Moteur de suzuki Samurai 1.3i qui ne démarre pas
Auteur Message
golgot Hors ligne
Newbie
08-10-2009, 16:24:53   -   Moteur de suzuki Samurai 1.3i qui ne démarre pas
Je suis à la recherche d'infos qui pourrait me permettre de comprendre pourquoi le moteur (G13B) de mon Suzuki Samourai 1.3 Injection ne veut pas démarrer.
Cela fait bientôt 6 mois que je cherche mais sans succès.
Pour faire bref:
Le moteur s'est arrèté alors que je roulait.
Puis immédiatement le moteur s'est bloqué. (Aucun mouvement malgrés les sollicitations du démarreur)
Après un petit repos il s'est remis à bien vouloir bouger sur les demandes du démarreur mais en faisant un bruit de cresselle.
J'ai constaté que l'arbre à cames était sec.
Après avoir ouvert le cache culbuteur j'ai huilé l'AAC.
J'ai vérifié que les paliers entrainés correctement les va et viens des soupapes.
La distribution semble bien calée. (j'ai vérifié les repères sur les roues crantée et la position des pistons)
L'essence arrive bien à l'injection.
J'ai demonté les 4 bougies une à une et j'ai vérifié l'allumage, résultat RAS sauf peut-être que l'étincelle est faible.
J'ai vaporisé du start pilote dans l'arrivée d'air, lorsque l'on actionne le démarreur le moteur semble vouloir partir mais dés que l'on coupe le démarreur même en continuant à vaporiser, le moteur stop net.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée sur la raison pour laquelle le moteur ne démarre pas (même au start pilote) ?
Je me doute que je vais devoir changer le moteur complètement mais avant je souhaite trouver la panne.
D'avance MERCI de vos conseil.
SWIFTMAN Hors ligne
hyundai coupé gk3
Sujets : 110
08-10-2009, 17:39:01   -
hello, tres bien pour la presentation Smile
quand le moteur s'est arreté, tu roulais sur route " normale " ou a la Laxmilstyle, c'est a dire dans deux metres de boue avec un angle de 87°?
[Image: swifthyone.png]
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-10-2009, 20:31:54   -
Prise de compression?
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-10-2009, 21:46:09   -
ca sent le serrage Sad
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
golgot Hors ligne
Newbie
09-10-2009, 09:32:49   -
Je roulai sur autoroute à 100km/h. donc inclinaison = 0°.
Pour les compression je ne sait pas comment les vérifier.
Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier le calculateur ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-10-2009, 22:10:05   -
si le moteur a bloqué, je doute que ca vienne du calculateur, en aac sec ca sent vraiment pas bon
SWIFTMAN Hors ligne
hyundai coupé gk3
Sujets : 110
10-10-2009, 00:44:59   -
mwé test pression d'huile... entretient suivi?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-10-2009, 07:56:43   -
question bête, y'a de l huile?
ps: pas la peine de vanner, bande de truie
SWIFTMAN Hors ligne
hyundai coupé gk3
Sujets : 110
10-10-2009, 23:26:07   -
combien de bandes sur les truies???
whiskitachi Hors ligne
Newbie
20-09-2010, 20:13:22   -
J'ai le même souci quelqu'un connaitrait-il le probleme?
Par avance merci
  [Liana] Ddis - 2004 - ne démarre pas après immobilisation 1 an Alonzi 3 207 01-11-2017, 15:36:16
Dernier message: Alonzi
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 967 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Moteur Suzuki Alto (interchangeabilité) Arxiom 3 2 246 01-09-2014, 18:44:24
Dernier message: swiffer
  Brouette à moteur(samurai) xavier12473 0 1 311 21-05-2013, 08:23:36
Dernier message: xavier12473
  Ignis ne demarre pas/Probleme voyant systeme antivol Suzuignis 3 4 462 14-10-2012, 21:34:05
Dernier message: Superswift
  samouraï démarre pas ray 15 6 755 07-09-2010, 13:22:40
Dernier message: Maxiflooder
  Samurai-1.9d F8Q fc89 5 3 382 19-03-2010, 14:12:27
Dernier message: SWIFTMAN
