xav_200sx Hors ligne
impreza sti 8
74 - Haute-Savoie France
22-03-2009, 20:38:13   -
y a de très forte chance pour que ton embrayage soit entrain de lacher
Renault rien ne les arêtes....même pas les freins
folken Hors ligne
22-03-2009, 20:41:10   -
Vérifie émetteur/récepteur d'embrayage, vu que c'est un circuit hydraulique ...
Le récepteur c'est facile, si le niveau baisse ou qu'il y a du liquide qui en sort c'est qu'il est mort.
L'émetteur c'est un peu moins facile ... faudrait que quelqu'un pousse sur la pédale, pendant qu'un autre regarde si le récepteur bouge bien.
Sinon, ça peut être la butée qu'a traversé le diaphragme, jamais vu sur une 200 mais sur d'autres voitures.
Et une vidange+purge serait pas du luxe, si ça a pas été fait ... d'ailleurs, c'est peut être par là qu'il faudrait commencer.
Souvent, le liquide est d'origine :roll:
22-03-2009, 20:45:39   -
Ok je verifie tout ca demain !
Sachant que la vidange boite a ete faite il y a une semaine.
Mais je suppose que le liquide du circuit d'embrayage n'est pas le meme... Si c'est le cas, je ne croit pas qu'il est été verifié !
Je vous tiens au courant !
Bonne soirée !
==> 200sx s13
folken Hors ligne
22-03-2009, 20:57:13   -
Non, le liquide du circuit d'embrayage n'est pas le même.
De toutes façons, tu verras vite si il a été changé ... si il est légèrement jaune transparent il est neuf (c'est du liquide de frein en fait), si il est marron il est vieux.
24-03-2009, 20:43:45   -
ok bon aujourd'hui j'ai ammené ma 200sx au garage ou je taff , et effectivemment l'embrayage est secoué ^^ a plus qu'a Big Grin
ce week ou le week prochain j'installe le nouveau
Merci a tous pour vos réponses , j'ai appris beaucoup !!!
Je vous en redis des nouvelles !!! Big Grin
==> 200sx s13
vaax Hors ligne
28-03-2009, 22:32:21   -
j'avais cramé un embrayage en conduite accompagnée, avec les memes symptomes ... en fait je conduisais en gardant le pieds gauche "au dessus" de l'embrayage sur les premiers rapports. et en fait on appuie toujours un poil dessus quand on fait ca. faut poser le pieds !
et gaffe, faudra le roder l'embrayage. pense a bien régler la garde, sinon tu le recrameras.
  [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure RomChip_200 40 11 629 21-11-2023, 14:09:52
Dernier message: Jean-phi s13
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 7 823 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  probleme moteur 200sx s13 ramiz 43 7 364 14-09-2014, 16:37:54
Dernier message: Justbe79
  préparation complète nissan 200sx s13 prepanissan200sx 3 6 069 26-11-2011, 23:04:02
Dernier message: boyou2
  probleme de voyant sur 200sx s13 rod97351 3 3 699 27-06-2011, 21:06:07
  Nissan 200sx S13 swap 1JZ-GTE Darkconcept08 11 10 243 04-10-2010, 21:08:33
Dernier message: crx vti eg2
  Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent rawax31 3 5 505 16-12-2009, 17:57:58
Dernier message: BiSBAR
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 154 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 1 944 27-04-2009, 15:59:19
Dernier message: civic-ej9
  Nissan 200sx S13 ptit souci MrDoeX 203 28 532 24-03-2009, 20:11:09
Dernier message: dj_spark
