[eg5][d16z6]probleme boitier apexi afc-neo
gaelcrx2 Hors ligne
26-03-2009, 16:00:53   -   [eg5][d16z6]probleme boitier apexi afc-neo
salut a tous alors voila j ai fait l acquisition depuis peu d un boitier apexiafc-neo le dernier modele,
le seul hic c est que j ai tout brancher correctement et qu au démarrage elle s allume et puis 5 sec apres elle s eteint?
comme marquer dans le manuel je regle le nbr de cyl et tout les options et direct apres avoir demarrer beuuuu elle s eteint....
quelqu un a deja eu cette panne?
et il garde pas la memoire le boitier..
j ai une civic eg5 moteur d16z6
sa serait sympa que quelqu un m aide,???
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-03-2009, 16:22:41   -
Tu as mal câblé le boitier.
gaelcrx2 Hors ligne
26-03-2009, 16:25:30   -
j ai aussi penser a sa mais je l ai fait comme mis dans le manuel?donc je suis perdu quel un la deja fait sur eg5 meme un safc2?
ACW Hors ligne
Réputation : 16
26-03-2009, 16:30:25   -
Avant même de calibrer des choses, avais tu démaré? si oui tournait elle?
Je rejoint dj spark dans sa pensée.
X X X X /
[Image: s2ksignatureuu0.jpg]
Only concrete so you can not test!!! Wink
AP1
gaelcrx2 Hors ligne
26-03-2009, 16:32:58   -
non je l ai brancher au boitier d origine ,apres sa j ai mis le contact mais pas demarrer et la j ai regler le boitier apexi et puis j ai demarer et hop elle s est eteinte aussi vite.
elle a tourner mais comme une patate
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-03-2009, 16:35:41   -
J'ai cablé un vafc2 sur mon ancienne MB et normalement si tu cables tout bien ca marche et pis c'est tout.
REgardes si ce que tu as fais est conforme a ca (jespere que c'est le bon schéma):
http://www.plxdevices.com/ECUDatabase/Ho..._92_95.pdf
Tu as un mode de l'afc qui permet de voir les infos recues, essayes de voir que tu as des valeurs cohérentes
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
ACW Hors ligne
Réputation : 16
26-03-2009, 16:37:21   -
Oulà bizar!
Ban déjà réinitialise le boitier apexi, essaye de redemarer!
Si elle tourne comme une patate, alors vérifie chaque branchement, si ils s'avèrent correctes, retire le boitier apexi, repasse le faisceau en orrigine, et redémare, la suite c'est toi qui raconte Join
X X X X /
AP1
gaelcrx2 Hors ligne
26-03-2009, 16:41:08   -
pour le moment j ai remit en origine je vais regarder si j avais fait se branchement la, mais c est un afc-neo y a pas de difference entre le safc et le afc-neo pour le branchement?
je suis vraiment trop nul en electriciter lol Big Grin
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-03-2009, 16:49:52   -
Déjà le boitier qui ne garde pas la mémoire c'est bizarre. Tu sais sauvegarder les réglages ?
gaelcrx2 Hors ligne
26-03-2009, 16:52:22   -
en fete je pense que je me suis gourer dans les branchement ,pour plus d info j ai comme connection a brancher:
ig power-fil rouge
ig power-fil rouge et blanc
rpm
throttle signal
ground-fil marron
ground fil noir
vtm signal
vtec signal input
vtec signal output
airflow and pressure signal output
airflow and pressure signal input
illumination power
maintenant avec le schema que tu ma donner je suis perdu et j ai pas envie de faire de connerie tu serai me dire le quelle racorder a quelle pole
gaelcrx2 Hors ligne
26-03-2009, 16:52:51   -
no sa ne sauvergarde pas justement c est sa le gros hic
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-03-2009, 16:53:14   -
pile morte?
M2 powered
gaelcrx2 Hors ligne
26-03-2009, 16:53:57   -
pourquoi y a des piles dans le boitier?
gaelcrx2 Hors ligne
26-03-2009, 16:56:42   -
Muad-Dib
tu serais peut etre m aider sur les connections ou les brancher merci
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-03-2009, 17:13:09   -
Ben la pile sert a enregister la conf.
Pour le cablage regardes le PDF et vois si tu as bien mis les fils sur les bonnes infos.
Tu as bien pris le schéma H5-b pour cabler?
http://www.apexi-usa.com/pdfWiring/19.pdf
M2 powered
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-03-2009, 17:17:22   -
En fait ya plus de piles sur le neo.
M2 powered
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-03-2009, 17:21:21   -
relis ton mode d'emploi:
http://www.apexi-usa.com/pdfInstallation/49.pdf
Perform initial setup
Before starting the engine, perform the following initial setup.
・Select VTEC control“On” or“Off”(page 29).
・Select“EASY”or“PRO”mode(page 30).
・Select the number of cylinders and a throttle sensor characteristic and set a
throttle opening(page 31).
・Select an airflow sensor and a sensor characteristic(page 32).
Pour verifier les valeurs p39:
The status of each signal to be input to the AFC neo can be checked.
The following signals are displayed and checked:ignition power voltage, airflow signal
input 1 voltage, airflow signal input 2 voltage, throttle signal input voltage, airflow
signal output voltage, position lamp, VTEC input, Karman, and engine rotation.
Whether wiring is normally made and the status of each sensor can also be checked.
M2 powered
gaelcrx2 Hors ligne
26-03-2009, 23:54:56   -
j ai regarder le shema pour la mienne est le h11-a car le h5b n est pas le meme,sur la mienne il y a comme pole 26p,16p,22p .donc je pense que c etait sa.
maintenant pour la config j ai fait sa exactement comme c est mis mais quand je vais pour verifier les valeur sa me parait faut car dans l IG il est mis 3.05V et minimu sa devrait ettre au moins 11V.
enfin voila donc je sais pas quoi,c est toujours a moi que sa arrive c est truc la lol
gaelcrx2 Hors ligne
27-03-2009, 19:06:20   -
personne du coter de mons en belgique pour m aider a installer le boitier?recompense a la clé lol
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 209 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 148 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ?? SENNAJAP 5 2 533 17-09-2012, 08:55:53
Dernier message: SENNAJAP
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 660 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [ EG5 D16Z6 ] Carto SENNAJAP 3 2 190 02-07-2012, 12:11:41
  [EG5/D16Z6] Silencieux Spoon N1 SENNAJAP 8 4 376 24-05-2012, 11:08:14
  [ EG5 D16Z6 ] Ligne d'échappement : le bon diamètre ... SENNAJAP 1 3 240 30-10-2011, 16:16:34
Dernier message: BabaHonda
  [eg5 / D16Z6]sonde t°C de liquide refroidissement frank31 4 1 728 04-08-2011, 21:41:09
Dernier message: frank31
  [EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6 Daaave 1 2 014 23-02-2011, 15:22:43
Dernier message: Kartouche16
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 341 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
