[EK3] passer en freinage EK4 à l'avant
florianbotrah Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 28
27-03-2009, 10:45:58   -   [EK3] passer en freinage EK4 à l'avant
Salut a tous,
J'aimerai passé en freinage d'EK4 à l'avant sur mon EK3, c.à.d en 262.
Et je voulais savoir si il fallait changer le train complet ou alors si juste un changement d'étrier par ceux d'EK4 conviendrai...?
( LOL je me doute qu'il faudra aussi changer les disques et plaquettes Wink )
tonio62 Hors ligne
27-03-2009, 12:05:41   -
Pour moi,étriers,support,disques et plaquettes...A confirmer.
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
27-03-2009, 13:35:04   -
Normalement tu est deja en freinage EK4! C'est de serie! Seules les EJ9 ph.1 sont en 242mm.
[Image: sign.jpg]
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
27-03-2009, 13:49:20   -
Pas mieux, les EK3 ont le même freinage à l'avant que les EK4. Par contre, pour l'arrière c'est une autre histoire... Sad LOL
Sili Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 21
27-03-2009, 14:07:18   -
Je confirme, j'ai jamais vérifié mais j'ai toujours entendu dire ici même que le freinage avant d'ek4 et le même que sur ek3. Donc normalement tu es déjà en 262 Big Grin
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 28
27-03-2009, 14:12:53   -
Ah bon................... bah j'ai juste à mesurer mon disque non ?
Averell Hors ligne
27-03-2009, 14:20:38   -
Oui, tu sauras à quoi t'en tenir. Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
27-03-2009, 18:48:56   -
c'est la même chose !!!
j'avais acheter des etrier+disque+plaquette d'EK4 ... pour rien
Sujets : 40
Réputation : 28
27-03-2009, 20:06:02   -
Donc alors EK3 et EK4 même freinage à l'avant ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 00:07:52   -
oui Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-03-2009, 11:03:28   -
gineto a écrit :c'est la même chose !!!
Oups, c'est ballo Mme Chombi !!!
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 12:39:32   -
Bon alors j'ai mesuré un de mes disques à l'avant : 262mm donc idem que EK4 si j'ai bien saisis...
brice176 Hors ligne
28-03-2009, 13:02:44   -
ba tu a tout compris chef
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 13:04:21   -
oui
ek3/ek4/ek4ferio/ej8 idem pour l'avant Smile
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 13:20:04   -
toi tu t'y connais Wink
Et pour passer en disques à l'arrière est ce que mon MV et mon MC seront changer.... Confused: Confused:
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 14:22:45   -
normalement non c'est pas obligatoire ,beaucoup font la modif sans changer le mastervac et le maitre cylindre sur l'arriere la pression n'est pas tellement differente de celle des machoires Smile,profite pour passer en durite avia/dot5 en même temps Smile
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 14:33:24   -
Oui j'y avais pensé pour les durites avia, tonio avait pas un bon plan pour sa justement...?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-03-2009, 14:38:11   -
pour passer en frein a disque à l'arrière, tu peux garder MC + MV c'est les mêmes que EK4, par contre il te faut le répartiteur qui lui est différent.
pour le reste, apparement tu peux monter juste les moyeux sur les bras arrière pour passer en disque, mais il te faut au moins les cables de freins a main, et faisceaux ABS surement identique mais pas sur
changer les demi train arrières complet avec périphériques et répartiteur de frein, c'est le plus simple mais plus couteux
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 14:51:35   -
Pour le faisceau d'ABS se n'est pas obligatoire.... Confused: :!: :roll:
Dans ce cas adieu ABS, voilà tout... non Confused:
Donc le répartiteur de frein de EK4 est obligatoire.... Confused:
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 19:40:52   -
florianbotrah a écrit :Oui j'y avais pensé pour les durites avia, tonio avait pas un bon plan pour sa justement...?
si si j'en ai un aussi si il le faut Wink
florianbotrah a écrit :Pour le faisceau d'ABS se n'est pas obligatoire.... Confused: :!: :roll:
pour les capteur abs suffit de les prendre en meme temps si tu rachete les train de sickboy Wink de ce que j'ai vue il sont identique de de son delsol a une ek Wink
pour le répartiteur pas obligé non plus certain ont monté les train a disque sans et il n'ont pas de probleme
par exemple tonio a monté ces train arr a disque sans repartiteur Wink
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 19:45:18   -
t'as tout toi LOL sérieux tu en as un à vendre...
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 19:49:15   -
hey je suis pas shrek les bon tuyaux pour rien LOL
je suis le lycos de la gutferdum jump
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 19:51:45   -
Hummmmmmm combien... ?
Je dirai même plus Shreko bon tuyo
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 19:53:06   -
pour les train ou les durites ?
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 19:55:17   -
ahhhhhhhhh tu as durites avi x4 ? et trains arrières à disque de quoi ?
je croyais que tu avais un maitre cylindre....
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 19:58:15   -
j'ai un plan pour les durites et gael aussi ont a crée un post sur le forum gutferdum pour ça , c'est vraiment derisoire comparé au prix du marché ou de l'occase pour du goodridge :Wink:
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 20:01:14   -
euhhhhhhhh la CG n'a pas eu lieu aussi, si ?
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 20:04:14   -
pas grave meme avec les port c'est en dessou des prix que l'ont trouve en general Wink
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 20:06:25   -
donc pas de CG
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 20:08:08   -
essaye de voir avec tonio sil il est toujours motive par ce que moi c'est comme d'hab niveau thune Confused
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 230 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 614 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 597 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [EK3] tremblements au freinage Kensou 17 4 267 25-01-2013, 21:17:29
Dernier message: Kensou
  [EK3] Avant MB6 = EK3? marc426 2 1 805 09-01-2013, 18:10:35
Dernier message: marc426
  [EK3] Meilleur Setup Freinage Jdm_powaa 21 7 543 13-12-2012, 12:30:11
Dernier message: gineto
  [EJ934] changer le moteur pour passer en [EK3] renseignement ? Civicend7816s 14 3 450 04-08-2012, 22:22:15
Dernier message: legay44
  [ek4] répartiteur de freinage jocoupe 26 10 297 08-07-2012, 23:41:05
Dernier message: jocoupe
  [EG9] passer d'un B16A2 > B16A1 STAFFED7 32 8 607 19-04-2012, 12:47:38
Dernier message: hardlover
  [EC9] Freinage EK3 sur Civc CRX ED Okami 1 2 266 08-01-2012, 20:46:40
