323 GT-R boitier pour ou contre??????
fred56 Hors ligne
15-01-2010, 00:36:08   -   323 GT-R boitier pour ou contre??????
bonjour à tous je connais qqun qui peut me faire une petite programation du boitier mais j'aurai bien voulu avoir vos avis
d'après se qu'il m'a dit la pression turbo augmente très peu environ 0,15 à 0.20 bar pas plus.
Ce n'est pas un boitier aditionel mais une programation du boitier éprom.
je vous remercie d'avance et bonne nuit.
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
15-01-2010, 09:55:17   -
Je savais même pas que le boitier était reprogrammable
Ensuite si la reprog sert juste a augmenter la pression du turbo ca sert strictement a rien, puisque rien que le fait de mettre ligne admi, voir boost controller te permet de monter la pression (et de plus que 0.2)
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
petit spirou Hors ligne
15-01-2010, 17:26:58   -
+1
la gt-r et une voiture bridé il faut juste la débridé
d'origine la gt-r prend 0,7 et elle dispose d'un actionneur de pression à 1b qui fatigue avec l'âge donc qui permet de dépassé les 1b
la limite de pression et a 1,19 b après ça se complique
va sur le mfc tu va tout trouver la bas je t'attends http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/index.php
mais une reprogamation sur l'écu d'origine c'est mieux que mettre un additionnel
fred56 Hors ligne
15-01-2010, 22:29:15   -
bonjour,
merci pour la réponse
pour l'augmentation de la pression d'après ce qu'il m'a dit elle augmente très peu c'est surtout sur l'injection qu'il travaille.
pour la deuxième réponse on m'avait déja expliqué l'histoire des brides mais je n'ai pas compris. c'est l'échappement complet qui a un diamètre trop petit ou il y a une partie plus fine style bride ou restriction.
on m'a parlé de l'admission qui n'était pas terrible d'orgine aussi donc je suis en train de travailler dessus.
merci et une bonne soirée
éric_Mtp Hors ligne
Sujets : 19
17-01-2010, 15:43:50   -
Faut se méfier des propositions de modif bon marché dans l'électronique en général.....
En suisse le garage FILISETTI connait pas mal les GTR d'après les bruits de couloir....
http://www.filisetti.ch/index2.html
skyline pourra t'en dire plus, il a souvent amené sa GTR là bas du temps où il en avait encore une...:
https://www.japancar.fr/forum/profile.ph...ile&u=5445
Avant de magouiller la gestion électronique sur une GTR, ya plein d'autres choses à faire !
La gestion électronique d'origine peut permettre de rouler très très fort déjà ! et probablement de manière bien plus fiable qu'avec une bidouille électronique à 2 balles tant qu'on reste dans des pressions turbo raisonnables.
fred56 Hors ligne
24-01-2010, 22:12:03   -
merci pour la reponse oui c'est vrai que fillisetti est tres reputé pour les gtr il a roulé en rally avec.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
01-02-2010, 16:13:08   -
Petite réponse supplémentaire.
La 323 GTR, tout comme la GTX possedent des boitiers Denso qui ne sont pas reprogrammable, par aucun moyen.
Je le sais bien car j'ai cherche toutes les infos possibles et je suis en train de passer en boitier programmable
  1.6 de la MX3 contre 1.6 de la MX5 El_Loco 28 5 154 22-01-2005, 15:49:07
Dernier message: jbg
  Crime contre mazda 323F BG Didomars 15 2 359 13-09-2004, 19:10:06
Dernier message: oli_mk2
  Mazda 323 Eprom ou boitier ??? Benj323 1 1 388 20-05-2004, 12:46:38
Dernier message: flo323
  Schéma boitier injection 323 HELP ! flo323 20 2 825 30-04-2004, 04:54:43
Dernier message: onizuka
  Comparo RX8 contre T20, 323ci, 330ci dinbougre 24 3 000 19-04-2004, 06:29:36
Dernier message: polofoot
  pire que la 323 GTR... la 323 sport 4 jbg 2 1 295 21-01-2004, 22:00:59
Dernier message: eikichi
