[EK3] passer en freinage EK4 à l'avant
florianbotrah Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 20:11:40   -
Et pour les trains tu as quoi ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 20:13:46   -
perso j'ai pas de pieces , mais j'ai quelque lien pour silent block, disque, plaquette, roulement, camber pas trop chere et de bonne facture Mr Green
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 20:15:14   -
hummmmm je te garde en tête...
T'as pas un lien pour 2 biellettes pour une barre antiroulis avant d'EK4 stp ?
civic coupé ej8m1R
28-03-2009, 20:20:07   -
les tiges droite monté avec des silent block?
http://www.energysuspensionparts.com/pro...=16%2E8104
au pire commande le pack de SB complet comme ça t'en profite pour rigidifier le chassi Mr Green
Sujets : 40
Réputation : 28
28-03-2009, 20:30:06   -
Non merci pour le kit complet, lol LOL
S'est sa ! Pour une barre antiroulis qui remplace les 2 biellettes Confused: Shock Shock
civic coupé ej8m1R
29-03-2009, 01:24:17   -
oui d'origine le montage est comme ça
Sujets : 40
Réputation : 28
29-03-2009, 01:39:34   -
Hummmmmmm Shock j'ai un peu de mal à comprendre comment les trucs Energy remplacent les 2 biellettes comme sur la photo (bon d'accord s'est une barre arr mais je pense qu'a l'avant les biellettes sont dans le même style non?)
[Image: suc30003h.jpg]
civic coupé ej8m1R
29-03-2009, 01:55:36   -
non , c'est bien les deux tiges que je t'ai montré
[Image: barreantiroulliav.jpg]
fait pas gaf a la graisse de cardan c'est quand mon soufflet avez eclaté en deux , j'ai netoyer depuis LOL
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
29-03-2009, 11:32:33   -
florianbotrah a écrit :hummmmm je te garde en tête...
quand tu mets une barre stab d'EK4 à l'avant il faut changer aussi les bielletes?
je me doute que les SB des paliers sont différents à cause du diamètre mais les biellettes j'ai un doute....
vendredi chez honda ils m'ont dit que c'était sûrement les mêmes mais ils ont pas vérifié.
Sujets : 40
Réputation : 28
29-03-2009, 11:48:10   -
Non le truc de changer les biellettes ne vient pas de là, mais du fait que j'en ai trouvée une mais sans biellettes.... Et j'aurai aimé connaitre le prix de ceux ci pour si le prix au final était correct.....
Voilà ce qu'un mec me propose :
[Image: dsc00493j.jpg]
civic coupé ej8m1R
29-03-2009, 12:21:07   -
ha oui effectivement les biellette n'ont rien a voir sur une d'ek4 a l'avant par contre du coup j'ai un doute sur tes fixation a l'avant .
je vais regarder sur l'epc du coup.
Sujets : 40
Réputation : 28
29-03-2009, 12:30:52   -
ah sa va je suis pas si noob que sa....
civic coupé ej8m1R
29-03-2009, 12:56:32   -
c'est par ce que sur coupé je pencé que c'etait identique etant donné que les train etait bolt on.
mais les bras inferieure change de l'ej8 a l'ek 3/4
donc bolt on sur ek3 normalement tu peut recupéré tes biellettes d'origine d'ek3 reference identique Wink ,par contre sur ej8 faut changer les bras inferieure par ceux d'ek 3/4 pour monté l'antiroulli d'ek4
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
29-03-2009, 13:08:17   -
ah ok donc pas besoin de changer les biellettes, juste barre + paliers alors.
civic coupé ej8m1R
29-03-2009, 13:23:37   -
en principe oui
Sujets : 40
Réputation : 28
29-03-2009, 13:28:30   -
Bien merci encore Lycos Wink Wink
Tu n'aurai pas le prix des biellettes sur l'EPC à tout hasard.... Confused:
Si je peux négocier la barre avec sa LOL
civic coupé ej8m1R
29-03-2009, 13:33:46   -
37.53€ mais c'est un prix de 2007 H.T et hors marge concessionaire LOL
http://www.autodynamics-honda.com/hos04frstlia.html
43$ l'unité hors fdp Wink
ref: 51320-S04-003
Sujets : 40
Réputation : 28
29-03-2009, 13:34:38   -
par biellettes :!: :!: Confused: :!: :!: :!: :!: :!: :argb: :argb:
civic coupé ej8m1R
29-03-2009, 13:39:05   -
oui c'est pour ça au pire prend chez autodynamics
132$ fdpc la paire
soit environ 100€ livrée pour de l'oem
a mon avis tu regarde chez honda tu peut rajouté 30€ facile LOL
chez oscaro pour du generique , les prix sont plus elevé
http://www.oscaro.com/finder.asp
tape la ref en bas tu vera LOL
Sujets : 40
Réputation : 28
29-03-2009, 14:00:41   -
OK merci encore pour tout sa Wink
Sujets : 40
Réputation : 28
29-03-2009, 14:01:00   -
HS off LOL LOL
civic coupé ej8m1R
29-03-2009, 14:02:15   -
de rien Smile
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 228 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 611 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 588 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [EK3] tremblements au freinage Kensou 17 4 263 25-01-2013, 21:17:29
Dernier message: Kensou
  [EK3] Avant MB6 = EK3? marc426 2 1 800 09-01-2013, 18:10:35
Dernier message: marc426
  [EK3] Meilleur Setup Freinage Jdm_powaa 21 7 538 13-12-2012, 12:30:11
Dernier message: gineto
  [EJ934] changer le moteur pour passer en [EK3] renseignement ? Civicend7816s 14 3 447 04-08-2012, 22:22:15
Dernier message: legay44
  [ek4] répartiteur de freinage jocoupe 26 10 286 08-07-2012, 23:41:05
Dernier message: jocoupe
  [EG9] passer d'un B16A2 > B16A1 STAFFED7 32 8 603 19-04-2012, 12:47:38
Dernier message: hardlover
  [EC9] Freinage EK3 sur Civc CRX ED Okami 1 2 262 08-01-2012, 20:46:40
